Результаты опроса: Отзывы о работе СОД с термостатом от LADA Granta
После замены, СОД и отопление работает лучше 26 83.87%
Замена не оправдала ожидания 5 16.13%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.04.2015, 22:29   #91
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: Термостат от LADA Granta в Priora
Foland11, да ничего страшного там нет )))
Про нестабильность температуры... она стабильна, только получилось как бы два режима работы, по крайней мере у меня так, на трассе держит 86*-87*, в городе 95*-100*.
Зато прогрев двигателя до рабочей температуры гораздо быстрее, чем со стоком. Я правда замеров конкретно не делал, но вот я живу в 25км от города, на стоке я прогревал на месте 15мин, начинал движение и температура поднималась до 85*, когда я уже въезжал в город ))), на грантотермосе грею на месте 5мин, начинаю движение и через 3км температура 86*.
YURII.N вне форума
Старый 22.04.2015, 22:37   #92
Да знаю, знаю я! Поэтому я во время остыл. )) Все, больше мне о пользе его ничего говорить и втирать пока не нужно. Пжл. )) Я не глупый человек и считаю эту переделку мягко говоря хренью. )))
А прогрев? Так меня и 6 минут устраивает, куда добром! )))
Старый 22.04.2015, 22:45   #93
YURII.N
Foland11, да я не настаиваю ))), я просто уточнил про нестабильность температуры.
YURII.N вне форума
Старый 23.04.2015, 08:49   #94
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
А прогрев за 5-6 минут это при какой температуре за бортом? Печка включена? Режим движения какой?
Falkon вне форума
Старый 23.04.2015, 08:58   #95
Сказал(а) спасибо: 829
Falkon, http://www.priorovod.ru/showthread.p...66#post2426866
Старый 23.04.2015, 09:52   #96
на одном и нужно, без условно! но в виду того что черта с два, найдешь нормальный термостат, я сам теперь стал так делать. меняю весной и осенью, муторно, да, зато зимой тепло и летом не греемся. а если бы нашел нормальный конечно так бы не дурачился)))
Зачем? Для ДВС или для прогрева салона (отдачи от отопителя) роли не сыграет. Темп-ра ОЖ будет расти, как быстро - зависит и от циркуляции на ХХ, а не только на сколько откр. термостат, а реагирует он на изменение темп-ры достаточно быстро. Остановился после интенсивного движения (ДВС выделяет много тепла) - ДВС продолжает отдавать тепло в СОД, т.к. его масса большая. Т.е. нагрев ОЖ остается прежним, а скорость циркуляции значительно ниже + радиатор неэффективен.
Реализовать небольшой обдув радиатора вен-ром можно, если так напрягает рост темп-ры в пробке и т.п., способов и примеров достаточно.
Если руки на месте и есть инструмент - сделай подстройку винтом снаружи крышки - сможешь выставить нужную темп-ру с разными термовставками при проверке и подстроить ее на авто. Но крутить постоянно не стоит. На термостате к Калине была подстройка, но внутри корпуса.
Старый 02.06.2015, 21:54   #97
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Поставил сток грантовский термостат и остался недоволен.
По трассе при +17 за окном стабильно 82С. По трассе при +27 за окном стабильно 85С. По городу 88..101. Надо искать потерянную 3463.89D и ставить.
reg62 вне форума
Старый 04.06.2015, 07:51   #98
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
у меня на родном 89-91, зимой было так же. Стрелка резких движений не делает как на гранто-термостате, всё просто и стабильно.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 04.06.2015, 08:47   #99
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Алексей_Павлович, ,
reg62, имел в виду что нужно вставку менять на Гранто термосе, от которого он отказываться и не думал ))).
PAE вне форума
Старый 04.06.2015, 09:36   #100
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
YxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себя
В феврале поставил гранто-термос. Поскольку вставки wahler 3463.89D либо не было в продаже либо ценник был крайне негуманный, решил ставить как есть, только притер родной термоэлемент и чутка сточил шток (1-1,5мм). Что сказать... ДОВОЛЕН ! В морозы показал себя отлично ! На сегодняшний день проблем тоже не испытываю. По прибоке на трассе 88-90 С. В городе в пробках с кондюком выше 95 С не подымается (вентилятор не включается либо не слышно из-за кондюка :-)). В пробках без кондюка по показометру около 120 С включается вентиль.
Показометр врет - до 95 С показывает правдиво, после стрелка начинает активно лезть к красной зоне. Сверяли показания с компьютером.
120 С на приборке = 102-104 но компьютере
YxTbI вне форума
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
