Старый 04.03.2013, 09:20   #101
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
тракторист63, Видимо без расточки не обойтись
satmaster56 вне форума
Старый 04.03.2013, 10:13   #102
тракторист63, мне тоже говорили типа без расточки втыкай 124 и всё будет тип топ.
А пробег у меня 150 тыс. км. расход масла был с новья грам 500-700 на 10000 км.
Но вот сейчас мысль такая пришла. Что без расточки впринцыпе ни как не обойтись, смотря сколько пробег конечно. Может в 30 тыс. км и обойтись, а вот если за 50 думаю тут уже никак. Позже фото нарисую
Старый 04.03.2013, 10:37   #103
На фото показал как мог.
т.е. после некоторого пробега на 126 двигателе цилиндр становится элипсом. То что на 2 рисунке нарисовано зелеными стрелками там и начинает жрать масло.
ID:	93049   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.03.2013, 15:29   #104
Сказал(а) спасибо: 829
На 124 он круглый работает весь
Я бы так не сказал... Вот например: http://izhevsk.ru/forums/icons/forum...72/4072227.jpg
Старый 05.03.2013, 17:29   #105
medved11
medved11 не успел проявить себя
Сегодня собрали двигатель, поршня поставили костромскии группы Е, вошли свободно, комплект кольца, поршня, пальцы, стопорные кольца стоят 1900р, всё в одной коробке и плюс прокладка, шатуны, вкладыши, герметик, оправка, за всё полностью вышло 4500р. В другом магазине были харьковские поршня визуально не понравились, да цена почти такая же, плюс у костримских было графитовое напыление на юбках. На старых поршнях все кольца в порядке, не залёгшие, но есть потёртости на юбках. Новые поршня сидят в цилиндрах плотно, не болтаются как старые. Головка сутки простояла с шуманитом ниичего клапана не пропускают, почистили и поставили как есть, только свечи поменяли. Завелась с пол оборота, только подтраивала, проверили метки по маховику, на 1 зуб ремень стоит неправильно, перекинули, и всё работает ровно, без провалов, стуков посторонних нет, и вообще двигатель по ощущениям работает тише и ровнее.
Есть несколько фото сделанных при замене, если кому интересно скину, но только позже, как в москву приеду, тут возможности нет.
medved11 вне форума
Старый 05.03.2013, 17:55   #106
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от medved11 Посмотреть сообщение
Молодца! Что тут ещё добавить. Чтоб тебе его через 150тыс.км. вскрывать. Главное, чтоб масло не жрал.
Rishat_M вне форума
Старый 05.03.2013, 17:59   #107
Скидывай сюда фотки.
Дааа. Тоже нравиться
Старый 05.03.2013, 18:09   #108
Сказал(а) спасибо: 1,212
Я менял на пробеге больше 50. Точнее сказать не могу, т.к. пробег оказался скрученным. Масло не ест. После замены поршней больше 20 т.км. проехал. Цилиндры не промеряли, просто поставили поршни той же группы - В.
Старый 05.03.2013, 19:50   #109
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Ну чтож так пожадничал ???Для современного двигла как минимум 300тык и не на последнем дыхании !
Ark@im вне форума
Старый 05.03.2013, 21:22   #110
medved11
Спасибо за пожелания! 150, 300т.км, это хорошо, главное чтоб масло не жрало, эксплуатация покажет, ещё не факт что дело было в поршнях, ведь головку не трогали, но на внешний вид по прочности и по ресурсу 124 поршневая надёжнее смотрится. По динамики пока не понятно, сильно не газовал и по оборотам не крутил, пока обкатывается. Но тяга с низов и при троганье явно не хуже, чем было. Но каждуй мотор мотору рознь.
С фазами грм ещё вопрос остался, 124 и 126 фазы немного разные, никто плсле переделки не пытался выставить фазы 124 движка но с приоровским грм? Или смысла нет?
medved11 вне форума
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
