Результаты опроса: Какое масло заливаете в Приору
Лукойл 30 5.34%
Mobil 112 19.93%
Shell 179 31.85%
Esso 33 5.87%
Liqui moly 29 5.16%
Elf 8 1.42%
XADO 10 1.78%
Castrol 83 14.77%
Zic 9 1.60%
другие 69 12.28%
Голосовавшие: 562. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.05.2008, 16:05   #1
Путин!ка
Сообщений: n/a
МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ
Кто какое масло залил в двигатель Приорки? Состав, вякость, температурный режим, производитель. Ваши впечатления.
Mini FAQ :
1. Лить ЛУЧШЕ моторное масло любого производителя с вязкостью, рекомендованной заводом изготовителеи двигла.
2. Если вы зальёте другую вязкость - нифига вашему мотору не будет.
3. Кто хочет делать промывку на 1-ой замене масла - делайте, но я бы свою машину поберёг, так как моему двигателю не особо нравится ездить на полученной "болтушке" из остатков промывки и моторного масла.
4. С каким интервалом производить замену масла ????
- Кто любит заботиться о своём моторе - сливают масло после прохождения 7500-8000км
- Большинство меняют каждые 15 000 км.
- Можно менять с периодичностью 20 000км - нифига не будет, если масло залито,например, Shell Helix Ultra Extra 5w30, рассчитанное на более длительные сроки замены.
5. Синтетика или минералка ??? Лучше качественная синтетика, но, если Приора куплена в кредит с первоначальным взносом 0 (ноль рублей), то покатит и полусинтетика и минералка.
6. Зимой, чтобы машинко быстро и безпроблемно заводилась в лихие-суровые))) морозы - лейте масло с первой циферией ОW, - такой индекс рассчитан на уверенный завод в морозы до - 35 градусов, если конечно у вас свечи не засраны, бензин высокого качества и нет других проблем с машиной.
- Вторую циферию в лихие морозы я бы поюзал не выше w30, так как масло не должно стоять колом, а должно быть достаточно текучим, для того, чтобы обеспечить надёжную смазку ДВС в первые минуты ззапуска при прогреве машины.
- В умеренные морозы (до - 10 градусов) можно юзать сороковку w40, но всё же в зимний период я бы использовал вязкость тридцать w30.
Летом можно юзать вязкозть 30 и 40 - особой разницы между температурой в самом двигле нет, но вязкозть 50 смысла юзать нет, если только ваш двиг не подвергся значительным изменениям, что повлияло на его температуру в сторону увеличения.
7. Масла лучше не смешивать при доливе, но, если вариантов других нет - то тут и выбора нет.
8. Масла лучше покупать не в палатке на рынке, а у официальных дистрибьюторов в Росии на складах, откуда масло расходится по всему городу/области. А ешё лучше - за границей, если вы путешествуете на авто и это возможно.
9. По поводу ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ масел - я не берусь говорить о том, на масле какого производителя ваш двигатель станет быстрее раскручиваться, более уверенно заводиться или чьё масло станет лучше образовывать защитную плёнку и меньше угарать. (по этому поводу тоже есть наблюдения, но они субъективны).
10. САмые лучшие масла почти для любых ДВС - эстеровые моторные масла на основе ЭСТЕРА.
Последний раз редактировалось Петручо; 16.05.2009 в 01:07. Причина: пояснение
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
