Старый 11.11.2012, 23:04   #91
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
Хаваж, Да 7мм многовато.Я ставил 2 по 2,5 купил в отделе крепежа чисто случайно пакетик 4 шайбы 30-10-2,5 цена вопроса 30р.И конечно лучше поставить шпильки 65мм вместо болта на опорный и 70мм на натяжной волнистые шайбы корончатые гайки грань 15 резьба 1,25.Шпильки поставил на герметик закрутил до упора с небольшим усилием длина резьбы в головку 26мм и 26мм снаружи+-1-2мм роли не играют.Шаг резьбы 1,25.Найти такие готовые шпильки сложно,покупал болты отрезал головку и нарезал резьбу, в автомагазинах их навалом всякой разной длины.
нет не будут, ШТАТ не даст...
все проехали..тема не про ЭТО....
Иногда полезно перекинуться информацией не в тему просто так для удобства.
Hardrocer вне форума
Старый 12.11.2012, 08:57   #92
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
какие шайбы нужны,диаметр толщина.скоро придет мой koyo PU 355816RR9D.ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ЛЮДИ!
сифар вне форума
Старый 12.11.2012, 09:17   #93
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
сифар, дистанционная шайба ГРМ 2108. Толщина шайбы может быть 5-7 мм.
С болтиком тайотовским ничего делать не надо, подложить шайбу между блоком и роликом и закрутить.
Не найдёте шайбу 2108, ранее в теме выдавались и размеры и фото
satmaster56 вне форума
Старый 12.11.2012, 11:24   #94
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
5мм у меня стоит, все работает.
PAE вне форума
Старый 12.11.2012, 12:29   #95
сифар
Аватар для сифар
Satmaster56! шайбу от2108 я не нашел, зато купил30х10х3.2 подойдут если две поставить?еще купил 22.3х1.8х5.3 ,что лучше подойдет?
сифар вне форума
Старый 12.11.2012, 12:32   #96
satmaster56
30х10х3.2
Две ставишь и всё нормально, смотри, что бы ровные были, что бы ролики садились строго параллельно блоку и ремень никуда не уводило, а ремню много не надо, какие то сотки и он уже то ли у блока, то ли снаружи. Посмотри по шкивам, где его дорожка, что бы так и осталось
Старый 12.11.2012, 13:08   #97
сифар
Аватар для сифар
Hardrocer! Волнистые шайбы и корончатые гайки .Поподробнее пожалуйста.
сифар вне форума
Старый 12.11.2012, 13:12   #98
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
зашел в магазин ЛАДА ДЕТАЛЬ и увидел оригинальную дистанционную шайбу на ГБЦ под ролик ГРМ 2112-124 +126 ДВС--в идеале под ролики 2112 и INA ставить надо шайбу толщиной 4 мм
ID:	88277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88278   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SANY0374 - копия.jpg
Название: SANY0375 - копия (2).JPG
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 12.11.2012 в 13:24.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 12.11.2012, 13:25   #99
Хаваж
Автомобиль: Приора 2170
Хаваж немного нехорошо себя вел в прошлом
Вот по этому и говорили что шайба нужна 5мм, чтобы ремень шел по середине.......покатайся посмотри,главное чтобы его жрать не стало тем краем
Я подложил другу шайбу которая 5 мм, сейчас ремень ходит по середине, поставил ролик от 12 и сразу же поменял натяжной ролик, но почему-то при заведенном двигателе звук как-будто ремень о что-то трется, хотя на самом деле он нигде не трется, может оно так и должно быть? помпа новая, скоро с ума сойду из-за этого грм....
Звук похоже немного на шелест...
Последний раз редактировалось Хаваж; 12.11.2012 в 13:35.
Хаваж вне форума
Старый 12.11.2012, 13:48   #100
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Хаваж Посмотреть сообщение
у тебя головка болта от опорного ролика не задевает об сам кожух????при снятом кожухе звук присутствует????
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
