Старый 30.07.2010, 14:02   #1071
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Провал при резком нажатии на педаль газа
Сообщение от Akex Посмотреть сообщение
Попробуй проверить все контакты и разъёмы. Подожми контакты.
Где-то плавающий контакт, такое бывает. А в железе у тя походу все нормально.
Возле возд.фильтра проверь разъёмы очень тщательно. У кого-то помню была такая хрень.
Блин,сколько же я их поджимал,эти разъемы. И сами контакты в них!эх................:-(
anzor вне форума
Старый 30.07.2010, 14:11   #1072
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, автомобиль дергается глохнет и т.д.)
Сообщение от Cerg333 Посмотреть сообщение
Насос снимали - сетка чистая. А что за хобот?
от воздухана к дросселю. На заведённом движке погазуй тросиком под капотом, -подсосов нет? (шипение или свист).
Алекс3Т вне форума
Старый 30.07.2010, 14:46   #1073
Cerg333
Cerg333 не успел проявить себя
"Хобот" в норме. А может так влиять фильтр, который под днищем? Хотя на 14 ой у меня засор фильтра насоса влиял постепенно понижая обороты, сначала не набиралось 4 тыс, потом 3 тыс. , а здесь резко и без каких либо других признаков.
Cerg333 вне форума
Старый 30.07.2010, 14:50   #1074
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Что может быть? Двигатель раскручивается на любой передаче до 1.5 оборотов, при дальнейшем наборе оборотов - двигатель начинает дергаться и почти глохнуть. Холостой ход стабильный. Случилось резко, ехал по трассе 110 -120, и вдруг такое.
Чек загорается?
Brocker вне форума
Старый 30.07.2010, 14:53   #1075
Cerg333
нет, не загорается
Cerg333 вне форума
Старый 30.07.2010, 14:57   #1076
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
нет, не загорается
я конечно не гадалка (наверно уже всем надоел)
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=970
у других были проблемы с грязными форсунками при таких же симптомах.
Brocker вне форума
Старый 30.07.2010, 18:58   #1077
Brodjaga
Аватар для Brodjaga
Brodjaga не успел проявить себя
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Коллективное скорее всего не прокатит. А вот если каждый от себя- то м.б. ответят...одно и то же. Скинь сюда, если ответят
ОК, скину
Brodjaga вне форума
Старый 30.07.2010, 19:03   #1078
Brodjaga
Аватар для Brodjaga
А завтра вот на ТО-1 поеду в самара-лада,посмотрим что они будут "лечить" про эту проблему. Товарищ вот недельки 2-3 назад был у них на ТО-1, на таком же авто, поменяли ему прошивку и в дроссель плоскашами залезли и что-то отогнули там. Пока ездит и не глохнет, моменты с попыткой глоха были, но не глохла
Brodjaga вне форума
Старый 31.07.2010, 12:27   #1079
MrDeniska
Автомобиль: ВАЗ 217280 Lada Priora Coupe
MrDeniska находится на правильном пути
Re: Проблема с двигателем и т.д..
Сообщение от MrDeniska Посмотреть сообщение
Странный звук идет примерно отсюда, особенно хорошо слышно при не прогретом двигателе. Звук как будто что то дребезжит, постукивает, не понятно что. При закрытом капоте практически не слышно, а после прогрева так вообще не слышно. На прогретом движке так вообще надо ухо подводить чтобы услышать это клацанье. Есть повод беспокоится или у всех так(может какой механизм работает, клапана? в общем я не спец, подскажите)?
Спасибо.
Оказывается звук идет из коробки, при выжимании сцепления звук пропадает, а также после поездки. Походу выжимной тарахтит(почитал на форуме, не я один такой).
MrDeniska вне форума
Старый 31.07.2010, 12:31   #1080
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Выжимной капут!
Escander вне форума
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
