Старый 25.07.2015, 07:03   #91
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 24
Сообщение от Виталец Посмотреть сообщение
Если антифриз старый. то и помпа смазывается им соответственно.
Расскажите - какое именно место/узел в помпе смазывается охлаждающей жидкостью при рабочем сальнике?
Буйный вне форума
Старый 25.07.2015, 07:52   #92
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Буйный, торцевые рабочие плоскости сальника, которые сдавливаются пружиной. Там должна быть идеальная поверхность. Антифриз сам по себе мЫлкий на ощупь.
SoftFelix вне форума
Старый 25.07.2015, 17:58   #93
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
по сути сальник помпы мазать не надо, он в смазке не нуждается. он больше нуждается в охлаждении и неплохо ему живется когда в подшипниках нет люфта и в ОЖ нет абразивов, т.е. продуктов износа или тупо грязи.
combat_rabbit вне форума
Старый 25.07.2015, 19:06   #94
Буйный
Аватар для Буйный
Вот главная фраза, а не "мыло".
Буйный вне форума
Старый 25.07.2015, 19:09   #95
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
или сколько-то лет
пять лет. в сервисной книжке указано так.
Rolsen вне форума
Старый 25.07.2015, 19:33   #96
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Максимум 5 лет для антифриза и 2 года - для тосола.
Экономия на периодичности замены ОЖ чревата дополнительными расходами на ремонт ДВС...
Geksogen вне форума
Старый 25.07.2015, 20:23   #97
Александр76
Александр76 имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр76 имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр76 имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр76 имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр76 имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр76 имеет великолепную ауру вокруг себя
Помогите с роликом DAYCO
Всем добрый вечер.
Ребята кто сталкивался, помогите пожалст разобраться с натяжным роликом DAYCO. Не врубаюсь как правильно совместить метки, кругом противоречивая информация.
В этом видео http://www.youtube.com/watch?v=9iIdtkVFSJA есть инструкция на 11:55 где видно как совмещать метки (Язычок на против прорези). Если я делаю так, то у меня при нагреве двигуна ролик начинает стучать т.к железяка за которую взводится ролик упирается в другу (смотрите фото красная стрелка) и получается стук. Сам же автор видео метки поставил ни как показано в инструкции. В инструкции язычок на против прорези, на деле поставил прорезь на против прорези.
Мое фото №3 ролика на горячем двигателе. В таком положении все окей, ролик работает желязяка не достает.
Вот еще пара видео где метки прорезь на против прорези.
http://www.youtube.com/watch?v=HbRilL3aR1s
http://www.youtube.com/watch?v=lg1Z_vOj2i0
Подозреваю что прорезь на против прорези и есть правильное положение при установке. Тогда в инструкции ошибка или я что то не понимаю?
Ps. С лева на право. Фото №2 детали создающие стук, №3 положение меток на горячем движке т.е я ослабил натяг. На холодную прорези совмещаются почти.
Название: Буфер обмена01.jpg
ID:	116034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116035   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена02.jpg
Александр76 вне форума
Старый 25.07.2015, 20:34   #98
rauss
Аватар для rauss
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 13
rauss не успел проявить себя
Re: Помогите с роликом DAYCO
Выдержка из шапки темы про Все о ГРМ
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу"!
остальные 51% : "херня... смотри как надо"
rauss вне форума
Старый 25.07.2015, 21:01   #99
Александр76
Спасибо за ссылку, изучу.
т.е получается у меня все нормалек?
С уважением.
Старый 26.07.2015, 00:09   #100
ОЖ в зазоре торцевого уплотнения (сальника по твоему) не убирает трение, а лишь его снижает, поэтому смазочная пленка очень важна для достижения хороших рабочих характеристик уплотнения. Ее отсутствие или недостаточное образование приводит к повреждению поверхностей уплотнения. Потери ОЖ через зазор существуют, основная - испарение, что создает недостаток смазочной пленки на поверхностях скольжения.
Сама ОЖ не слеза младенца, состоит из основы и растворенных в ней присадок, т.е. речь про качество ОЖ. Когда смазочная пленка в зазоре уплотнения испаряется, растворенные твердые вещества откладываются на поверхностях уплотнения.
В.В (28.07.2015)
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
