Старый 13.09.2012, 22:10   #991
Sergey1983
Аватар для Sergey1983
Автомобиль: ВАЗ-2170
Sergey1983 не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Да, стандартная 4-х литровая.
Sergey1983 вне форума
Старый 13.09.2012, 23:31   #992
передумал
передумал не успел проявить себя
Если заведомо исправный датчик будет моргать, то это косвенно свидетельствует что давление около 0,8 кгс/см2 - это мало! Пробуйте, а дальше будем искать причину!
вобщем я поменял сальник, поставил исправный датчик давления масла, скинул поддон, сетка маслоприемника чистая, мусора в картере нет вообще, промазал герметиком трубку маслоприемника( где колечко пластиковое), сменил масло и фильтр. после прогрева все равно моргает давление на холостых. пробовать менять маслонасос или в другом месте искать причину?
передумал вне форума
Старый 14.09.2012, 09:23   #993
Agent001
Аватар для Agent001
Автомобиль: bugatti veyron
Agent001 станет известным достаточно скороAgent001 станет известным достаточно скоро
Сообщение от передумал Посмотреть сообщение
Заодно нужно было посмотреть масляный насос и обратить внимание на редукционный клапан.
Трижды Еврей советского союза
Agent001 вне форума
Старый 14.09.2012, 11:07   #994
Сообщение от Agent001 Посмотреть сообщение
Согласен! Клапан может быть залип или подклинил, а может какая песчинка попала.
Старый 14.09.2012, 17:13   #995
передумал
что именно там смотреть? неисправность как будет выглядеть?
кстати после замены масла лампочка загоралась секунд на 5-10. сейчас проехал около 1000км и она уже только лишь помаргивает иногда, еще пару тысяч на этом масле и вообще моргать перестанет. масло лукойл 10-40. было шелл 10-40
Старый 14.09.2012, 23:40   #996
Подключить манометр на место датчика давления и смотреть показания. Все разжевывать приходится! ))
Старый 15.09.2012, 22:05   #997
передумал
давление падает ближе к 0,8 примерно после 10-15мин работы на ХХ при уже прогретом дрыгателе. сетка чистая, подсосов нет, фильтра и масла уже всякие успел перепробывать.
меня интересует как выявить неисправность маслонасоса не меняя его.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
