Старый 08.04.2013, 21:22   #1
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 11..
Продолжение тем:
Часть 10
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Foland11, да линейки под рукой не было))
Нутромером штангеля можно промерить с удобствами.
Ну да ладно, проехали! ))
Последний раз редактировалось GEMINI; 09.04.2013 в 00:45. Причина: ссылки на архивные части с 1-10
Старый 08.04.2013, 21:25   #2
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Icon2 Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 10..
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, спасибо, я думал из ямы просто легче крутить будет
В общем сегодня затянул болты коленвала и распредвалов динамоключом, теперь спокоен
Кстати при замене помпы заметил что сальник выпускного распредвала потеет, решил заменить, ели как его оттуда выкорчевал, хотя в мурзилке у них всё просто "подковырнуть сальник отвёрткой", хрен там
Как правильно вытаскивать эти сальники?
отвертку вставляю между распредвалом и сальником и на излом к двигателю как то так...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 08.04.2013, 21:27   #3
serebas
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, легко ли покоцать шейку вала когда орудуешь там отвёрткой? Или вал не так просто повредить?
serebas вне форума
Старый 08.04.2013, 21:28   #4
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,057
serebas, а как потом по метке выставлял распредвал
вячеслав1982 вне форума
Старый 08.04.2013, 21:32   #5
serebas
вячеслав1982, вал ставится на шпонку
если шпонка вылетит при установке шкива на место и ты этого не заметишь то при запуске движка получишь загиб клапанов
serebas вне форума
Старый 08.04.2013, 21:34   #6
вячеслав1982
serebas, то есть распредвал снимается, а шпонка остается в неподвижном состоянии то есть по метке. Потом при установке не чего не трогается, я так понял?
Старый 08.04.2013, 21:39   #7
serebas
вячеслав1982,
Вот как выглядит шпонка
При снятии ремня метки в любом случае разбегутся,
при устновке ремня на место подгоняешь метки на место вращая шкивы
Также шкивы распредвалов и коленвала нельзя проворачивать на большие углы при снятом ремне, клапана с поршнями поцелуются
serebas вне форума
Старый 08.04.2013, 21:48   #8
вячеслав1982
serebas, шкивы при снятом ремне вправо влево вертятся не зависимо друг от друга
скиньте по братски в картинках или видео как устанавливать метки после снятия и одевания распредвалов, так я чето не доганяю
Добавлено через 38 секунд
как можно крутить, куда, на сколько
Старый 08.04.2013, 21:49   #9
serebas
точно также как и без снятия шкивов
http://wiki.zr.ru/index.php/%D0%A0%D...1%82_Priora_86
serebas вне форума
Старый 08.04.2013, 21:55   #10
вячеслав1982
спасибо serebas, на большие углы это сколько интересно
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
