Результаты опроса: Имеются ли у Вас стуки в двигателе?
Только на прогретом двигателе. 142 24.78%
Только на холодном двигателе. 130 22.69%
Имеются на холодном и на прогретом двигателе 151 26.35%
Стуков нет 150 26.18%
Голосовавшие: 573. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.04.2013, 17:24   #91
Андрей798унн
Автомобиль: ВАЗ 2172
Андрей798унн не успел проявить себя
Re: Статистика по стуку двигателя 21126
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
хм..если стуков в блоке нет , тогда где он их больше всего локализовал ???
у тебя что то очень сильный звук для работы форсунок... да и форсунки такие сильные звуки не могут издавать......
копайте глубже чистка или замена форсунок не поможет.
Вот послушай как на TOYOTA COROLLA 1 8 D долбит.
http://www.youtube.com/watch?v=JTOx7...sfsJWg&index=1
А у меня как минемум 2.
Я читал что это не сама форсунка стучит. А не правильно и не вовремя сгорающее топливо.
Андрей798унн вне форума
Старый 02.04.2013, 18:54   #92
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Июль 2012г., пробег 8819км, стуков нет. Были детонационные на АИ-92 при прогреве ОЖ свыше 90град.(была вынужднная заправка). На АИ-95 тишина. Масло Кастрол Магнатек 5W30.
Сообщение от Андрей798унн Посмотреть сообщение
Что скажете?.
Ещё бы то же самое, что и в видео, но на 3000-3500об/мин.
Гидрокомпенсаторы. Попробуйте промывочное масло и новое масло одного и того же производителя + хороший маслянный фильтр.
Добавлено через 46 секунд
Не сравнивайте - на видео дизель.
Rishat_M вне форума
Старый 02.04.2013, 19:20   #93
Андрей798унн
Там и на холостом хорошо слышно что она стучит. Гидрики новые после замены звук не менялся. При замене гидриков продувались все каналы чистые.
Старый 02.04.2013, 21:15   #94
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
это больше про дизель...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.04.2013, 21:31   #95
Vazovod63
Vazovod63 не успел проявить себя
Привет всем! Вот и мой движок на горячую. ПРобег не знаю, неменее 54000.
http://www.youtube.com/watch?v=01jQ0...YtBgGA-7cYbYuZ
Vazovod63 вне форума
Старый 03.04.2013, 06:17   #96
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Поршня шлепают.
сифар вне форума
Старый 03.04.2013, 11:55   #97
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
я конечно не великий знаток ДВС, но все таки с общими принципами работы двигателей знаком, у дизеля несколько иной принцип работы топливного насоса и моментов подачи топлива через форсунки. у бензинового двигателя работой форсунок управляет ЭБУ, давление в рампе постоянное. а в момент подачи топлива срабатывает эл магн клапан в самой форсунке. так вот работу форсунок можно легко услышать - это звук "тикающих часов, только чаще".... поэтому для начала проверь работоспособность своих форсунок на стенде, а уж потом и сам поймешь, от них звук или нет.
kasper вне форума
Старый 09.04.2013, 09:58   #98
Willy
Willy немного нехорошо себя вел в прошлом
Очень заинтересовал вопрос по стуку двигателя Приоры, интересно собрать статистику в одной теме об этом:
1. Год выпуска авто, на каком пробеге появился стук
2. Какое масло было залито когда появился стук и какое сейчас
3. На каких режимах работы двигателя проявляется стук
4. Что предпринималось для устранения стука
5. Что имеем на данный момент и какой пробег сейчас
6. Ваше видео стука (если имеется)
1)2013 год, брал в мае, только пришла с автовоза...
2)родное масло почти сразу слил на 200 км пробега на мобил 3000 5в40 первые 400 км на звуки вообще не обращал внимая, потом как то прислушался, когда стоял рядом с прогретым авто... думал масло паленое, хотя из бочки в уважаемом автолюбителями магазине брал... решил залить погуще шелл, 10в40- все так же....
3) звук появляется только когда темп. больше 90 С.
4) пока поменял только масло как выше писал. жду то 1
5) на данный момент пробег 800 км, ничего не изменилось
6) http://youtu.be/_uZlLwexSi4
Willy вне форума
Старый 09.04.2013, 14:27   #99
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Willy, В мае 2013 года как ты её мог купить и начать обкатывать, ты из будущего ))))
stm48 вне форума
Старый 09.04.2013, 15:14   #100
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Скорее всего в марте, он хотел написать)
DIZZI вне форума
стук двигателя
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
