Старый 28.05.2011, 00:22   #991
Azeri
Аватар для Azeri
Azeri не успел проявить себя
Re: Установка музыки своими руками
denisKa,
TurnCars,
Ребята что можете сказать про фирму МАКаудио?
Свобода-это чуток правее педали тормоза...
Azeri вне форума
Старый 28.05.2011, 17:01   #992
Андрйей
Аватар для Андрйей
Андрйей не успел проявить себя
ПОДСКАЖИТЕ!!!
Где лучше протянуть силовой(+) кабель через моторный щит в салон?
Андрйей вне форума
Старый 29.05.2011, 08:57   #993
Брянский партизан
Аватар для Брянский партизан
Автомобиль: ВАЗ 2171
Брянский партизан не успел проявить себя
Есть сомнения.
Ставлю 13 см в двери и сомневаюсь ,что через штатную обивку без потерь пройдет звук. Скажите будет разница если установить решетку из комплекта динамиков ? Она по пропускной площади в 3-4 раза больше чем одивка двери.
И еще вопрос - куда напралять твитеры ?
Если вещь не поломана, не чините её.
Брянский партизан вне форума
Старый 29.05.2011, 13:52   #994
TurnCars
Аватар для TurnCars
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
TurnCars не успел проявить себя
Сообщение от Azeri Посмотреть сообщение
denisKa,
TurnCars,
По мне - крепкий середняк, если в двух словах.
Сообщение от Андрйей Посмотреть сообщение
ПОДСКАЖИТЕ!!!
Тяните в любом удобном месте, только с учетом того, что в процессе эксплуатации не должна перетереться изоляция. Для верности оберните силовой провод в несколько слоев изоленты или оденьте на него защитную пластмассовую трубку в критических местах. Можно просверлить новое отверстие и вставить в него толстую резиновую заглушку, а после, проткнув ее, - протянуть провод.
Сообщение от Брянский партизан Посмотреть сообщение
Есть сомнения.
Можно и так, но важнее избегать утечек звука под обшивку (по щелям между лицевой стороной динамика и самой решеткой.
Твитеры обычно направляют на слушателя, иногда их направляют так, чтобы на слушателя попадал отраженный звук (например, от лобового стекла) и т.д.
|car's motion|
TurnCars вне форума
Старый 29.05.2011, 15:13   #995
Андрйей
Аватар для Андрйей
У меня был саб этой фирмы! По цене около 3 тыс.руб. внутри светодиоды были. мощность 200RMS/400 max. Хочу сказать, что он играл на все 100%! И вид у него был обалденный за счет диодов. Соглашусь с TurnCars, хороший середнячок!
Андрйей вне форума
Старый 29.05.2011, 15:28   #996
Брянский партизан
Филипс 5" не лезут в штатные места. выступают на 13мм.
Если поставить на кольца из фанеры захлопнется внутренняя часть двери ?
Старый 30.05.2011, 10:32   #997
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
denisKa,
TurnCars,
гамно, кроме усилков - моноблоков Ферлесс!!
Есть сомнения.
ставь в штатные места и не парься! . как решишь поставить хорошие 16 см колонки - вот тогда "будет думать" - обсуждать :-) ИМХО
пишаллки - теоретитчески - их нада "ловить" т.е выбирать оптимальное направление излучнения, чтобы звук был наилучшим, НО есть 2 готовых решения - стойки под пищалки (350-400 руб.) и подиумы под пищалки - в уголки зеркал. у них разное направление. Стойки - направленыы в стекло и играют.... ну там отражения и пр... - для каких-тио писклей это хорошо - для когото -плохо.
подиумы - там направление на дальнего слушателя. несколько "более правильное" решение. но тоже не все колонки играют "так"
выбор за тобой!
все будет ОК. проставик под 16 см динамики как раз толщиной 10-15 мм. и оббивка садится как положено
denisKa вне форума
Старый 30.05.2011, 13:54   #998
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
ПОДСКАЖИТЕ!!!
с водительской стороны вверху под кавролином есть заглушка гидрокорректора фар. Вот через нее очень удобно протягивать. Если что не понятно пиши.
Izolator вне форума
Старый 30.05.2011, 15:20   #999
Андрйей
Аватар для Андрйей
Izolator, Я протягивал провод (который оказался в последствии тонким для моей нынешней системы) через заглушку, которая почти под лобовым стеклом. Под капотом снимал бачок охлаждающей жидкости и вытягивал провод к аккумулятору! Короче сделал вывод, что это место для провода не самое удачное. Кстати провод будет 2 гейдж.
Андрйей вне форума
Старый 30.05.2011, 22:20   #1000
Azeri
Аватар для Azeri
Вот всё таки я спрашивал про МАКаудио,и мнения снова разошлись.Ну ладно будем всё равно пробовать,(на машине знакомого)После отпишусь=)
Azeri вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
