Старый 15.09.2012, 22:51   #1
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
АРХИВ: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
у меня у знакомого была похожая ситуация,пропало давление,что только не предпренималось,смена масел и фильтров ничего не дала,проверка механическим манометром показала,что после запуска двигателя давление одна атмосфера,после прогрева давление падает до 0,3-0,4атм.при 4000об\мин 1,2атм,проверили сетку маслоприемника,чистая,маши на прошла 30000км.редукционный клапан в порядке,подложили шайбочку,без результатно,разобрали насос,всё идеально,нервы начали сдавать,заменили насос новым,без результатно,вскрыли коренные вкладыши,идеальные,шейки как новые без потемнений и выработки........
разгадка крылась в форсунке которая распыляет масло внутрь гильзы,она развальцевалась и из неё вылетел шарик с пружинкой в образовавшееся отверстие происходил сброс давления
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 16.09.2012, 00:26   #2
передумал
передумал не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
а поподробнее? где эта форсунка?
я бы забил на это маленькое давление, да боюсь более серьезных последствий. может масло 5-50 или 10-60 попробовать?
передумал вне форума
Старый 16.09.2012, 00:28   #3
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от передумал Посмотреть сообщение
поддон снимите и увидите прям под поршнями
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.09.2012, 09:18   #4
dimon 1
Аватар для dimon 1
поверь,масло можно и 75х90 залить,но это не выход,дрыгатель без давления,до добра не доведет
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 16.09.2012, 20:29   #5
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Сегодня решил посмотреть уровень масла, уровень ниже среднего, четверть чупа.
Хотя недели де назад смотрел, был почти полный.
На защите картера заметил стекшее масло, также в масле и корпус двигателя, показалось что масло течет с патрубка который находится в средней части двигателя.
Записался по гарантии. Посмотрим что скажут.
radist_osman вне форума
Старый 17.09.2012, 20:32   #6
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Ещё раз.Давление контролируется с помощью деталей установленых от ваз 01 на наш двигатель.
syava-gor1 вне форума
Старый 18.09.2012, 14:30   #7
radist_osman
Значит съездил по гарантии.
Оказалось что порвался патрубок и оттуда подтекал антифриз, поэтому уровень антифриза был ниже минимума.
Т.е на картере было не стекшее масло, а антифриз.
Спросил, а почему уровень масло также уменьшилось, ответили что для 16 клапанных двигателей это нормальное явление.
Как так, разве за 3000км с полного щупа может уменьшится до четверти щупа?
Масло шелл хеликс синтетика 5w/40/
Старый 18.09.2012, 14:35   #8
Вес репутации: 28
radist_osman, смотря как крутиш двиг.
Старый 18.09.2012, 14:41   #9
radist_osman
В основном до 3000об/мин, редко до 4000тыс.
В основном в районе 2000 оборотов.
Старый 18.09.2012, 18:59   #10
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
Может при проверке уровня масла машина немного под углом стояла.
бармолей вне форума
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
