Старый 28.10.2010, 21:27   #1051
XyHbCyHb
Аватар для XyHbCyHb
XyHbCyHb не успел проявить себя
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
У нас эта проводка 700 рубликов стоит. Ворюги!
Слушайте, НАРОД, Я тут противотуманки поставил. Провода подключил к кнопки обогрева заднего стекла, ну что бы кнопка противотуманнок тоже светилась. Так вот... когда убавляю яркость подсветки, раздаётся ужасный звук ( в панельки ). А если вообще убавить на минимум, то пртивотуманки не горят.
Подскажите что ДЕЛАТь!!!
XyHbCyHb вне форума
Старый 28.10.2010, 22:04   #1052
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
XyJIraH 52rus ApqaToB, скорее всего катушка реле (красный провод на кнопке от ПТФ(он же отмечен на кнопке 1)) управления противотуманками подключена к белому проводу от кнопки обогрева заднего стекла. А на этом проводе как раз, при убавлении яркости подсветки убавляется напряжение, чтобы кнопка слабее подсвечивалась. Так вот ты уменьшаешь яркость, и соответственно падает напряжение на катушке реле управления ПТФ и реле вырубается, выключая тем самым ПТФ. Переключи красный провод от кнопки включения ПТФ на предохранитель F14(это предохранитель на лампу габаритного света) и тогда ПТФ будут включаться правильно и гаснуть при уменьшении яркости подсветки не будут.
Forrest вне форума
Старый 28.10.2010, 22:16   #1053
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
возьми плюс для включения реле с кнопки обогрева с контакта "1" (жёлто голубой провод), а не как у тебя сейчас с контакта "В" (белый провод). Тада и трещать не будет, но будет работать только при повёрнутом ключе зажигания.
Это будет не по ГОСту. Нужно чтобы включались ПТФ при включенных габаритах.
А для этого нужно сделать как писал я выше
Сообщение от Forrest Посмотреть сообщение
Forrest вне форума
Старый 28.10.2010, 22:23   #1054
mechanicRaf
Автомобиль: LADA PRIORA 217230
mechanicRaf не успел проявить себя
Здравствуйте все. Кто подскажет какие ПТФ (производитель) стоят на ПРИОРЕ штатно т.е. с завода? Хочу поставить сам, у меня НОРМА.
mechanicRaf вне форума
Старый 28.10.2010, 22:25   #1055
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Сообщение от mechanicRaf Посмотреть сообщение
Киржач и БОШ.
Удачи!))
Forrest вне форума
Старый 28.10.2010, 22:42   #1056
mechanicRaf
ПРО "проспорт" Слава Богу сам понимаю и речи о нем НЕТ! А сегодня в магазине предлагали Рязанского производства- это GUT?
Старый 28.10.2010, 23:03   #1057
mechanicRaf
Да, гут, Это BOSH Рязань.
Спасибо!
Старый 29.10.2010, 08:11   #1058
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
joomangee, щас точно не скажу, но когда смотрел, то щелкало. Сейчас не слышно, может из-за того, что закрыто бампером. Менял провода, которые идут от реле к ПТФ (это я так понимаю и есть 30 и 87 контакт?), толку нет почему то, хотя был уверен что дело в них. Кстати возможно что-то с предохранителем? Вроде электрик прозванивал тогда и не нашел какие на ПТФ идут
has вне форума
Старый 29.10.2010, 11:56   #1059
vvs25
Аватар для vvs25
Автомобиль: ВАЗ 2172
vvs25 не успел проявить себя
Обьясните по ПТФ кто сам все делал, короче что я зделал : установил ПТФ на места протянул провода минус от обоих на АКБ(-) , плюс от обоих пришпандерил к каждому предохранитель и дальше в один провод. Дальше: кнопку присоединил как писалось выше 3 провода к кнопке обогрева зеркал и один провод (D,2) протянул к черному ящику но не присоединял его ни к чему так как не знаю куда.
Вопрос: как мне можно присоединить реле и к каким проводам так как слоты под реле пустые и нету никакой подготовки, На рисунке я обвел эту релюшку если кому не трудно подпишите на той схеме куда какой провод присоединить и подпишите сами клемы как маркируются на реле.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось vvs25; 29.10.2010 в 12:34.
vvs25 вне форума
Старый 29.10.2010, 12:41   #1060
has
Аватар для has
у тебя реле под бампером? Это кто ж такое учудил?
Не могу знать, так было
если уж реле под бампером, то и преды там искать надо я думаю
Хм, смотрел, не нашел. Вобще самому интересно где предохранители могут быть, если они не в блоке
has вне форума
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
