Старый 20.04.2014, 20:22   #1
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Купил акб после 2 недель эксплуатации замерил плотность, с плюса на минус. 1250-1250-1250-1230-1275-1250 ,заряжал как купил часа 4 на 2.5 ампера. Вопрос такой нормальная плотность или нет?
pitupi вне форума
aleksei43 (01.12.2015)
Старый 21.04.2014, 05:59   #2
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: плотность акб титан арктик
нет, нормальными можно считать только банки 1,2,3 и 6,
банка 4-я засульфатирована, в 5-ой не хватает воды.
Правда этот вывод можно сделать только после стационарного заряда,
Может оказаться, что только 5-ая живая, а остальные частично засульфатированы.
На автомобиле, при 80-90% заряде, нормально в пределах 1,25...1,27 Г/см3
После стационарного заряда, 100% заряд = 1,28 Г/см3, при t +20...+25 С
Плотность должна быть равной во всех банках, +/- 0,01 Г/см3
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 21.04.2014 в 06:19.
Роман Торопов © вне форума
Старый 21.04.2014, 06:33   #3
pitupi
Аватар для pitupi
Спасибо как купил заряжал, 4 часа, внутри заглянул пластины в белом налете.Может воды долить в 5 банку и погонять на зарядке на 1 ампере. Зарядник орион pw 260
pitupi вне форума
Старый 21.04.2014, 12:10   #4
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
сначала "погонять", только потом принимать решение, что-либо добавлять !
Что касается ЗУ, то судя по описанию, напряжение конца заряда 15 вольт.
С Новым Годом !
Старый 21.04.2014, 15:03   #5
pitupi
Аватар для pitupi
да 15.1 по тестеру и 0.5 апмера минимум. Акб новый всего 2 недели ему, сегодня сниму поставлю на заряд.
Последний раз редактировалось pitupi; 21.04.2014 в 15:04. Причина: ,
pitupi вне форума
Старый 21.04.2014, 21:18   #6
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Несите его назад по гарантии или выкиньте,ничего тут уже не сделаешь интересного
legooo вне форума
Старый 21.04.2014, 21:50   #7
pitupi
Аватар для pitupi
пака эффект есть ,плотность поднимается и выравнивается по банкам прошло 2 часа , буду ждать.
pitupi вне форума
Старый 22.04.2014, 07:36   #8
pitupi
Аватар для pitupi
заряжал часов 10 плотность с + 1270-1285-1270-1285-1285-1265 жижу поменял местами из большей плотности в маленькую, вечером приду посмотрю что получилось.
pitupi вне форума
Старый 22.04.2014, 11:04   #9
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
нельзя не чего менять !!!
Сейчас, возьмите лампу ватт 100 и часа 2 разрядите, потом в заряд, током 1/20...1/30 ёмкости АКБ,
при этом смотрите напряжение на клеммах,
заряжать до тех пор, пока напряжение не перестанет расти более 2 часов.
Затем отключите ЗУ, дайте отдохнуть АКБ 8 часов, затем снова замеряйте плотность.
Если хоть в одной из банок будет менее 1.28 Г/см3 - повторять процедуру.
Если плотность выше 1.28 Г/см3 - добавить воды, но очень аккуратно и по чуть-чуть,
пока не станет ровно 1.28 Г/см3
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.04.2014 в 14:20.
Старый 22.04.2014, 20:18   #10
pitupi
Аватар для pitupi
и где же взять такой зарядник, у меня до 6 ампер. Пока заряжаю с обеда . Забыл в одной из банок меньше всего налито примерно на пловину, в которой 1265 возле минуса правая крайняя.
Добавлено через 25 минут
Сейчас осталось на зу 1 ампер горит плотность с лева на право 1230-1245-1235-1245-1240-1230
Добавлено через 43 минуты
Роман а можете посоветовать зарядник нормальный.
pitupi вне форума
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
