Старый 27.02.2017, 20:15   #91
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 8
если доливать по 1,5-2 литра масла на 8-9 тыс км пробега,то зачем его менять
Правильно. Зачем его вообще менять... Ездить и ездить пока в золу не превратится...
Вася75, Когда жрется масло его надо менять еще чаще, т.к. в моторе сажи еще больше образуется и соответственно смывается маслом. Загадишь все своей экономией да и только...
Kostikov вне форума
Старый 27.02.2017, 20:40   #92
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Вася75, дешевое масло покупай с классом не ниже SL и не забивай голову выбором импортных масел пока причину жора не вылечишь. Только доливать не стоит, хоть иногда целиком меняй.
Rolsen вне форума
Старый 27.02.2017, 21:11   #93
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Rolsen, Да запас есть у меня 20 литров Шелл 10В40(с бочки по 240 за литр)как все израсходую,так и Капиталить. Меняю через 8-9 тыс полностью.
Вася75 вне форума
Старый 27.02.2017, 21:29   #94
Kostikov
Аватар для Kostikov
Странная последовательность...
Kostikov вне форума
tst2 (27.02.2017)
Старый 27.02.2017, 21:38   #95
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
И не говори. Я всю жизнь капиталил движки тогда, когда приходилось переключаться на вторую передачу, где раньше без проблем шел на третьей, а то и на четвертой. А если расход масла возрастал, то сначала на масло съемные колпачки смотрел...
tst2 вне форума
Старый 27.02.2017, 21:47   #96
Вася75
Машина прет как надо.
Тут не так давно разговаривал с мотористом-так такую версию озвучивал,что и масла уже не те,специально делают чтоб угорали и покупали.
ДВС вскрываешь -чистые они.
Да как все выкатаю масло будет 200 тыс пробега-можно и залазить,а там видно будет.
Специально смотрю есть ли большое дымление,как говорят проехать ,тормозить двигателем примерно 500 метров с горки,потом вторую и газу-ну нет дымления.
Вася75 вне форума
Старый 28.02.2017, 01:32   #97
Rolsen
Аватар для Rolsen
Вася75, попробуй тогда другое масло купить, не шелл. Мне кажется что тебе паленный шелл подогнали или другое. Я лично с бочек никогда масло в разлив не покупаю, т.к не доверяю. Налить внутрь могут что угодно...
Rolsen вне форума
Старый 28.02.2017, 07:50   #98
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
И катализатор проткнули? Без этого состояние ДВС на Приоре по дымлению не оценить.
Добавлено через 11 минут
Это на машинах без катколлектора по дыму диагностику делают: если дымит на холостых оборотах и при малой нагрузке, то в угаре масла виноваты колпачки. Если дымит при нагрузке, например, когда на повышенной передаче и низких оборотах в горку ползешь, или ускоряешься, то виной поршневая. А если катколлектор работает, то дыма не будет. Масло в катколлекторе будет сгорать.
tst2 вне форума
Старый 28.02.2017, 18:38   #99
Вася75
tst2,
Да поставили Обманку.
Значит Колпачки,дымит малость на холостых
Вася75 вне форума
Старый 28.02.2017, 20:13   #100
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Блин, справедливое замечание, поддымливать будет конечно, но так просто с ходу действительно не увидеть..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
