Старый 26.10.2010, 07:33   #1041
asder
Аватар для asder
asder не успел проявить себя
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
Сообщение от census Посмотреть сообщение
to asder: а можно более подробно (для новичков) расписать подключение по этой схеме? а то не совсем понятны некоторые моменты....
что ж извольте. у меня комплектация Люкс. датчик света не используется по назначению сознательно. но из за грядущих изменений в ПДД где езда со светом даже днем становится обязательной, встал вопрос об уменьшении количества потребителей энергии и как следствие нагрузки на АКБ и генератор. было принято решение внести изменения в порядок включения ПТФ. так как с завода ПТФ без габаритов не включить, а это еще шесть дополнительных лампочек, встал вопрос как включать ПТФ без габаритов. решение нашли, а именно: так как датчиком света не пользуюсь то и нет смысла ставить дополнительную кнопку, решили использовать уже имеющуюся. достали кнопку включения датчика света и опытным путем вычислили что синий провод надо извлечь из штекера и на его место в штекере вставить другой провод.
Название: синий провод.jpg
так как "мама" синего провода "упиралась" пришлось ей помочь шилом (можно и тоненькой отверткой). далее вставили провод со своей "мамой" и одели штекер на кнопку. провод протянули под панелью до реле включения ПТФ. примотали его к контакту реле и снова вставили его на свое родное место.
вот пожалуй и все. ПТФ включается отдельно от габаритов но и датчик света не работает вовсе. но восстановить работоспособность дело нескольких минут, надо лишь в обратном порядке все поставить как было. однако если комплектация или личные убеждения не позволяют использовать кнопку датчика света то можно установить дополнительную кнопку и запитать ее от замка зажигания и далее на реле. вот как то так
asder вне форума
Старый 26.10.2010, 07:46   #1042
census
Автомобиль: Приорко 03-018
census не успел проявить себя
Спасибо за подробное описание! у меня тоже люкс...единственное что осталось непонятным-это на какой номер (или позицию) контакта реле набрасывать провод?
census вне форума
Старый 26.10.2010, 07:51   #1043
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
volodyaDVM, я сначала думал,что лампа умирает потихоньку,но когда стала не гореть туманка другая,то отбросил этот вариант.Блин галогенки стояли проблем не было,одна и таже проводка
kash вне форума
Старый 26.10.2010, 08:54   #1044
BIZON1613
Аватар для BIZON1613
Автомобиль: 217230
BIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутации
А нахрена ксенон в фары ставить? И тем более в ПТФ?
презназначение ПТФ - в дождь, туман дорогу освещать... а вы туда лепите белый свет
не айс. родные желтые лампы - самый лучший вариант.
По себе пробовал. ставил и ярко белые 5000К и слабее... в итоге, схема такая - ближний свет оставил 5000к, дальний 3000 или 4000, уже не помню и РОДНЫЕ ПТФки! Да белый свет кайф но тока на снегу или по сухому. В грязь туман и слякоть - лучше желтый. ИМХО
BIZON1613 вне форума
Старый 26.10.2010, 10:07   #1045
asder
Аватар для asder
понял :biggrin:!!! об этом то я как раз и не сказал!! исправляюсь, на релюшке контакт №85. просто примотали провод к контакту что бы при необходимости (ТО, гарантия или Техосмотр) демонтировать без больших проблем.
asder вне форума
Старый 26.10.2010, 11:37   #1046
minya13_85
minya13_85 не успел проявить себя
Народ подскажите...ТУманки стоят вроде родные, не доставленные...Кнопка включения туманок, на родном месте..Т.е. включаются как задние туманки? так и передние одной кнопкой...Недавно поставил ксенон в туманки 5000К. Ставил сам..Два дня поездил все отлично, на 3 день, перестали гореть обе передние туманки. А задние горят нормально..Думал предохранители, посмотрел схему. За туманки отвечают F17 и F18.. Снял крышку..а там нижний ряд вообще пустой..т.е. нет ни F17 ни F18..Только слева внизу есть 5-ти амперные габариты...Всё..Как раньше горели туманки ума не приложу...Без предохранителей чтоли? Что делать подскажите!..Просто я думаю не могли сгореть две туманки сразу..тем более я их только купил..2 дня поездил..на третий..не горят...
minya13_85 вне форума
Старый 26.10.2010, 12:26   #1047
minya13_85
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
передние и задние включаются разными кнопками
тебе тупо на задние прицепили перед (грубо говоря "колхоз"), поэтому и предохранителей нет.
Лезь под панель и смотри как всё подключено, возможно предохранитель спрятан где то внутри, если он вообще есть.
Вот блин залез под панель..У меня нижний ряд вообще пустой..Там только габариты...Верхний ряд заполненный..Мож предохранители в одном из реле внтури? или такого не может быть? )))
Старый 26.10.2010, 13:37   #1048
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
BIZON1613, согласен,что ксенон по мокрому не светит,поэтому когда нужно включаю ближний.Родные лампы освещают хорошо,но желтизной сильно уж отдают
kash вне форума
Старый 26.10.2010, 13:52   #1049
minya13_85
Посмотрел...Думал может стоит дополнительное реле..У меня стоит 3 реле..Четвертого реле нету..Как узнать где нах-ся предохранители от ПТФ?
Старый 28.10.2010, 13:36   #1050
snuki
snuki не успел проявить себя
Помогите с электрикой!
У меня приора 21713-01-18,есть ли в проводке выводы на противотуманки?Или надо установочный комплект покупать?
snuki вне форума
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
