Старый 26.03.2016, 14:10   #91
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
ПО Стоковое ? если сток ,то он Е4 на ХХ именно так и будет работать Это норма работы ДВС с ПО DT05\07 При включенном кондиционере что-то мало поднялись ХХ ,-должны были быть 960 ! зы:Что-то отличное от стока пробовал записывать в свой БОШ?
С завода было B174DR04. Все было нормально. Потом началась эта трабла. Плюс к этому добавились рывки при разгоне (в самом начале дернет два-три раза), потом подергивания на разгоне стали постоянные, начал мигать чек (перезапускал постоянно мотор прямо на ходу). Приходилось ездить очень плавно, как фуре со стеклотарой. Сканер показал P0300,P0301,P0302,p0303 и p0304. Сразу все. Долго я искал причину, пока не заменил сразу все катушки (били боши) на новые. Они тоже оказываются могут умереть одновременно все, причем не наглухо, а на половину. В процессе этих поисков и была обновлена прошивка на DT7. С ней как мне кажется более плавное движение на низких передачах. Прошивка с чиптюнера, по контрольной сумме вроде как стоковая.
Последний раз редактировалось Rambo; 26.03.2016 в 14:37.
Rambo вне форума
Старый 26.03.2016, 14:42   #92
Роман 48
Роман 48 не успел проявить себя
Скорее всего стоковое. С прошивками дела не имел . А что это даст если я адсорбер отключу как это связано с хх
Роман 48 вне форума
Старый 26.03.2016, 14:42   #93
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сегодня заметил вот еще что. На холостом время впрыска 4,2-4,3 мс, иногда прыгает до 4,5мс. При 3000об/мин время впрыска уменьшается до 2,9-3,0мс, иногда даже до 2,8мс. Если учесть, что давление в рампе постоянное, то выходит что на холостом ходе механические потери больше. Или я чего то не понимаю?
Rambo вне форума
Старый 26.03.2016, 19:43   #94
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Роман 48 Посмотреть сообщение
Прекратиться неадекватная поступление воздуха через клапан во впускной ресивер !
(зы:кПА работает импульсно и порционально вбухивает лишку воздуха .Этот воздух ,если он в пределах нормы ,его отрабатывает ДК .Система начинает корректировать смесь ,но если воздух начинает поступать хаотично ,заслуга в этом именно неадекватная работа КПА,то систему начинает раскачивать .она не может мгновенно зарегулировать нужную смесь ,что и выражается виде раскачки оборотов )
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 27.03.2016, 08:50   #95
Роман 48
Спасибо за совет)
Роман 48 вне форума
Старый 29.03.2016, 08:12   #96
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Снять лог и посмотреть коррекции времени впрыска на ХХ. Как вариант - подсос воздуха или подзабиты форсунки.
Или ДМРВ больше показывает, чем есть на самом деле. Какой расход воздуха на ХХ?
Поставил на днях обороты продувки от 3000 во всех режимах - чтобы адсорбер мозги не делал на ХХ и при трогании.
REDLINE 123 вне форума
Старый 29.03.2016, 09:29   #97
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Форсунки новые, ДМРВ тоже, напряжение покоя 0,0996 В. Расход на скринах выше в этой теме. Аддитивная составляющая 0, мультипликативная - 1,000. Коэфф. коррекции на хх при выключенном кондиционере +2,92%, при включенном -4,5%.
Rambo вне форума
Старый 29.03.2016, 09:40   #98
max210876
Автомобиль: нет
max210876 не успел проявить себя
чет не то написали, лучше логи сделайте
max210876 вне форума
Старый 29.03.2016, 10:28   #99
REDLINE 123
в принципе - маловероятно, т.к. при 3000 больше МРВ, соответственно - больше время впрыска при том же составе смеси.
либо данные взяты в момент закрытия заслонки, когда время впрыска уже уменьшилось, а обороты еще не снизились.
свой лог - для примера
Старый 29.03.2016, 13:14   #100
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
REDLINE 123, поднимись выше до сообщения #65 в этой теме. Там скрин работы на ХХ при включенном и выключенном кондиционере.
Параметр адаптации регулировки ХХ / DMDVAD - показывает коррекцию момента двигателя для поддержания ХХ. То есть без кондиционера - увеличить момент на 2,92%, с кондиционером снизить момент на 4,93%.
Аддитивная составляющая коррекции самообучением / RKAT - НА СКОЛЬКО изменить время впрыска по датчику кислорода при работе на ХХ. У меня 0. То есть коррекция по кислороднику не проводится. Был бы подсос - это значение было бы больше нуля.
Мультипликативная составляющая коррекции самообучением / FRA - ВО СКОЛЬКО раз изменить время впрыска на частичных нагрузках. У меня 1.000.
То есть время впрыска не корректируется по параметрам адаптации.
Теперь по времени впрыска. На ХХ при 3000 об/мин типовое время 2,7-4,3мс. У меня 2,9-3,0мс. Все отлично. Но на ХХ при 800 об/мин время впрыска такое же. У меня же оно значительно возрастает. Хотя и попадает в диапазон, но на верхнем приделе (у меня 4,2-4,3мс). Так вот хочу узнать, почему так. Чувствую что так быть не должно. Должно быть примерно одинаково, или даже меньше, чем на 3000 об/мин.
Rambo вне форума
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
