Старый 01.10.2010, 18:53   #101
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы
Сообщение от __v1tos Посмотреть сообщение
Всем привет. Возникают различные проблемы с МКП, причем не постоянно, а периодически.
Бывает так, что 1-ю тяжело "найти", я ее втыкаю, она не хочет, двигаю чють левее или правее и тогда возможно встает, если нет перевожу на нейтраль и заново повторяю процедуру.
Я, если первая не втыкается сразу, рычаг не отпускаю и подталкиваю её вперёд, и она втыкается. Иногда через нейтралку. Со второй проблем нет, задняя очень редко через двойной выжим. Передачи не выбивает.
Что первая, что задняя иногда хрустят, причем когда стою и вообще не двигаюсь (ощущение, что там какието шестеренки крутятся), хотя сцепление полностью выжимаю.
а вы почитайте про устройство МКПП. Шестерёнки на первичном валу всегда крутятся, если сцепление включено. ПОэтоу зимой при запуске двигателя, да и вообще всегда, рекомендуют сцепление выжимать, чтобы облегчить запуск.
мне думается, надо вам кулису настроить, что-то совсем всё плохо.
face вне форума
Старый 02.10.2010, 11:52   #102
__v1tos
Автомобиль: 217030
__v1tos не успел проявить себя
По поводу первой, я имею в виду, что когда стою в пробке на нейтрале и затем перевожу рычаг на первую, то не могу в него попасть (ну если сильно толкануть, то зайдет с хрустом) и тогда начинаю "искать" 1-ю и повторным выжимом сцепления.
Посмотрю сейчас что такое кулиса и как ее отрегулировать.
А вы имеете в виду, что когда движешься 1-я не включается: лично я стал переходить на нейтралку и перегазовывать, тогда 1-я отлично заходит (если попаду).
Спасибо за советы.
__v1tos вне форума
Старый 02.10.2010, 19:22   #103
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Re: что может быть с коробкой?
Сообщение от Самарский Приоровод Посмотреть сообщение
Вообщем начались странности теперь у коробки. Только вылечил ацкое дрыганье и дребезг рычага КПП установкой фторопластовой втулкой и карданчиком от калины, напала новая напасть. При движении по трассе, включаю 5, но включается 3, при чём в то же место, где была до этого 5. Включаю снова чуть сильнее подав вправо и 5 включается, но рычаг уходит сильно вправо, достав при этом водительское сиденье. Переключался на 4, 3, без проблем. Проблемы возникли при остановке и попытки включения 1 и 2 передачи. Они тоже сильно ушли вправо и сдвинулись почти вплотную с 3 и 4 . Подрыгав хорошенько рычаг, повключав заднюю несколько раз, рычаг опять принял превоначальное положение. Потом всё работало нормально, скорости включались без проблем двумя пальцами. Но вот стоило опять выйти на трассу и снова такая фигня...Начинает это бесить, с дачи ехал на 4 скорости, 5 уже боязно включать... Какие будут предположения знатоков? На одном сервисе(не СТО) сказали что причина разлетевшийся механизм переключения передач... Но на мой вопрос, почему тогда сей механизм, если он разлетелся, всё таки работает и только периодически при сильном надавливании вправо начинает косячить, недоумённо пожали плечами(оно и понятно, ведь при замене этого механизма необходимо демонтировать КПП, что стоит 2500)...
Была такая-же ситуация .Ездил на сервис и по гарантии сделали .Как и предполагал рычаг провернулся на шлицах . Поставили на место и затянули .С тех пор ни разу не повторялось .
Prostobmw вне форума
Старый 02.10.2010, 19:31   #104
Prostobmw
Сообщение от Salaga Посмотреть сообщение
У меня Приора выпуска март 2010,пробег 2500 км.Сегодня достал щуп из коробки а он погрызен весь как надфилем зарубки.Эт серьезно?
Была такая-же фигня на 9-ке .Просто нужно щуп ставить так чтобы не задевало ,стараться максимально плотно прижать и ставить вертикально .На Приоре щуп пока цел.
Старый 08.10.2010, 23:45   #105
Андрей Савин
Андрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себя
Хруст при включении задней
Ребята, когда машина слегка катится вперед при выжатом сцеплении при включении задней сильный хруст. Просто с места хруста нет. В чем неисправность.
Последний раз редактировалось Андрей Савин; 09.10.2010 в 14:19.
Андрей Савин вне форума
Старый 09.10.2010, 19:43   #106
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Хруст при включении задней
Сообщение от Андрей Савин Посмотреть сообщение
На передаче заднего хода нет синхронизатора. Читаем инструкцию по эксплуатации и больше таких тем не создаем!
Vaneugen вне форума
Старый 09.10.2010, 20:10   #107
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Во первых заднюю включают при полной остановки!
Во вторых на ней нет " синхронов",хруст это нормально!
если напрягает,делай двойной выжим сцепы!
А вообще это не неисправность! А конструктивная особенность задней передачи! Так что не парься)))
leha52rus вне форума
Старый 09.10.2010, 20:11   #108
leha52rus
Автомобиль: 211111
Сообщение от Vaneugen Посмотреть сообщение
Опередил немножко :biggrin:
Старый 10.10.2010, 21:46   #109
Truvor
Автомобиль: ГАЗ-3110,Priorka Universal
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Truvor не успел проявить себя
Вчера пригнал универсала,и пока ехал до дома заметил такую особенность,когда разгоняешься рычаг коробки идёт вперёд,а когда сбрасываешь газ рычаг идёт назад.Что это?Особенность авто или косяк с моей машиной?
Truvor вне форума
Старый 10.10.2010, 22:32   #110
Андрей Савин
все понял спасибо!!
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
