Старый 23.11.2010, 13:43   #1011
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Аватар для KostiK_282
Автомобиль: 21713-03-019
KostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущее
Re: Климатическая система Panasonic.Проблемы,вопросы,отве ты...
Сообщение от vchd_b Посмотреть сообщение
Уже сознайся, чего ты такого начитался?
Всё есть в этом разделе и большинство в этой теме
KostiK_282 вне форума
Старый 23.11.2010, 16:39   #1012
Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 2
Продолжение темы http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17355
Старый 23.11.2010, 16:40   #1013
продолжение темы здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28797
Старый 23.11.2010, 19:14   #1014
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климатическая система Panasonic.Проблемы,вопросы,отве ты..часть 2
короче, много вопросов мне задала эта система
Давайте не будем гадать, а разложим все по полочкам.
Основное отличие Климатических систем Panasonic и HALLA с точки зрения не конструкции, а эксплуатации заключается в следующем:
1. В вариантном исполнении Panasonic климатическая система в положении правой крутилки AUTO - обеспечивает автоматически комфортные условия в салоне автомобиля, управляя температурой, скоростью и направлением потока, подаваемого в салон воздуха;
2. В вариантном исполнении HALLA климатическая система в положении правой крутилки AUTO – автоматически поддерживает температуру, управляя температурой и скоростью, подаваемого в салон воздуха, как в режиме отопления, так и в режиме охлаждения.
Каждая система по своему хороша.
1. «Система воздушного кондиционирования предназначена для совместной работы с системами отопления и вентиляции в целях обеспечения максимального комфорта в любых погодных условиях». (Это цитата из Руководства по эксплуатации. В дальнейшем сначала будет идти цитата в кавычках и за ней комментарий).
О чем это говорит? Это говорит о том, что и печка и кондиционер могут работать одновременно.
2. «Климатическая система позволяет обеспечивать как подогрев, так и охлаждение воздуха, подаваемого в салон автомобиля».
О чем это говорит? Это говорит о том, что в зависимости от положения переключателей (от настройки системы) система будет подавать в салон либо холодный, либо теплый, либо горячий воздух. При этом кондиционер может находиться в работе во всех этих трех случаях.
3. «При включении функции охлаждения, функция удаления запотевания стекол работает более эффективно, особенно при высокой влажности наружного воздуха».
Тут я думаю все понятно. Испаритель кондиционера холодный, на него попадает теплый и влажный воздух, при этом влага конденсируется на испарителе и остается на нем, а воздух осушается. Эта сконденсированная влага удаляется из салона и остается в виде лужи на асфальте под машиной.
4. «В зависимости от положения температурного переключателя (левая крутилка) через сопла вентиляции обеспечивается поступление в салон холодного или подогретого воздуха».
Значит, если мы ставим на min, в салон идет холодный воздух от кондиционера, а если на max, то горячий воздух от печки. В средних положениях потоки холодного и горячего воздуха смешиваются в той пропорции, которую мы зададим. И мы получим теплый воздух.
5. «Скорость потока воздуха регулируется правой рукояткой».
Чем больше скорость, тем большее количество тепла или холода поступает в салон, тем быстрее салон прогревается или охлаждается. Пока все понятно и ясно.
6. И вот тут начинается самое интересное.
- если мы поставим левую крутилку на min, заслонки встанут в такое положение, что в салон будет поступать только холодный воздух от кондиционера. При этом через печку продолжает идти горячая охлаждающая жидкость, но горячему воздуху проход закрыт заслонкой и он в салон не поступает!
- если мы поставим левую крутилку на max, заслонки встанут в такое положение, что в салон начнет поступать, только горячий воздух от печки. При этом кондиционер будет продолжать вырабатывать холод, но продувки через него воздуха не будет, заслонка закрыта! Грубо говоря кондиционер молотит в холостую и лишь слегка отбирает влагу из воздуха.
- если мы поставим левую крутилку в одно из средних положений обе заслонки приоткроются в заданной нами пропорции! В салон начнет поступать и холодный воздух от кондиционера и горячий от печки одновременно. В салон пойдет теплый комфортный воздух.
В положениях min и max скорость потока будет максимальная, вентилятор печки работает на полных оборотах. При этом датчик температуры в салоне не задействован. Нам ведь нужен либо максимальный холод, либо максимальная жара.
А вот в средних положениях левой крутилки - датчик температуры начинает отслеживать температуру воздуха в салоне.
Для HALLA.
В зависимости от заданной нами пропорции смешивания воздуха, датчик будет регулировать скорость потока!!! Только скорость и не регулирует положение заслонок (это делаем только мы – левой крутилкой) . Если мы охлаждаем воздух в салоне в жаркий день и откроем окно, датчик даст команду увеличить скорость вращения вентилятора отопителя и в салон начнет поступать больше холодного воздуха. Если в холодный день мы греем салон и откроем окно, вентилятор начнет крутиться быстрее и больше теплого воздуха начнет поступать в салон.
Для Panasonic.
Практически все тоже самое, только еще и заслонки управляют потоком воздуха автоматически.
Вот на этом и основан принцип работы климатических систем! И системы эти отлично работает, надо только уметь ими пользоваться!!!!
Теперь вопрос: «Зачем включать кондиционер в холодную погоду»? (кроме включения кондиционера в профилактических целях для разгона смазки на уплотнители).
Ответ только одинтолько для удаления влаги из салона. Той влаги, которую мы выдыхаем и она конденсируется на холодных окнах. Просто высушить окна печкой, сразу не получиться, ведь она еще холодная. Охлаждающей жидкости, идущей через печку, нужно время для разогрева - ее еще нужно прогреть двигателем. А кондиционер начинает удалять влагу из салона сразу после его включения. Особенно эффективно и быстро он удалит влагу, если включить еще и рециркуляцию. Мы начнем интенсивное удаление влаги из воздуха в салоне.
Скачать Руководства по эксплуатации и обслуживанию Климатических систем автомобиля Приора можно здесь:
HALLA
Panasonic
ID:	47714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47718   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 24.11.2010 в 04:56.
motobest вне форума
Старый 23.11.2010, 23:17   #1015
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
motobest, всегда разложет все по полочкам..
Region116rus вне форума
Старый 24.11.2010, 07:09   #1016
vchd_b
Автомобиль: ВАЗ-217130
vchd_b не успел проявить себя
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
Спасибо специалисту. Окончательно все точки расставил. Только всё равно один вопросик мучает: я правильно понимаю, что если при наружной температуре воздуха -5 и выше нажимаешь на кнопку среднего барашка у панасоника, автоматически включается кондиционер, а если температура ниже -5, то кондиционер, соответственно, не включается, а лобовое стекло обдувается обычным горячим воздухом?
Странно было бы в мороз лобовуху охлаждать...
vchd_b вне форума
Старый 24.11.2010, 07:11   #1017
vchd_b
И зачем, кстати, автоматически отключается рециркуляция? С ней-то ведь отпопитель работает эффективнее.
vchd_b вне форума
Старый 24.11.2010, 09:06   #1018
vchd_b
motobest, кстати говоря, а куда именно отводится воздух, сдуваемый с конденсатора и радиатора ОЖ? Меня тут посетила одна любопытная мысль... Если автомобиль находится в движении, то горячий воздух из подкапотного пространства, по идее, должен уходить самотёком... А что если, автомобиль "затёрло" во пробке и он тупо стоит? Типа должно выдавливать ввиду избыточного давления под капотом, создаваемого двумя вентиляторами. Однако же, скорость отведения горячего воздуха в таком случае будет во много раз меньше, чем на скорости, скажем, в 60 км/ч. А что если под картером установлена глухая защита??? Не на всех моделях защит есть вентиляционные отверстия (на 12-шке у меня было 4 круглых выреза диаметром 100-120 мм каждое, а на приоре-то их вовсе нет!). Тогда совсем напряжёнка, получается... Как считаете, эта нехитрая деталь может препятствовать достаточному охлаждению фреона в конденсаторе?
vchd_b вне форума
Старый 24.11.2010, 11:00   #1019
motobest
Автомобиль: .
При нажатии средней кнопки, заслонки направляют поток воздуха на лобовое стекло и автоматически включается кондиционер если правая крутилка стоит в положении AUTO.
Ниже -5 кондиционеры не включатся из-за опасности возникновения гидроудара от попадания жидкого или неиспарившегося хладагента в компрессор.
Поэтому для профилактического включения кондиционера зимой, сделать это можно только в теплом месте (в гараже, в закрытой парковке... ).
Последний раз редактировалось motobest; 24.11.2010 в 14:36.
motobest вне форума
Старый 24.11.2010, 11:07   #1020
motobest
Автомобиль: .
Рециркуляция дает положительный эффект только в первые минуты своей работы. Для ускорения прогрева воздуха и соответственно более быстрого испарения влаги со стекол.
При длительном использовании режима рециркуляции в воздухе повышается содержание влаги, выдыхаемой нами (воздух гоняется по кругу и при закрытых окнах нет притока свежего воздуха и удаления испарившейся со стекол влаги) и уменьшается содержание кислорода, что приводит к сонливости.
При работе рециркуляции совместно с кондиционером влага удаляется лучше, но кислорода все равно становиться меньше.
motobest вне форума
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
