Старый 17.05.2010, 03:25   #101
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Звенят пальцы
Сообщение от Кревлянин Посмотреть сообщение
На сервисе скажи, чтоб зажигание откорректировали...делов на 5 минут
Если прошивка сток - ничего регулировать не нужно (ЭСУД сам УОЗ играется как надо)!
Escander вне форума
Старый 17.05.2010, 08:52   #102
VVS-
VVS- станет известным достаточно скороVVS- станет известным достаточно скоро
Re: Звенят пальцы
VVS-, тогда есть 2 варианта:
1.Неисправен Датчик Детонации. Замена решает.
2.Детонации нет.
Лучше бы второе). Диагностили датчик или меняли на заведомо исправный (не помню) в общем он в норме. Я смирился. Но при случае устранил бы с удовольствием.
VVS- вне форума
Старый 17.05.2010, 09:38   #103
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Звенят пальцы
VVS-, с Lainer на эту тему поговорите. Это как-бы его хлеб.
Escander вне форума
Старый 25.05.2010, 23:17   #104
HIROY999
HIROY999 не успел проявить себя
Re: Звенят пальцы
У меня такая же ситуация- замерял компресию - 17!!!! Сегодня раскрыта тайна большой компресии (у меня была 17) !!! Заехал в правельную мастерскую - сняли клапанную крышку - выставили валы по меткам -а они стоят неправильно!!! первый на 4% вперед второй назад !!! Получается выпускные клапана - недооткрываются !!! Вот и вся математика -АВТОВАЗ гонит брак !!! Сознаваться не будет - А ВЫ компресия нормальная - первый вал довернул на 1 зуб и компресия 14 !!! Но для идеала нужны регулируемые звездочки так как не получилось идеально выставить !!!! ВСЕМ ПРИОРОВЦЕМ
HIROY999 вне форума
Старый 26.05.2010, 23:18   #105
Goblin
Goblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скоро
Re: Звенят пальцы
Сообщение от HIROY999 Посмотреть сообщение
У меня точно такаеже фигня там на заводе чето намудрили с валами, у кого звенит проверяйте ремень, у меня сейчас вообще не пометкам он стоит.
Goblin вне форума
Старый 27.05.2010, 10:49   #106
Albert404
Автомобиль: ваз 21703
Albert404 не успел проявить себя
Re: Звенят пальцы
у меня детонация появляеться когда двигатель идет не внатяг
пока разгоняешся все пучком, когда наступает момент что нагрузка спадает
начинают пальцы звенеть, особенно часто на 3 передаче в раене 2500 оборотов
ктото тут писал что датчик детонации игнорируется если сигнал
идет с датчика неровной дороги, может его аобще откуртить от кузова пусть в воздухе висит, чтоб датчик детонации только воспринимался
а то у меня стойки двухсторониие стоят, поэтому думаю дачик дороги всевремя сигнал дает, так как дороги у нас не айс
даже из свеже положеного асвальта кругом камни торчат
пробег 102000
Albert404 вне форума
Старый 28.05.2010, 16:28   #107
Dima@@
Аватар для Dima@@
Автомобиль: лада приора
Dima@@ не успел проявить себя
Re: Звенят пальцы
Лил 95 96 98 бензин.Менял датчик детонацыи.Проверил ремень метки совпадают.Детонацыя как была так и осталась
Dima@@ вне форума
Старый 29.05.2010, 05:36   #108
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Звенят пальцы
Сообщение от Dima@@ Посмотреть сообщение
Прошивка и мотор сток? На диагностике были?
Escander вне форума
Старый 29.05.2010, 12:07   #109
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Re: Звенят пальцы
может мой случай еденичный - но суть в следующем
ещё на десятке поставил новые свечи бош(электрод "v" форма),и при нагрузке стали "звенеть пальци",даже при трогании на задней.
поменял на другие и забыл.
и вот неделю назад и на приору поставил такие же,вроде всё хорошо,но три дня назад за городом немного "продул"поршня(на 4пер. до 110км.ч.- самую малость),въехал в город и опа-чуть газку и "звон",бензин 95(всегда)азс хорошая.
вот и фиг знает?-случайность или закономерность или совпадение?
alexru вне форума
Старый 29.05.2010, 12:15   #110
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Звенят пальцы
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
Свечи какие попало естественно ставить нельзя! Кроме размерности резьбы и величины зазора есть и другие показатели (наличие резистора, калильное число и т.д.).
Escander вне форума
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
