Старый 14.04.2013, 20:24   #91
anry
anry не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 11..
Сообщение от anry Посмотреть сообщение
Ну вот... поменял сегодня оба ролика (ремень в отличном состоянии), завел и следом загорелся чек и БК выдал ошибку 0343 Датчик фаз - высокий уровень. Вроде ничего не сдвинулось, ремень фиксировал пластиковыми хомутами. Завелась как обычно, работает тихо, а тут такая фигня.... Скидывал ошибку и на БК, и снимал минусовую клемму - ошибка не пропадает. Куда копать?
Все же сдвинулись метки.... хорошо не критично, а то б был Сталинград... Скинул шкив, выставил по меткам и все нормуль!!
anry вне форума
Старый 14.04.2013, 20:26   #92
serebas
anry, можно было и не скидывать шкив, снять оба ролика и ремень спокойно переползает по шкиву коленвала
serebas вне форума
Старый 14.04.2013, 20:40   #93
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Хорошо, что всё удачно закончилось, ну теперь в следующий раз будь внимательней)))
DIZZI вне форума
Старый 14.04.2013, 20:48   #94
anry
DIZZI, на следующую субботу запланировал поменять помпу - люфтит сильно, хоть и нет подтеков. Ролик кондея и ремень кондея тоже под замену. Ролик сухой, слегка шумит, а ремень весь в трещинах. Пробег машины 51000 тыс
anry вне форума
Старый 14.04.2013, 20:59   #95
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ребята, если метку на натяжном натянуть при Т 60-70 гр., то как я понимаю ремень будет слабо натянут при прогреве? Я просто смотрю что сервисмены не парятся особо по этому поводу и говорят что разницы нет.
Yuri N вне форума
Старый 14.04.2013, 21:03   #96
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Не забывай всегда перед тем как что-то делать в приводе грм, сперва выстави всё по меткам, а потом уже разбирай и после сборки опять все метки выставить не забудь
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
Немного будет недотяг, ну это не опасно, некоторые специально так себе метки выставляют) Но лучше всё делать, как положено )))
DIZZI вне форума
Старый 14.04.2013, 21:19   #97
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
здесь посмотри http://www.priorovod.ru/showpost.php...80&postcount=5
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 14.04.2013, 21:41   #98
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
В плане общего разъвития интересно не критично это как? На сколько зубьев? Мой опыт позволяет утверждать, что перескок обоих распредвалов на 3 (ТРИ!) зуба ни к каким последствиям не привёл. Давай рассказывай свою историю до конца!
сом вне форума
Старый 14.04.2013, 21:42   #99
Yuri N
Аватар для Yuri N
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, понятно, значит проблемы могут быть только при морозе. Летом должно быть все нормально. А что может произойти если метка упрется в ограничитель?
Yuri N вне форума
Старый 14.04.2013, 22:04   #100
Ремень будет нормально не натянут (ускоренный износ зубьев ремня) и при пуске холодного ДВС может перескочить на шкиве к/вала и/или шкивах р/валов. Насколько зубьев - неизвестно. В лучшем случае нарушение фаз газораспределения, потеря мощности, в худшем - встреча клапанов с поршнями.
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
