Старый 29.09.2008, 09:15   #1
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
Schum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутации
Щелчек при заднем ходе с поворотом руля
Щелчек при подаче назад... Раз в 5 случаях.. Щелчок будто что-то на свое место встало... потом как вперед даешь уже ничего нет... в общем только назад когда сдаешь... Кто-нить сталкивался? в чем там дело? как устранили?
У братана на 12-ке новой с завода тоже такой щелчок был, на ТО ничего не сделали, сказали не знают в чем там дело...
Приора - сука, быстрая, но ... бывают и быстрее... оказывается )))
Schum вне форума
Старый 29.09.2008, 16:09   #2
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ответ: Щелчек при заднем ходе с поворотом руля
Иван, Объясни подробнее, в каких условиях раздается щелчок. Например, если ты сдаешь назад, выворачиваешь руль, а под колесами оказывается небольшой холмик или другая неровность-может щелкнуть шаровая. Это нормально, она не убитая,просто палец занимает крайнее положение,в котором обычно не работает.
vovan вне форума
Старый 29.09.2008, 16:55   #3
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
Да, вроде в 90% случаях это на неровностях происходит, но иногда и на ровном месте...
Schum вне форума
Старый 29.09.2008, 16:56   #4
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
Спасибо Vovan, - успокоил немножко... А если шаровые поменять? Будет толк? Вопрос такой потому, что эти вроде как тоже не убитые - пробег то 11000км всего... Что скажешь?
Schum вне форума
Старый 30.09.2008, 12:01   #5
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
ИванНет смысла. Она же рабочая. Просто наезжая на неровность и выворачивая руль палецшаровой занимает крайнее положение, отклоняясь дальше, чем его обычное приработаное место. Вот оттуда и щелчок.Если палец не болтается вверх-вниз-шаровая целиком нормальная.
vovan вне форума
Старый 22.12.2008, 17:00   #6
maksimus_sh
maksimus_sh станет известным достаточно скороmaksimus_sh станет известным достаточно скороmaksimus_sh станет известным достаточно скороmaksimus_sh станет известным достаточно скоро
Щелчок при трогании с места и торможении
Всем доброго дня.
Хотел поделиться проблемой
Где-то с пол-месяца назад появился щелчок с правой стороны при трогании с места. По звуку он больше всего напоминает звук ограничителя двери, когда дверь открываешь полностью. Возникает при трогании и при торможении, иногда на неровной дороге (но в этом случае звук не такой сильный).
Звук раздается в районе правого нижнего угла ветрового стекла. Причем стук двери в петлях я исключил (с помощником катались при открытой двери, щелчок все равно есть). И вроде в панели нечему щелкать, всю облазил. Остается подвеска.
Отсюда вопрос: может ли щелчок в подвеске отдаваться в район правого нижнего угла ветрового стекла ?
maksimus_sh вне форума
Старый 22.12.2008, 23:06   #7
DRON500
Изображений: 7
DRON500 не успел проявить себя
Ответ: Щелчок при трогании с места
Сообщение от maksimus_sh Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
У меня точно такая же проблема, все просмотрел и ничего не нашел. Самому интересно. Этот щелчок происходит при трогании и при торможении и на кочках. Думаю, что это все-таки петли дверей или ограничителей дверей.
DRON500 вне форума
Старый 28.12.2008, 13:01   #8
AmStaff
Аватар для AmStaff
Автомобиль: ВАЗ 2170
AmStaff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmStaff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmStaff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmStaff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmStaff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmStaff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmStaff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmStaff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmStaff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmStaff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAmStaff имеет репутацию за пределами доброй репутации
Точно такая же проблема, но все таки мне кажетса што ето не от дверей а от....ШРУСов или стоек, или... если чесно вариантов мало, даже не знаю што ВАЗовцы могли там наумничать но.... щелкает, особенно если кинуть сцепление:biggrin:
AmStaff вне форума
Старый 28.12.2008, 16:01   #9
maksimus_sh
Это точно не ШРУС, я его поменял позавчера, щелчки как были, так и остались :mad:. Зря только деньги выкинул.
Остается или стойка или опора стойки. Будем искать :biggrin:
Старый 29.12.2008, 02:19   #10
serega555
Аватар для serega555
serega555 станет известным достаточно скороserega555 станет известным достаточно скороserega555 станет известным достаточно скороserega555 станет известным достаточно скоро
Попробуйте подтянуть подушки двигателя мне помогло у меня тоже был когда в коробке подшипники менял мастера заметили и подтянули
serega555 вне форума
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
