Старый 10.07.2010, 22:47   #1061
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
бортовой компьютер показывающий ошибки
Подскажите продаются на Приору бортовые компьютеры, которые показывают ошибки двигателя?
Dima1984 вне форума
Старый 11.07.2010, 00:59   #1062
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
Re: бортовой компьютер показывающий ошибки
да все показывают))))
Yarick вне форума
Старый 11.07.2010, 07:03   #1063
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Re: Бортовой компьютер
Калибровка.
Re: Бк Mulritronics Ri-500v
Что бы показания топлива отображались правильно нужно сделать линейную калибровку бака вот как я её делал.Делаем по 2 точкам ездим пока не загорится лампа на указатели топлива.Ставим машину ровно заводим двигатель отключаем все потребители энергии переключаемся в список источники выбираем \БАК КАЛИБРОВАН 2\.ПЕРЕКЛЮЧАЕМ в список ПОПРАВКА выбираем ЛИНЕЙНАЯ КАЛИБР БАКА и нажимаем SET ОН ПОКАЖЕТ 15 мы выставляем 6 и жмём SET.Первый этап завершён на дисплее должно показывать 6 л.Далее заливаем полный бак под пробку откатываем 1л или км15.Ставим машину ровно заводим двигатель убеждаемся что выбран БАК ЛИНЕЙНЫЙ выбираем ЛИН КАЛИБР БАКА и коротко жмём SET он покажет 15 ставим 42 и жмём SET.Ну вот и всё после этого он будет показывать расход топлива правильно.Хочу ещё добавить у меня подключен провод ДУТ там в инструкции очень плохо показано куда его подключать если что обращайтесь помогу я его по электро схеме раскопал
ШУМАХЕР вне форума
Старый 11.07.2010, 07:05   #1064
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
В Ri-500v функции форсаж нет.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 26.07.2010, 13:58   #1065
zoz1962
Автомобиль: Lada priora
zoz1962 не успел проявить себя
Сообщение от Wamark Посмотреть сообщение
У меня стоит штат Х1 универсал в месте заглушки около обогрева заднего стекла и зеркал
По функциям от других ничем не отличается, использую для режима сброса настроек топлива(форсаж) для проверки напряжения борт.сети,скорости,режим тропик. Показывает сигнал ДПДЗ в процентах и ошибки) Много ещё всего. Думал экран маленький, но мне хватает,лучше чем колхозить другие БК на панель или к зеркалу верхнему, где к тому же просмотр таких БК не очень удобен.
Ах,да, забыл добавить что купил такой девайс на рынке за 600 рублей)) Так что если вдруг не понравится то не жалко)
Как подключил? Инструкции по подключению к Приоре нет.
zoz1962 вне форума
Старый 26.07.2010, 14:16   #1066
zoz1962
куда и как подключал? В инструкции Приоры нет.
zoz1962 вне форума
Старый 26.07.2010, 14:55   #1067
Хороший БК. У меня в 12-ке такой стоял. Достаточно информативный
В 12-ке подключался к штатному разьему БК(подготовка). В приоре такого нет (
Старый 26.07.2010, 20:27   #1068
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Зато есть разьем диагностики:
16й контакт - +12В, 7 - К-line, 4 и 5 - масса.
Взято отсюда: http://www.ardio.ru/obd2.php
Sector вне форума
Старый 26.07.2010, 21:36   #1069
zoz1962
Как я понял, можно взять от часов плюс, минус и подсветку часов. К-линия седьмой контакт на колодке диагностики. Исходя от подключения Калины.
zoz1962 вне форума
Старый 26.07.2010, 22:08   #1070
Сообщение от zoz1962 Посмотреть сообщение
Для калины схема подключения есть в интсрукции?
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
