Старый 19.10.2012, 00:13   #101
Re: Проблема с генератором (часть 5)
kbr07rus3, какой РН поставил?
Старый 19.10.2012, 00:27   #102
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
вот что ты говорил.http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191&page=8
kbr07rus3 вне форума
Старый 19.10.2012, 00:30   #103
kbr07rus3, понятно. Я ж говорил, что это зачетный РН для Прамо! ))
Старый 19.10.2012, 01:13   #104
kbr07rus3
я когда заказывал написал отправьте не глючиный))).610р все обошлось.
Старый 19.10.2012, 10:14   #105
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Во первых, это было со старым регулятором.
Во вторых, если ты отревизируешь проводку, то напруга в жару сильно падать не будет. Лично у меня 13,6 с кондеем на ХХ.
могу сказать по себе, у меня был протянут провод доп массы на аккум, клемма на гене пропаяна плюсовая, и напруга при прогрева падала, был включен ближний и кондей, на холостых 13.2. аккум несколько раз с большим трудом заводил машину. сейчас конечно похолодало, и ТК у же не так бы действовала, но я не захотел больше экспериментировать, установил ТОРН. следующее лето покажет оправданность установки.
олежек вне форума
Старый 19.10.2012, 10:38   #106
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
а у меня пока что КЗАТЭ-шка продолжает исправно трудиться , бес переделок 115А , пока не разу акум не снимал с машины несмотря на то что музыку на пол дня оставлял штатную=)))) ,пока все в норме,также никаких проблем с пуском замечено не было
IceAgeLion вне форума
Старый 19.10.2012, 11:14   #107
Сообщение от Mahol Посмотреть сообщение
Считаешь с геной всё Ок? А вот смотри; начнётся жара, включаю кондей; электро муфта компрессора+три вентилятора (два штатных HALLA и один дополнительный, установил с тоёты, между бампером и радиатором, чтобы охлаждался лучше радиатор кондея), ещё гена нагрет, РН будет занижать напругу по температуре. Зимой получается в норме зарядка, а летом то, маловато будет?
Не верь БК, при хорошей нагрузке есть разница в его показаниях с реальным напряжением на АКБ. Все потому, что на пути к БК есть куча соединений, обжатых в клеммах проводов, потребителей, т.е. происходит падение напряжения. БК для ориентировки. В подробности вдаваться не стал.
Макс. ток отдачи генератора возможен при средних оборотах ДВС. Вряд ли летом, большую часть дня, двигатель будет работать на ХХ при макс. возможной нагрузке генератора.
Старый 19.10.2012, 11:36   #108
Сказал(а) спасибо: 829
Все забыли чтоль, что на гене стоит РН с термокомпенсацией. При увеличении температуры напряжение падает и соответственно наоборот. И это его штатный режим! Ну а то что в идеале напряжение надо компенсировать в зависимости от температуры электролита в аккуме, а не от температуры генератора - это уже другой вопрос...
Старый 19.10.2012, 14:48   #109
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
Spike@, а на мосту 03-105-05 надо откусывать диод?
конрольная лампа на приборке не горит после замены
LUypuk вне форума
Старый 21.10.2012, 10:42   #110
Mahol
Аватар для Mahol
Автомобиль: ВАЗ 21703люкс
Mahol не успел проявить себя
Spike@ Есть подкова, на ней обрыв на одном из трёх дополнительных диодах. Будет она работать с РН н.о?
Mahol вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
