Старый 04.11.2012, 00:32   #1
Сказал(а) спасибо: 829
АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
А что за поршня то? Ссылка выше.
P.S. Предлагаю перейти в соответствующую тему....
Старый 04.11.2012, 00:36   #2
Александр13регион
Автомобиль: ВАЗ 2170 Приора
Александр13регион не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Не помню названия. Чек в машине лежит. Но недорогие. По моему рубля 3-3.5 за поршня и кольца отдельно
Александр13регион вне форума
Старый 04.11.2012, 00:51   #3
Хаваж
Автомобиль: Приора 2170
Хаваж немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Шум ролика ГРМ опорного комплекта Gates
ничего там не должно шуметь...никто опорник из этого комплекта уже не ставит.....если тока на крайняк если заменить не чем
"кури" тему..вникай
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50955&page=100
А какой ставить?
Хаваж вне форума
Старый 04.11.2012, 00:52   #4
ovl72
ovl72 не успел проявить себя
Сообщение от grey wolf Посмотреть сообщение
При запуски двигателя (холодный) слышан какой то шорох, на горячем такого нет. Что может быть? Заранее спасибо!
ВЫЖМИ СЦЕПЛЕНИЕ ЕСЛИ ШУМ ПРЕКРАТИТСЯ ЗНАЧИТ ВЫЖИМНОЙ!
ovl72 вне форума
Старый 04.11.2012, 11:31   #5
Сказал(а) спасибо: 335
Сообщение от Хаваж Посмотреть сообщение
А какой ставить?
альтернативу "родному поляку": ТУРК, МАРЕЛ, или INA-2112.....почитай тему все расписано
Старый 04.11.2012, 13:21   #6
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
А у меня была ситуация, когда начинал ковырять ГРМ, когда и шкивы съехали и коленвал не в исходном был...
Короче, закончилось все гнутыми клапанами.
По-этому и сказал: особенно важно для начинающих...
Большое значение когда знаешь теорию и понимаешь в каких,хотя бы примерно, положениях валов начинают открываться и закрываться клапана.Особенно на 16клапаннике.При выполнении работ с ГРМ снимать клемму ну или хотя бы не оставлять ключи в замке.А после завершения сделать контрольные 2 оборота КВ от руки перед запуском.
Hardrocer вне форума
Старый 04.11.2012, 17:57   #7
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
После замены помпы(ТЗА) и ремня с роликами(Gates) проехал около 100км, решил проверить как стоит метка на автомате натяжителя, на улице +5 после двух оборотов коленвала метка стала как на фото (видно конечно плохо, но понять я думаю можно), при нажатии на ремень между шкивами метка становится посередине и после немного отходит обратно влево, на заведеном двигателе метка стоит ровно посередине, автомат работает, есть небольшие колебания метки, двигатель слегка теплый, не слабо натянут ремень, кто что думает по этому поводу.
Аleksandr48 вне форума
Старый 04.11.2012, 18:01   #8
Хаваж
У вас какой стоит?
Хаваж вне форума
Старый 04.11.2012, 18:04   #9
стоял ТУРК..прошел 60 тыщ без проблем..теперь INA-2112 испытываем..все ОК
Старый 04.11.2012, 20:02   #10
aleks_766
Автомобиль: 21703, 07.2008г.
aleks_766 не успел проявить себя
пробег 78 т.км, 40 т.км на марэл, ремень в порядке, помпу, в зиму, решил махнуть (Пекар, в багажнике уже мается), ваши мнения по поводу производителя насоса системы охлаждения?
Последний раз редактировалось aleks_766; 04.11.2012 в 21:09.
aleks_766 вне форума
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
