Старый 25.05.2013, 11:01   #101
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: почти нулевик в штат. место.
Сообщение от Весёлый Посмотреть сообщение
п.с. у меня как №2,т.е. забор снизу (шланг постоянно отпадает)
а у товарища как №1, но у него 11го авто.
Что вообще эффективнее?
Одинаково. Шланг отпадает-закрути его нормальным хомутом.
vovan вне форума
Старый 25.05.2013, 13:11   #102
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
На калинах воздухан типа №1, а я еще сделал отверстие как в №2, на данный момент пока только отверстие, хочу туда подходящий патрубок приспособить и холодный впуск сделать.
galansky63 вне форума
Старый 24.09.2014, 08:43   #103
Олег...
Автомобиль: ваз2170
Олег... не успел проявить себя
Поставил себе нулевик SCT в штатное место, стоит еще паук 4-2-1, мозги перешил, вроде приход небольшой есть. Недавно снимал нулевик мыть, поставил на время штатный фильтр, разницы не заметил. Когда ставил чистый нуливик назад заметил что шланг воздухазабора имеет маленького диаметра!!! Померил штангелем- 45мм! штатный дросель- 46мм! маразм! Выломал на корпусе фильтра заужение под шланг, купил гибкий воздуховод от вентиляции на 60мм, вставил его в корпус (входит внатяг) и забор сделал за фарой (штатно). Реакция на педаль газа улучшилась. Без рукава воздухозабора в жару тяга заметно ухудшается, воздух слишком горячий. Если кому-то пригодится, значит не зря набирал
Олег... вне форума
Старый 24.09.2014, 13:13   #104
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Олег..., фото сделай, а то штатный дроссель 46, а у некоторых 54 или даже 60.
yklon вне форума
Старый 25.09.2014, 21:53   #105
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
civic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошим
Вообщем являюсь счастливым обладателем рейслоджика, проводил замера разгона со сток фильтром и вообще без фильтра! всего 6 заездов сделал, вообщем время в 5 случаях одинаковое, 9.1 сек, худшее 9.2 сек было как раз вообще без фильтра! Лично я убедился, если уж вообще без фильтра нет прибавки то и снулевиком ее тоже не будет.
civic_si вне форума
Старый 26.09.2014, 18:20   #106
yklon
Автомобиль: 2171
civic_si, замеряй разгон на одной передаче, например третьей, с 3000 до 7000 оборотов. с ним и без. Виднее будет, на первой передаче расход воздуха маленький как и на второй. У меня неисправный ДМРВ глюки давал только при максимальной загрузке после 170 км/ч, мотор не набирал больше.
yklon вне форума
Старый 26.09.2014, 20:51   #107
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
Нет, тут другая история, наш фильтр, если он чистый, 130-140 сил думаю прокормит. А вот если поставить турбину, через штатную систему фильтрации, то там нулевик даст 10,а то и 15 сил, а на атмосфере с прибавкой 20-25 сил, нет смысла огород городить.
civic_si вне форума
Старый 27.09.2014, 10:00   #108
yklon
Автомобиль: 2171
civic_si, я не спорю, возможно и так, тест то сделать не тяжело, там есть такая опция.
yklon вне форума
Старый 27.09.2014, 10:30   #109
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
Хорошо, тогда надо договориться как сделать, со 100 до 150, в пределах одной передачи, (3)! Я правильно понел?
civic_si вне форума
Старый 27.09.2014, 11:15   #110
yklon
Автомобиль: 2171
У тебя отсечка сколько? У меня 150 на третьей не дать. Посчитай с 4000 и до отсечки с фильтром и без.
yklon вне форума
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
