Старый 05.05.2014, 16:58   #91
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Загорелась лампочка давления масла
А масляные форсунки проверял?
PVP вне форума
Старый 05.05.2014, 18:30   #92
Fenrir007
Fenrir007 не успел проявить себя
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Вот, 2 раза снимал поддон и забыл оба раза поискать их. Вообще принцип их работы, где-нить можно глянуть?
Добавлено через 48 секунд
первый раз менял кольцо на маслоприемнике, а он сам вобщем чистый был
просто вот нашел с форума
"Фактически, неисправная форса (хоть заклинившая, хоть дырявая)
повлияет только на качество охлаждения поршня "
Добавлено через 28 секунд
да и давление совсем никакое, не может же одна форсунка так травить?
Fenrir007 вне форума
Старый 05.05.2014, 19:08   #93
Сообщение от Fenrir007 Посмотреть сообщение
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-.../images/15.jpg - на рис. под №12 форсунка (21120-1004081)
Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки. Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики. Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках и струя масла попадает на поршень снизу
- из описания ДВС.
там шарик и пружина.
в полоборота шейки колена в форсунку вообще ничего не давит.
Давить начинает, когда канал в шее попадает на верхний вкладыш с канавкой и дырками.
А пружина и шарик в форсунке для того, чтоб сохранить масло в проточке,
и чтоб, когда шея зайдёт на омывающий вкладыш, сразу прыснуло,
а не набирало объём.
Из http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268294
Старый 05.05.2014, 20:07   #94
Fenrir007
To Serg901
Да, спс, уже прочитал и выше есть вопрос:
Забыл написать у меня пробег 125500, я пока склоняюсь к распредвалам, завтра вскрытие покажет, надеюсь не ГБЦ.
Похоже, что попал на ГБЦ в сборе. Есть косяки на шейках валов. И на постелях.
С другой стороны выход из строя распредвалов может быть не причиной а следствием маслянного голодания.
Кто что думает? Пока исключаем форсунки, чет слабо верится, что они могут стравить 1.5 кг давления.
Последний раз редактировалось GEMINI; 07.05.2014 в 22:06.
Старый 06.05.2014, 08:49   #95
Сказал(а) спасибо: 1,214
Там еще клапан где-то в блоке должен быть.
Старый 06.05.2014, 14:28   #96
Мое предположение - масло, т.к.
На холодную 0,4 МПа и плавно падают по мере прогрева. если поднять обороты до 1000, то лампа уже гаснет, соотвественно давление ок 0,07-0,08 Мпа
Вроде как вязкость сильно меняется.
Должно быть не менее 1,2 кгс.
При 20*С на моем 3,8 кгс, 50*С - 3 кгс и при 90*С - 1,8 кгс. Масло 0W-40. С 5W-40 примерно так же.
Старый 07.05.2014, 12:17   #97
Fenrir007
Кто-нить в курсе, где в ГБЦ есть шарик с пружинкой? Нигде инфы найти не могу.
Добавлено через 8 минут
нашел, что он должен быть в вертикальном канале ГБЦ, где кго можно увидеть? при снятом корпусе подшипников или только с обратной стороны, где ГБЦ прилегает к блоку цилиндров?
Сверху у меня его нет, если он тут должен быть то это и есть причина умершей ГБЦ, если - нет, то копать дальше.
Старый 07.05.2014, 12:31   #98
http://www.vazclub.com/lada/priora/r...silindrov.html п.29, фото
Старый 07.05.2014, 13:04   #99
Fenrir007
Все равно не нашел ответ на свой вопрос: шарик должен выниматься с нижней стороны ГБЦ или с верхней? Голову еще не успел снять, времени нет.
Пока ищу причину низкого давления и умершей ГБЦ с рвалами в теории. Нехочется убить новую.
Старый 22.05.2014, 17:10   #100
Fenrir007
Нашел-таки косячную форсунку. 1,2 цилиндры - 1,4 кгс, 3-й - 0,7, 4-й - 1,8. Дул компрессором. Заказал в понедельник через инет магазин, сегодня отписали, что придет аж 02.06. Ппц
Кто нить знает, где в Новосибирске их можно купить? Где был, никто не знает, что это и в наличии нет. Месяц уже без машины, а еще собрать надо будет....
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
