Старый 03.03.2013, 18:50   #91
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Сообщение от medved11 Посмотреть сообщение
так вот данных и нет о первоначальных размерах цилиндра, маркировка на блоке С, нутромера нет, отец вообще сто не доверяет, ему как то коробку перебирали так 4 скорость пропала потом, хон визуально просматривается, износ цилиндров завтра по кольцам проверим, его вообще и стук устраивал только из за жора масла согласился перебрать.
Пошурши бескрайние поля Инета. По-любому должна быть инфа. Раз скинул бошку, постарайся найти нутромер - надёжней будет. Чтобы второй раз не открывать.
Клапана летом притирались два дня, если они в порядке, зачем их опять притирать?, тут снятие поршней покажет, возможна кольца залегли.
Зачем тогда голову снимали? Залили бы керосин в цилиндры на ночь. На утро компрессию проверили бы, и стало бы понятно кольца или нет.
Rishat_M вне форума
Старый 03.03.2013, 18:50   #92
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
"Ришат", так вот данных и нет о первоначальных размерах цилиндра, маркировка на блоке С, нутромера нет, отец вообще сто не доверяет, ему как то коробку перебирали так 4 скорость пропала потом, хон визуально просматривается, износ цилиндров завтра по кольцам проверим, его вообще и стук устраивал только из за жора масла согласился перебрать.
Ну если на блоке пробито С, а поршни болтаются, то я бы группу Е воткнул! А вообше, если авто продавать не планируешь, то возьми ремонтные и под них расточи блок. ЯГБЦ тоже придётся ремонтировать, ГК и направляющие под замену.
К174 вне форума
Старый 03.03.2013, 18:53   #93
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Он похоже хочет просто поршня старые снять и новые поставить.
Rishat_M вне форума
Старый 03.03.2013, 18:55   #94
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Ну тогда Е если тупо на угал и будь, что будет ... ну а если по уму, то постом выше писал!
К174 вне форума
Старый 03.03.2013, 19:14   #95
medved11
medved11 не успел проявить себя
Ришат, так и есть, задача поменять поршневую на 124, у отца десятка 06г. с таким движком была, его всё устраивало, ремень рвался клапана не гнуло, и по динамики тоже всё устраиволо, продал так как коррозия местами пошла
К174, на блоке С, поршня стоят ABBB, будем пробывать С наверно, а там по месту посмотрим, если не подойдёт менять придётся, а магазин далеко.
medved11 вне форума
Старый 03.03.2013, 19:20   #96
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
medved11, у вас же здесь Кемеровская флудилка, наверное, есть? Спроси, может кто посоветует моториста. А то мне эта твоя операция "по заклеиванию дыры в камере изолентой" не очень нравится. ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 03.03.2013, 19:47   #97
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
medved11, Если нутромера нет, придётся плясать от того, что на блоке написано.Мажешь цилиндр маслом обильно и смотри, как поршень не быстро ползет вниз. Можно взять группы С и Д, договориться, что те, которые не подойдут назад привезёте. Которые понравятся как скользят и не болтаются, те и ставить
satmaster56 вне форума
Старый 03.03.2013, 19:58   #98
medved11
Satmaster56, спасибо за совет, так и будем проверять.
medved11 вне форума
Старый 03.03.2013, 23:06   #99
Здраствуйте, сегодня разобрали двигатель, стоят поршня ABBB
У меня была ВАВВ. Поставил 124 СТК группы В на 82,4 с расточкой блока.
причина подклинило натяжной ролик
Такая же фигня. Даже и думать не стал оставлять 126 втык. Хорош и так как на пороховой бочке сидел. (куча седых волос появилось)
пробег сейчас 65т.км
У меня 150 тыс. км.
Сейчас на новых поршнях наездил 400-500 км (точно не помню не смотрел).
Заклинил родной китайский натяжной ролик?И заклинило шарики или натяжной механизм?
Извиняюсь, а какая уже в п...у разница? Втык пожалуйста. Я думал на помпу а оказалось что натяжной. Вам я о помпе писал
medved11, Вы бы для полноты информации сказали откуда вы, и что у вас там есть?. СТО конечно зло, но надо моториста искать ну хотя бы одиночку-частника. Почитайте мои посты может что то найдете. Они в прошлой теме лучше начать где то с 70 страницы
Старый 04.03.2013, 08:53   #100
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Здраствуйте, сегодня разобрали двигатель, стоят поршня ABBB, маркировка на блоке С, будем переделывать на 124 поршневую. В цилиндрах видимого износа нет, подскажите, без расточки блока какой группы подойдёт 124 поршневая?, и в магазинах есть в наличии только харьковского производства, она как по качеству?
Маркировка на блоке указывает какой группы должны стоять поршни,не как иначе.У меня стаяла маркировка С,на ура поршни встали 21124 Е.Но я от жора масла так и не избавился переделав несколько раз двигатель.
тракторист63 вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
