Старый 22.10.2008, 19:04   #101
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
Я прочитал в скобочках... Но и всё-таки не понимаю где этот предохранитель смотреть... Реле стоит под капотом...от нее один провод уходит в салон...Т.е. предохранитель может быть в салоне ( в монтажном блоке?)?...Правильно? или я не прав? Или есть варианты?
Evgent вне форума
Старый 22.10.2008, 22:03   #102
GEORG
Аватар для GEORG
Автомобиль: ваз21703 01 15
Вес репутации: 147
GEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутации
Роме ,большое приороводное спасибо благодаря твоему труду быстренько себе поставил.я нет стал з а морачиваться с чя а смонтировал всё выносным блоком предохранителей и реле подвесил всё выше чя на свободный болт. вошёл в салон через трос сцепления, так помоему удобней.
GEORG вне форума
Старый 22.10.2008, 22:37   #103
GEORG
Аватар для GEORG
Вес репутации: 147
сегодня нарезал у подчинённого электрика разъёмов от раздолбаных телевизоров утром пойду в гараж творить к19 х2.
GEORG вне форума
Старый 23.10.2008, 08:09   #104
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Evgent Посмотреть сообщение
В салон уходит сигнальный провод (который включает рэле), а предохранитель (и) должны стоять между ПТФ и АКБ, т.е. или до рэле или после рэле в сторону ПТФ ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 23.10.2008, 20:34   #105
renya11
renya11 не успел проявить себя
Зелёный клеммой на 85 контакт рэле, проводом на +12.
Одиночный белый клеммой к 30 контакту рэле, проводом на +12 (АКБ, там в ЧЯ есть большой пред. вот к нему)
Роман, насколько я понял, можно не тянуть отдельный провод напрямую от АКБ, а подключиться прямо в ЧЯ к "большому предохранителю"?
И еще вопрос - "+" габаритов можно взять на кнопке обогрева заднего стекла, запитав от этой же кнопки и подсветку?
renya11 вне форума
Старый 23.10.2008, 20:45   #106
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от renya11 Посмотреть сообщение
Да, с этотого предохранителя по схеме питание эл.пакетата и обозначается кл.30
в кнопке обогрева заднего стекла нет сигнала - "габарит", есть сигнал "зажигание".
Т.е. подсветка кнопки включается не по габаритам, а по включению зажигания.
С Новым Годом !
Старый 23.10.2008, 22:15   #107
renya11
Но при включении габаритов включаеться подсветка кнопки обогрева стекла, тоесть если запитать отсюда кнопку включения ПТФ (соеденить подсветку и замыкающий контакт), то при включении габаритов обе кнопки будут подсвечиваться, а при нажатии на нее будут гореть ПТФ (при включеных габаритах естественно).
Или я неправ?
renya11 вне форума
Старый 24.10.2008, 06:49   #108
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Да, пардон, там есть оба сигнала - "габарит" для подсветки кнопки, и "зажигание" для влючения рэле заднего стекла.
взять, с кнопки вкл. стекла, сигнал "габарит" и подать на подсветку кнопки и его же на контакт замыкамия кнопки и ответный контакт, подать на питание рэле включения ПТФ. Но это же получиться всё тот-же колхоз ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 24.10.2008 в 07:21.
Старый 24.10.2008, 10:18   #109
renya11
А почему колхоз? Хочется сделать правильно. А если подсветку кнопки брать с "габарита", а замыкающий контакт с "зажигания"?
Или кнопка должна быть включена в схему другим образом?
renya11 вне форума
Старый 24.10.2008, 10:24   #110
renya11
Сообщение от and78 Посмотреть сообщение
Смотри фото была "15",а сейчас настоящая кнопка от приоры!Но ты говоришь "к которой подходят два белых провода",а если выключишь зажигание то ПТФ работает + вкл.блок.Попробуй вставь от соседней кнопки обогрева стекла, от её клеммы, к которой подходят один ЗЕЛЁНЫЙ(в центре) не два белых провода.Заж.выкл.то ПТФ не работает!!! если включишь блок света и вкл.ПТФ,но не работает,включи заж.и свет ПТФ работает.Кстати похоже как обогрева стекла,выкл.не работает вкл.всё окей.
От этого "зеленого" провода запитан и замыкающий контакт кнопки, и подсветка?
renya11 вне форума
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
