Старый 22.09.2010, 23:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Дальнейшие обсуждения тут,
GEMINI вне форума
Старый 03.10.2010, 14:26   #2
aleshkas
aleshkas не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Подскажите что делать первым делом. Машина стала кушать масло, примерно 500 гр на 1000 км. подтеков нигде не обнаружил, все сухо. Дымности не видно. замерил компрессию во всех цилиндрах по 15,5 очков!
aleshkas вне форума
Старый 07.10.2010, 21:35   #3
Byblikov
Автомобиль: Лада 21703
Byblikov не успел проявить себя
Мужики, ситуация следующая: пробег 20 т.км с копейками, поменял свечи, при замене обнаружил, что свечи 1 и 4 цилиндра в масле, обратился на станцию по гарантии, просто так для успокоения души, машину приняли без проблем, делали 1 сутки, как я понимаю меняли герметик, на следующий день машину забрал, в пути обнаружил, что горит лампа давления масла, на х.х. затухала, поехал в этот же день обратно на станцию, там посмотрели датчик - всё в порядке, замерили давление - низкое, развели руками, сказали - оставляйте, будем смотреть. Сегодня со станции звонят, говорят, что не поймут в чем проблема, возможно забился один из маслянных каналов, будут разбирать полностью двигатель и смотреть, всё займет около 5 дней. У кого какие мысли по этому поводу??? А то у меня ощущение, что будут разводить на деньги, так как при прохождении ТО масло у них не покупал. Масло Valvoline, синтетика, 5-40. У меня предположение, что когда они ликвидировали течь масла в свечные колодца, немного герметика или какой-нибудь грязи попало в маслянной канал. До этого проблем вообще никаких не было, за все 20 т.км.
Byblikov вне форума
Старый 10.10.2010, 21:38   #4
aleshkas
С нашими сервисами всегда так, отдал машину, взамен получил все старые датчики и так далее... Ведь мало где дают посмотреть что делают с машиной! Если машина на гарантии, то пускай и делают по гарантии! денег не плати!
Лампа давления масла гаснет когда давление в движке уже больше примерно (я с запасом возьму) 0,5! Если на холостом она не горит, то давление для лампы приемлемо, но когда едешь, то давление всегда должно быть больше! минимум 2,0-2,5, потому что посмотри в мануале по машине давление на х.х. на прогретой машине должно быть 2,0.
Если горит лампа давления, то это чревато(если нет давления) - просто провернет вкладыши и т.д.
aleshkas вне форума
Старый 10.10.2010, 21:42   #5
aleshkas
Пускай смотрят, продувают все каналы! Не поможет пускай движок или машину меняют!
aleshkas вне форума
Старый 16.10.2010, 16:06   #6
alex 96
Координатор Нижнего Тагила
Аватар для alex 96
Автомобиль: KIA Cerato
Сказал(а) спасибо: 18
alex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемalex 96 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от aleshkas Посмотреть сообщение
То же не пойму, куда масло уходит. Такая же проблема была у Murikkalla в предыдущей теме #849, но он давно здесь не появлялся.
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения
alex 96 вне форума
Старый 18.10.2010, 19:18   #7
berezkin
Аватар для berezkin
berezkin не успел проявить себя
Приора езда агресивная на 34000 км съело масло. Гидрики застучали от голода,проездел на масле 7000.Поменял по гарантии шпг.Два поршня затерлось маслосъемное кольцо закоксовалось
ID:	45380   Нажмите на изображение для увеличения
berezkin вне форума
Старый 19.10.2010, 13:59   #8
Монолит
Автомобиль: 217230-03-018
Монолит не успел проявить себя
Сообщение от berezkin Посмотреть сообщение
А реальный пробег у двигателя сколько?
Монолит вне форума
Старый 20.10.2010, 15:01   #9
berezkin
Аватар для berezkin
Столько и реально.сейчас 42т новую брал машину
berezkin вне форума
Старый 20.10.2010, 19:13   #10
Satch
Аватар для Satch
А масло какое и как эксплуатировалась подробно?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
