Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Моторные масла и присадки
Старый 14.12.2025, 12:58   #91
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 10
Или нах.
Что менялось - в теме озвучено. Масложор прекратился. Теорию нах.
Ты еще в зимнюю спячку не ушёл?
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 14.12.2025, 13:45   #92
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Уж почти месяц. В 20 числах плюс прогнозируют.Надо покрутить.
Ваши писанина и есть теория. Открой крышку да сними .Что большая проблема. Не ну можешь теоретически написать.
Масложор прекратился ну и прекрасно. А теоретически от чего и пох. Ну и нормально.
и с отложениями.
Я хочу их видеть а не слушать теоретически.
АЯ бы теоретически мог рассказать как одна женщина с проблемой дворников поехала в сервис. Проворачивается периодически один. Подкручивают.(Привезите трапецию мы поменяем.......)
syava-gor1 вне форума
Старый 14.12.2025, 18:07   #93
Со своими женщинами сам разбирайся
Старый 14.12.2025, 18:22   #94
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
А нах это здесь(дворники)? Тесно во флудике/пестелке? Тебя три дня прока́пывали? Ответь в соответствуюшей теме.
Буйный вне форума
Старый 14.12.2025, 18:30   #95
Товарищ майор, он же старослужащий
Старый 14.12.2025, 19:34   #96
Буйный
Аватар для Буйный
он же старослужащий
У нас нет скидок на стаж службы. Дедовщине отбой! Ша беспределу! Устав рулит.
Буйный вне форума
Старый 15.12.2025, 15:38   #97
Я до 22 года хадо использовал, как раз в январе 22 лазили в движок, маслосъёмные, вкладыши, кольца... 167 пробег был. Все чисто было. Потом перешел на Лукойл, сейчас под 220 и с отложениями.
На 127/129 случается, что в памяти ЭСУД появляется "ошибка" низкого давления масла, хотя при проверке давление в норме. Заложено малое время на набор давления после пуска. На свежей (17г) подобрал новый датчик с высоким порогом давления и надёжным контактом, при срабатывании. Не беспокоило.
В этом году, после пуска прогретого мотора ошибка стала появляться вновь, на холодном нормально. Пробег в этом году небольшой и преимущественно город. До сих пор масло ZIC 4w40 и 0w40 (запас осени 21г), замена через 150 м.ч. "Особенность" - большая динамическая вязкость в конце срока. Ранее периодичность замены 2..6 мес., в этом растянулась до 10 мес. Уровень коррекции не требует, отследить изменение невозможно по щупу.
Длинная преамбула закончилась))) Датчик не трогал. Перед сменой слил старое и залил остатки от прежних смен (сент). Несколько дней покатался (~30 км), слил по цвету не лучше отработки. Свежее 0w40 (последняя канистра), ошибки пока нет. Т.е. "промывка" и как следствие снижение не сливаемого остатка помогли. Все таки малый объем масла имеет свои последствия. Мотору с литым картером (4,4 л) было бы лучше и поэтому.
Старый 15.12.2025, 18:49   #98
Буйный
Аватар для Буйный
Ухтыыы... А какой её код и на каком ЭБУ и авто?
Обычно, должна ещё при прокрутке тухнуть. И тут ЭБУ её ловит с момента начала запуска? Ладно, косяк ПО. С маслом непонятки, чё там лили и как часто меняли...
Буйный вне форума
Старый 16.12.2025, 09:45   #99
Вася 75
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Вася 75 немного нехорошо себя вел в прошлом
Да ,наверно и ребята с масленого форума,не разберутся. Что за Зиг 4w 40.
Вася 75 вне форума
Старый 16.12.2025, 18:38   #100
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,002
На наших авто установлен один датчик, это "датчик аварийного давления масла". Срабатывает он и сигнализирует водителю при давлении масла в магистрали менее 0.3 бар.
Никакого "малого времени" не заложено. На стареньких Ауди, Volkswagen, устанавливали два датчика, аварийный и "датчик недостаточного давления масла". Датчик недостаточного давления масла срабатывал при оборотах дв. от 2000 и чуть больше, при давлении 1.5 до 1.9 бар.Всё это собрано на плату, кот. находилась под панелью приборов. И мозг она кипятила будь здоров. Сначала лампочка, затем зуммер. Датчики аварийного давления масла - механические. Они всего лишь работают на размыкание цепи. И поэтому заложить в мозги авто какую либу фишу - нет необходимости. Срабатывают они при давлении от 0.2 до 0.6 бар, в зависимости от конструктива датчика и марки авто.
Что ты называешь "высоким порогом давления"? Надёжный контакт - это тоже в зависимости от марки авто, можно и на болтик поставит контакт, как на ранее выпускаемых авто, Москвич по моему. И подобрать датчик нет необходимости, ставишь новый рекомендуемый заводом и все дела, т.к резьба может не подойти (у некоторых конусная). Так что и подбор по высокому порогу давления, ну совсем неуместен и не нужен. А если ты пишешь про надёжный контакт внутри датчика, так он неразборный и не проверишь визуально.
Какой номер ошибки?? У меня 127 двигатель - нет такого. А вот данная болезнь была в прошлом году. Стала моргать лампочка при движении. После механических проверок приговорил датчик ав.двл.масла. Вылечил заменой на новый.
Сообщение от Вася 75 Посмотреть сообщение
5w40 наверное.Он как то писал что на таком катает.
АСаныч вне форума
леха=60 (16.12.2025)
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
