Старый 10.12.2012, 11:38   #91
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Re: Присадки- очередной лохотрон или реальность???
Сообщение от crystalik Посмотреть сообщение
А счастье было так недолгим. Вчера снова обороты начали плавать. Либо РХХ - деталь, не поддающаяся ремонту и профилактике, либо дело не в нём. Миша, всё таки захвати свой на праздник, попробую ещё один. Но сдаётся мне, что он у тебя тоже не совсем здоров.
У тебя дроссель может быть грязным. РХХ при тебе снимали? Игла грязная была? Просто могли тупо новый поставить, пока игла чистая еще как то работало нормально.
MikeSSS вне форума
Старый 10.12.2012, 11:47   #92
Snake54rus
Аватар для Snake54rus
Snake54rus не успел проявить себя
ошибки 0300 постоянно, остальные плавающие 0301, 0302, 0303, на приборке чек не горит!!!
Возможно что это форсунки?
Признаками неисправности форсунок могут быть:
– затрудненный пуск двигателя;
– неустойчивая работа двигателя;
– двигатель глохнет на холостом ходу;
– пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
– провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
– повышенный расход топлива;
– повышенное содержание СН в отработавших газах.
Ошибки:
P0300—Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания.
P0301—Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре № 1.
P0302—Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре № 2.
P0303—Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре № 3.
P0304—Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре № 4.
Snake54rus вне форума
Старый 10.12.2012, 11:54   #93
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от Snake54rus Посмотреть сообщение
Ошибки:
почему тогда толбко зимой это происходит? если бы это были форсунки, то и летом бы проблемы были
centrumnsk вне форума
Старый 10.12.2012, 11:57   #94
Snake54rus
с автозапуска завожу
Возможно на холодном двигателе не качественное топливо плохо испаряется, в следствии чего смесь не загорается, т.е. возникают пропуски.
Старый 10.12.2012, 11:58   #95
centrumnsk
В комплекте Штата есть USB-адаптер, есть инф-а, что им можно перепрошить ЭБУ. Попытаюсь научиться делать это самостоятельно, на свой страх и риск, т.к. авто уже не на гарантии. Возможно это решит проблемы без присадок и других магических манипуляций.
этот USB-адаптер нужен для перепрошивки вашего БК и не более!!!!
вот что пишет производитель http://www.shtat-msk.com/index.php?p...emart&Itemid=2
Назначение
• Обновление ПО бортовых компьютеров по K-line
• Диагностика автомобилей по K-line
• Возможность смены прошивки ЭБУ автомобиля по K-line
вот вопрос человека производителю:
Здравствуйте! Детально описана процедура установки драйвера K-line адаптера и обновления ЕГО прошивки. А как обновляется прошивка ЭБУ автомобиля ("мозгов") с его помощью? (Ведь именно это было аннонсировано в Описании адаптера третьми пунктом).
Анонс о том, что это в принципе возможно. Изделие это умеет. Вам придется самостоятельно подыскивать переходники и программы или дождаться нового продукта (с переходниками,п рограммами и подробным описанием, но с более высокой ценой)
Старый 10.12.2012, 12:09   #96
Snake54rus
Для возгорания смеси важно качество смеси, т.е. соотношение паров топлива и воздуха. Пониженная температура ухудшает испаряемость не качественного топлива, оно просто стекает по цилиндру и не дает необходимое кол-во паров для горения. Воздух то сам гореть не может
Спаять 5 проводов не проблема, распиновка есть, свободное(бесплатное) ПО для этого тоже есть.
Изделие это умеет
Только подключить и запустить нужное ПО.
Старый 10.12.2012, 12:14   #97
centrumnsk
вот опять мы к этому и вернулись!!! вот поэтому эта присадка помогает улучшить топливо доводя его до качественного!!!!! если вы внимательно читали, то там написано, что эта присадка не моет топливопроводы, форсунки и т.д!!! она просто увеличивает моторное топливо доводя его до состояния качественного бензина, и за счет этого улучшает сгорание топлива, естественно улучшение сгорания топлива влекет за собой очищение свечей от нагара, очищение катколлектора, очищение камеры сгорания!!!! почитайте внимательно http://totekfuels.ru/info/?item=62 еще раз повторюсь, у каждого своя голова на плечах, лить или не лить дело лично каждого!!! но у меня факт на лицо, ошибок нет, троения нет, запуск с первого раза!!!!! что это случайность???? или???? я кстати на рекламу не велся, изначально хотел залить кастрол тбе, начал рыть инет, и наткнулся на тотек, прочитав кучу положительных отзывов на просторах инета, в том числе на драйв2 решил попробовать на своем авто, прежде чем советовать людям это!!!!!
меня если честно бесит когда человек не пробуя ничего просто навязывает свое мнение другим при чем ничем не обоснованно, просто вот я так подумал, я так решил!!! докажите практикой ваши слова, купите бутылку тотек умт проведите тест и заткните нам рты, что бы мы раз и навсегда забыли про эту продукцию
Последний раз редактировалось centrumnsk; 10.12.2012 в 12:36.
Старый 10.12.2012, 12:23   #98
Snake54rus
Не знаю принципа работы этой присадки. Как можно, например, сахар перемешанный с песком, отчистить от песка, не много добавляя в него что то?
Если топливо с грязью и водой, то каким "чудесным" составом возможно удалить их из топлива???
Старый 10.12.2012, 12:42   #99
centrumnsk
короче игра в одни ворота, докажите обратное будем благодарны!!!!
а если топливо чистое но несоответствует нормам евро 3?
Старый 10.12.2012, 12:46   #100
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
А как к примеру нейтрализуют кислоту? Добавляют щелочь, получается соль которая выпадает в осадок. Так почему тут химическим путем не подобрать расщепитель , который очистит топливо от тех же ферроценов, и того же битума?
MikeSSS вне форума
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
