Старый 08.07.2014, 20:27   #101
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
Re: 126 поршневая с проточкой
http://33sport.ru/index.php?page=sho...mart&Itemid=94
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 09.07.2014, 17:22   #102
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Отчитаюсь по ремонту. Прошел месяц и 2 тыс. км. Полет нормальный. Уровень масла стоит, была небольшая утечка ОЖ, устранил. Еще обнаружилась небольшая неприятность - во время ремонта не стали менять коренные вкладыши, оставили старые (60 т.км), сейчас при включенных потребителях и включении вентилятора радиатора (в пробках), на ХХ периодически помаргивает лампа давления масла. В остальном всё ок, ттт
лесовик вне форума
Старый 09.07.2014, 22:44   #103
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
Нихрена ты хладнокровный)))))) "на ХХ периодически помаргивает лампа давления масла. В остальном всё ок, ттт" ...так то это ПИПЕЦ какой НЕмаленький гемор....
Ri.264 вне форума
Старый 09.07.2014, 23:49   #104
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
что может случиться с вкладышами за 60 тыщ???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 10.07.2014, 00:01   #105
Сказал(а) спасибо: 1,213
лесовик, мех. манометр тебе в помощь.
лесовик (10.07.2014)
Старый 10.07.2014, 01:33   #106
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51018&page=56
syava-gor1 вне форума
Старый 10.07.2014, 11:19   #107
tiamo
Аватар для tiamo
tiamo немного нехорошо себя вел в прошлом
Вчера поменял поршневую стк не втык.,прошла 230т.км начала масло кушать 4л.хватало на 5т.км.стучала из них 150т.км.,поставил группу Е.всё ок.
Судя по отзывам форума и знакомых удачные приоровские моторы вполне ходят по 200-300тыс.км с заводскими кольцами.
Сам планирую попробовать кольца NE 9-0739-00 только из-за того, что у них наборное маслосъемное. Может это немного компенсирует кривость цилиндров и снизит расход масла.
Можно еще Kolbenschmidt, но они в 2 раза дороже получаются.[/QUOTE]
Добавлено через 53 минуты
Пробег 230т.км.я тоже коренные не менял,только полукольца.
tiamo вне форума
Старый 10.07.2014, 13:42   #108
лесовик
Автомобиль: 217230
Так что, повеситься что ли? Помаргивает не просто на холостых, а при включенных всех потребителях и вентиляторе радиатора. Просто на холостых нормально. Насколько помню, для классических ВАЗов это было не так уж критично. Главное, чтобы на оборотах не загоралась. Здесь как-то по-другому?
Съезжу на станцию, померяю на всякий случай. Запугали
Последний раз редактировалось лесовик; 10.07.2014 в 13:56.
лесовик вне форума
Старый 10.07.2014, 21:18   #109
лесовик
Автомобиль: 217230
Съездил, проверил. На 90 гр. 1,1, при включении вентилятора 0,9. На всякий случай поменял датчик ДМ
лесовик вне форума
Старый 10.07.2014, 23:03   #110
Тему посмотри (последние несколько стр) http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51018
лесовик (11.07.2014)
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
