22.01.2013, 19:16
#101
Re: Замена тормозной жидкости
бармолей
Психологический эффект,и не более того.
Да нет, реально стали лучше хватать.
22.01.2013, 19:58
#102
Участник КаПри 62 Участник 2 ДР Участник 3 ДР Участник КаПри 52 Участник КаПри Крым Участник КаПри 73 Участник КаПри 46 Участник КаПри-64
vovan101
Сомневаюсь.
24.01.2013, 08:40
#103
Сказал(а) спасибо: 1,384
vovan101
Пару месяцев назад поменял при 45т.ТО-4 залил дот-4, тормоза стали лучше брать, жидкость пока светлая. Брал 0,5л.
бармолей
Ремного более. Тормозуха, естественно, теряет свои свойства - в основном, впитывает воду. Заменили, а занчит - прокачали, обслужили и т.д., вот вам и изменение ощущений + психоэффект, конечно.
24.01.2013, 18:37
#104
в571оа
Даже если тормозуха впитала воды 3,5%,то ощущения на педали будет такое же как и с чистой тормозухой,ибо жидкости не сжимаются в объёме.
24.01.2013, 21:20
#105
Вода всего лишь меняет температуру кипения тормозухи.
Возможно действительно гдето и присутствовал воздух.
в571оа
18.02.2013, 21:40
#106
Сказал(а) спасибо: 16
Vovanoto
Я вот подумал, жидкость может чернеть от частых сильных перегревов?
Тормозная жидкость является гидроскопичной жидкостью и если долго её не менять, на зеркале главного и рабочих цилиндров появляются очаги коррозии, в виде тёмных пятен, и зеркальная поверхность перестаёт быть абсолютно гладкой. В результате возникает эффект трения, между поверхностью цилиндра и манжетой, отсюда и чернота. А шланги по моему здесь не причём.
В этой теме предлагалось смазывать тормозухой петли дверей, так вот этого делать не следует, т.к она очень плохо воздействует на краску, опять-же гидроскопичность, в петлях может появиться ржавчина, уж мажте лучше моторным маслом, только не отработкой.
Последний раз редактировалось Антиквар; 18.02.2013 в 23:00 .
18.02.2013, 22:01
#107
Антиквар
В этой теме предлагалось смазывать тормозухой петли, так вот этого делать не следует,
Антиквар
И никак иначе
02.03.2013, 21:22
#108
centrumnsk
На Приоре с АБС житкость тормозная меняется стандартно? или как то подругому?
02.03.2013, 22:31
#109
Виктор59
АБС - четырехканальная, соединение каналов по диагональной схеме. Поэтому как обычно.
И тема есть, может еще какие вопросы будут
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=10444
04.03.2013, 15:56
#110
Виктор59
http://ladaportal.com/community/thre...91%D0%A1.1281/
Сергей
Текущее время: 07:58 . Часовой пояс GMT +3.
