Старый 30.11.2015, 11:02   #991
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
И так, спустя 4 цикла ктц и 2 дня на машине http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=984
Температура электролита -1 градус
Напряжение 12,55
Плотность 1,255-1,26-1,28-1,265-1,275-1,26
Фото пластин в банке с самой низкой плотностью
Сульфат?
Я так понимаю делать ктц дальше?
Напряжение конца зарядки так и не поднялось - 15,8
По фото плохо видно, но вроде хорошее состояние.
А какой акб фирма емкость, что то не увидел.
А фирма акб , емкость, состав.
pitupi вне форума
Старый 30.11.2015, 13:11   #992
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
pitupi, тюменский медведь, со 2-го аккумуляторного. Гибрид, кальций+. 60 а/ч.
2 года ему летом исполнилось, выкидывать жалко.
Аком параллельно работает на другой машине, на год старше и намного лучше себя чувствует.
Знаю что сульфат серого цвета, но не уверен, он ли это
Последний раз редактировалось yatur; 30.11.2015 в 16:26.
yatur вне форума
Старый 30.11.2015, 19:29   #993
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Вы когда КТЦ делали что нибудь анализировали ?
Пластины в этой банке здоровые .В соседней так же ? А там где увас в крайних банках плотность низкая наверное ближе к ДВС АКБ не любит высоких температур !!!Поэтому крайние банки не совсем исправны.
Сульфат белее .Выше блика идёт светлая полосочка это сульфат .
viktor- вне форума
Старый 30.11.2015, 20:43   #994
yatur
Автомобиль: Нет
viktor-, остальные банки такие же
Когда делал ктц разряжал лампой на 55 Ватт, ток был около 4 ампер. в первый раз разрядил до 11,7 за 4 часа 15 минут, во второй раз разрядил за 4 часа 45 минут.
Сульфат на второй это где? на горизонтальной?
Сейчас стоит на зарядке, второй час висит 16,0
Последний раз редактировалось yatur; 30.11.2015 в 21:07.
yatur вне форума
Старый 30.11.2015, 22:14   #995
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
А 3-4 циклы время увеличивалось?
На горизонтальной.Хотя сейчас с компа смотрю .... короче чисто все .
Конец заряда четко видно по току В самом конце заряда ток немного растет а напряжение падает.
viktor- вне форума
Старый 30.11.2015, 22:43   #996
yatur
Автомобиль: Нет
3 цикл значительно не увеличил время
Когда делал 4 цикл подцепил 2 лампы на 55 ватт, сумма тока была около 8 ампер, разряжался не меньше 3 часов это точно, специально не замечал
Горизонтальная это вроде проводник от пластин, меня до этого пугали эти волнообразные сепараторы, казалось ему конец
Такого, кстати, никогда не наблюдал. Но об этом слышал, он просто поднимает напряжение до 15,8 и висит, правда ток уменьшается очень медленно.
Где то часа 2 назад снял с зарядки, заметил, что в четвертой банке уровень на минимуме, долил, через час поставил на 6 ампер, сейчас около 5, пока слежу. Не стало бы это порочным кругом. Ставлю на заряд, уровень уменьшается - плотность увеличивается, подливаю воду - плотность уменьшается, и снова на заряд, и так далее
yatur вне форума
Старый 30.11.2015, 23:44   #997
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
На этом надо было и закончить .АКБ все что можно было взял .
Все зависит от ЗУ и правильных вводных в начале заряда .
Смотрю у вас уже там такой МИКС получился что вы сами уже запутались .
viktor- вне форума
Старый 01.12.2015, 00:06   #998
yatur
Автомобиль: Нет
То есть максимум емкости уже достигнут?
Зарядка может выдавать вплоть до 18-19 вольт, хотя потом попробую другую, если нужно будет продолжить
Я уже даже не знаю что дальше с ним делать
yatur вне форума
Старый 01.12.2015, 06:29   #999
pitupi
Аватар для pitupi
Думаю больше он не возьмет, если только попробывать импульсами пример 5 сек заряд 10 сек пауза.
Продолжение http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=58665
pitupi вне форума
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
