11.11.2012, 18:16
#91
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Привет всем.так и не пойму,у меня на приоре тоже уходит масло,был в разных сервисах кто то говорит это нормально,кто нет.мож здесь полезное услыши.подтеков не где нет,двигатель чистый.в чем может быть причина
11.11.2012, 18:30
#92
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
ни барабашка же там сидит и пьёт его. значит в котлы улетает. сочувствую
11.11.2012, 18:30
#93
Участник КаПри 62 Участник 2 ДР Участник 3 ДР Участник КаПри 52 Участник КаПри Крым Участник КаПри 73 Участник КаПри 46 Участник КаПри-64
686 ,Машина новая?Или после третьего хозяина?
12.11.2012, 02:06
#94
второй хозяин,брал у знакомого,машину знал всю,у него такого небыло,брал было 60000,сейча 90000.
Добавлено через 1 час 5 минут
точнее быть 95000 уже
15.11.2012, 15:37
#95
посмотри на выхлоп, если дымит на перегазовках, свечки с черным нагаром, то точно в цилиндрах сгорает
21.11.2012, 18:40
#96
Помогите люди, низнаю даже что и думать.
Купил Приору 2012 года, проехал 2,5 тысячи пошел менять масла, заменил в ДВС масло, залил Castrol Magnatec 10W40, недавно еду смотрю загорелась на панели лампочка, "канистра" давление масла, заглушил потом снова завел вроде перестала гореть, приехал посмотрел уровень полный успокоился, прошло около 4 дней седня еду снова горит, заглушил потом завел не помогает, лампочка не горит но маргает, потом еду заметил что горит тока на холостых, то есть на малых оборотах, когда больше 1,5 оборотов не горит, поэтому на электрику перестал грешить, даже не знаю чё делать. Залил кстати 3 литра
21.11.2012, 19:18
#97
oljas11011989 ,Ну если гарантийный сервис не далеко то лучше сказу туда.
21.11.2012, 19:47
#98
бармолей , гарантии у меня нету, ТО прошел в другом месте, походу все равно придется в сервис гнать, им виднее
21.11.2012, 20:20
#99
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
oljas11011989.Был у меня такой случай.Помогла примитивная замена масляного фильтра.
21.11.2012, 21:57
#100
Сталкивался кто еще с проблемой повышенного расхода масла на новом двигателе? Как решали проблему( мой вопрос на предыдущей странице)?
Текущее время: 01:27 . Часовой пояс GMT +3.
