Старый 25.12.2009, 12:31   #1021
SCAR.96
Аватар для SCAR.96
Автомобиль: KIA CERATO
SCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Отказал вентилятор печки
Сообщение от AVL1973 Посмотреть сообщение
Сегодня отказал вентилятор печи, не крутит ни на одной из скоростей.
Комплектация машины с кондиционером Halla.
Все остальное исправно: лампа включения кондиционера светится, слышно как двигаются заслонки пр их переключении.
Хотел проверить целостность предохранителя в соответствии с описанием и к своему разочарованию на месте F9 ничего не нашел.
Как быть, что делать, все запотело и ездить невозможно!
Помогите советом.
Все один в один, то же самое...
причем в холода работал как часы, а когда тепло стало... он умер.....
а насчет предохранителя это вообще прикол. также по мурзилке залез в блок. а там нет 9-го предохрана )))) вот я удивился. )))
отогнал машину на куззовной ремонт, после гарантийщики будут разбираться в чем дело... как сделают отпишусь
SCAR.96 вне форума
Старый 25.12.2009, 12:52   #1022
Сообщение от SCAR.96 Посмотреть сообщение
В мурзилке до сих пор не пишут... Предохранитель и реле вентилятора отопителя находится в блоке под капотом,который называется блок реле и предохранителей системы кондиционирования и стоит около блока АБС. Схема люкса тут http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=282
Старый 25.12.2009, 12:56   #1023
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Сообщение от Tooth Посмотреть сообщение
По ходу у меня такая же проблема была на люксе с Халла в морозы. Но у меня вентилятор не полностью умирал, а тянул раза в два-три слабее на 2-й и 3-й скоростях еле слышно и только на максимуме более-менее крутил. В гараже отапливаемом проходит.
Как они тесты на вазе делали в мороз вообще ????? Судя по количеству отписавшихся здесь (и это пока) - это опять МАССОВЫЙ косяк.
Это на слух медленнее крыльчатка работает или поток воздуха из сопел? Думаю это контакты из-за перепада температур барахлят. По Халле особых нареканий нет.
У меня в мороз только режим АВТО отказался работать на холодном авто. Сейчас потеплело и все вернулось на круги своя. На улице -3. Даже кондей вчера погонял чуток.
Limon33 вне форума
Старый 25.12.2009, 13:36   #1024
Tooth
Аватар для Tooth
Автомобиль: 217030-02-018
Tooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Limon33 Посмотреть сообщение
Лимон, не только на слух - и тянуло слабее. Я сначала внимания не придал. И вот одним утром в гараже специально включил перед выездом на мороз - тянуло нормально. После 10-ти часов на стоянке на работе на морозе в -28 -30 снова слабее. Это было именно в сильный мороз.
Режим АВТО вообще перестал трогать после того как он мне при максимально выставленной температуре в только что заведённой машине ледяной воздух на полную врубил. Обычно он ждёт прогрева и потом пускает воздух.
Лотерея - наиболее точный способ учета количества оптимистов.
Последний раз редактировалось Tooth; 25.12.2009 в 13:52.
Tooth вне форума
Старый 25.12.2009, 15:00   #1025
AHT
Сообщений: n/a
И у Паносоника и у Халла часто проблема в РЧВ. Но все это лечится. И как писал Сова, сначало посмотрите разъемы на РЧВ.
Старый 25.12.2009, 15:08   #1026
Tooth
Аватар для Tooth
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Киньте ссылку - где искать под капотом месторасположение этого РЧВ.
Tooth вне форума
Старый 25.12.2009, 15:20   #1027
AHT
Сообщений: n/a
Tooth, В районе правого дворника под жабо.
Старый 25.12.2009, 15:22   #1028
Держи http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=322
Старый 25.12.2009, 15:26   #1029
Tooth
Аватар для Tooth
Если, допустим, дело в контактах, то какие рекомендации по устранению этой проблемы раз и на всегда ? Тупо литолом что ли их обработать чтобы не окислялись и не глючили в мороз ?
Tooth вне форума
Старый 25.12.2009, 16:23   #1030
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
Вообще да. Но контакты как назло еще имееются на самом вентиляторе, блоке управления, мотор-редукторе, датчике салонном....
Короче жидковата эта электроника для экстремальной эксплуатации. Особенно циклический нагрев-охлаждение. Конечно если дня три машинку поморозить, то влага может и вымерзнет.
Limon33 вне форума
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
