Старый 13.02.2012, 22:40   #101
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Заводское масло в КПП
Сообщение от YSCC Посмотреть сообщение
стружка она по любому есть, пока все прирабатывается.
эм... а разве в КПП нет магнита? Вся стружка должна к нему притягиваться. Я когда в своей масло заводское сливал, никакой стружки не видел. Правда пробег тогда был 35т.км. и масло заметно потемнело. Может я стружку просто не заметил.
Последний раз редактировалось tim5; 13.02.2012 в 23:18.
tim5 вне форума
Старый 13.02.2012, 23:07   #102
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
эм... а разве в КПП нет магнита? Вся стружка должна к нему притягиваться. Я когда в своей масло заводское сливал, никакой стражки не видел. Правда пробег тогда был 35т.км. и масло заметно потемнело. Может я стружку просто не заметил.
Насчет отдельного магнита не знаю, но очень много стружки притягивается к датчику скорости. У меня из-за этого иногда спидометр перестовал работать. Снял датчик скорости, а он как ежик - весь в торчащей в разные стороны стружке. Протер датчик и все теперь нормально работает.
Мой пробег на 30.04.2012
Diman179 вне форума
Старый 19.02.2012, 17:57   #103
Александр83
Александр83 не успел проявить себя
Привет всем! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой:
Купил себе новую ладу приору хетчбек, проехал 600 км и заметил что после езды на пятой передаче гонит масло через сапун, выгоняет до отметки чуть ниже минимального уровня, обратился в сервисный центр там говорят что масло на заводе льют хреновое и они с этим ничего сделать не могут, надо менять масло. На мои вопросы почему у меня машина которую получается нельзя эксплуатировать, ничего не отвечают, при этом машина мной эжксплуатируется при температурах воздуха не ниже -17
Что делать и как с этим бороться
Александр83 вне форума
Старый 19.02.2012, 18:03   #104
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Александр83 Посмотреть сообщение
Ты где и с какой скоростью ездил на 5 передаче ???
Aleks-0002 вне форума
Старый 19.02.2012, 18:14   #105
Александр83
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Купил себе 20.01.12 новую лада приору хетчбек, проехал 600 км и заметил, что когда коробка разогретая гонит масло через сапун (по моему в основном при езде на 5 передаче). Масло выгоняет до отметки чуть ниже минимального уровня, обращаюсь в сервисный центр там мне говорят что масло льют на заводе хреновое и они ничего с этим сделать не могут. На мои вопросы как мне ездить на машине которая получается в данный момент не пригодна к эксплуатации ничего не отвечают. У знакомого лада 2115, масло заводское, ничего не гонит,
Что мне делать и как с этим бороться, кто-нибудь знает???
Как написано в руководстве по эксплуатации так и ездил, там табличка обкатку до500 км 90 км/ч, после 500 км 110 км/ч
Старый 19.02.2012, 18:22   #106
Aleks-0002
Александр83, В коробке заводское масло действительно густое, к тому же минералка, а на дворе зима. Греется оно долго и если гонять на холодной коробке, будет выгонять. Или гоняй по тише, или меняй масло на полусинтетику или синтетику.
Старый 19.02.2012, 18:27   #107
Александр83
есть ощущение что выгоняет именно на прогретой, оно там как будто бы вспенивается, может такое быть от плохого масла, я опасаюсь что я масло поменяю и его также выгонет
Старый 19.02.2012, 18:32   #108
Aleks-0002
Александр83, Если сильно пенится , лучше конечно поменять. Пениться масло не должно.
Поменяешь, а там видно будет. Замена масла не такая уж дорогая операция.
Старый 23.02.2012, 10:17   #109
nikolai1975
nikolai1975 не успел проявить себя
Приветствую всех!Друзья!Как вы считаете стоит ли сменить масло заводское,в КПП?Пробег 4000,до -10 проблем с пуском нет,ОЖ грею электрокотлом,рычаг КПП лёгок и податлив.Но после -10 понижение тем. пропорционально подвижности рычага переключения-чем ниже тем труднее.Вчера было -22,сцепление пришлось держать минуты 3-4,так как невозможно-отпускаешь и машина пошла.Даже после соединения двигателя с КПП коробка(пока не прогрелась) издавала неприятные для владельца звуки,как ножом по сердцу.Может одним махом найти достойную замену на полках магазинов и не издеваться над коробкой?Чем чреваты подобные пуски на сцеплении?Если оставить родное масло,тогда придёться искать пути его подогрева.Не хотелось бы своими собственными руками ушатать автомобиль по незнанию.Заранее благодарен. Р.S ТО-1 не разрешили менять трансмиссионку,советовали следовать руководству по эксплуатации.
nikolai1975 вне форума
Старый 23.02.2012, 10:27   #110
Aleks-0002
Сообщение от nikolai1975 Посмотреть сообщение
Тему с самого начала прочитай внимательно, все жевано-пережевано уже мильен раз.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
