Старый 24.06.2012, 18:57   #91
Дровосек
Автомобиль: приора седан
Дровосек не успел проявить себя
При замене помпы, антифриз видимо попал на катколлектор или на элементы двигателя. Со временем обгорит или испарится и запах пройдет. Сегодня менял шланги на печку (один лопнул), немного пролилось ОЖ на двигатель, тоже такой запах.
Ребята всем привет!!!! У меня начал убывать тосол((((( у помпы сухо, у термика тоже, а в салоне запах тосола и потеют стекла...... это радиатор печки??!!((((
Добавлено через 9 минут
а еще когда открываю крышку РБ на горячий двигатель там шипит и тосол поднимаеться чуток??!!
Дровосек вне форума
Старый 24.06.2012, 18:59   #92
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от Дровосек Посмотреть сообщение
1. смотри радиатор печки....
2. с бачком и крышкой все ОК
Старый 24.06.2012, 19:10   #93
Шоген
Шоген не успел проявить себя
Icon9 Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 3
Всем привет!
Неделю уже голова болит по поводу системы охлаждения. А дело вот в чем: при запуске двигателя и при его прогреве до 90 гр. стрелка температуры ОЖ находится в норме если ехать со скоростью 100 км/ч. Далее при езде по городу температура начинает расти и стрелка находится в красной зоне аж до писка. При выключении!!! противотуманок и габаритов, а так же кондея падает на 10 -15 гр.
Заменил: антифриз, крышку расширительного бачка, радиатор чист, два датчика температуры ОЖ., предохранитель на вентилятор, очистил и подтянул все массы и ничего не помогает.Термостат если проверять по патрубкам к радиатору работает. Помпа качает т.к. при заведенном двигателе через тонкий шланг сверху расширительного бачка поступает ОЖ. Помогите плиз кто может! Думаю может крыльчатка на помпе одна полетела и все из за нее?
Шоген вне форума
Старый 24.06.2012, 19:12   #94
Дровосек
спасибо!!!! но скорее всего это радиатор печки???? его снимать то геморно(((((
Дровосек вне форума
Старый 24.06.2012, 19:16   #95
99% он.....не геморно...в мурзилке почитай..там все расписано
Сообщение от Шоген Посмотреть сообщение
Всем привет!
термостат снять и визуально посмотреть как он работает...скорее всего не открывается до конца............по патрубкам это не показатель..а карлсон срабатывает?
Старый 24.06.2012, 19:25   #96
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
вообще похоже на массу, если бы не
имеется ввиду два раза пробовал менять тот, который на термосе???или нет?
Добавлено через 6 минут
а вот тут уточни:
сразу прям моментально падает? если да, то точно смотреть провода
вообще хорошо бы знать реальную температуру в таких ситуациях, БК или сканера нету???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.06.2012, 19:28   #97
Викторр,
я тут не при делах
Старый 24.06.2012, 19:30   #98
ВитюХа 57
Викторр,
я тут не при делах
пардон))))
сам не понял как я такую цитату состряпал, вроде исправил)
Старый 24.06.2012, 20:19   #99
Шоген
Сканера нет. Падает только когда уже в красной зоне. Параметры ЭСУД в норме.
Шоген вне форума
Старый 24.06.2012, 20:39   #100
карлсон при какой температуре срабатывает?
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
