Старый 19.07.2014, 17:40   #101
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: У кого какие валы??? часть 23..
Сообщение от Атмо099 Посмотреть сообщение
хозяин гранты говорит что разгоняли до 238км
П...ть не мешки ворочать ))) Это результат для турбомотора. В жизни не видел такого атмосферника 1,6. Чувак наверное кино "Такси" любит.
vovan вне форума
Старый 19.07.2014, 17:57   #102
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
а я и 250 км на 1.6 могу . правда нужно на приборке коэфициен корректировки скорости накрутить
kulibin вне форума
Старый 19.07.2014, 19:34   #103
Атмо099
Аватар для Атмо099
Автомобиль: 21099
Атмо099 не успел проявить себя
гранта обогнала камри ехав со скоростью 230, конечно я тоже в это не верю так как примерно знаю как действует аэродинамика. но на видео я видел как они резво перевалили за 210
Добавлено через 8 минут
на моей я розгонялся до 195 и то только два раза. но есть 8 клапан сток машины которые ложат стрелку за 200. а догнать меня не могут, однажды два 14 одна 16в другая 8в оба 1.6 хозяин 8 так хвастался что едет 200 спокойно. потом устроили гонку между ними ну и 16в улетела от него хотя 200 тоже еле набирает на сптдометре, все скорости только на спидометр. по жпс я знаю какой результат бывает
Атмо099 вне форума
Старый 19.07.2014, 19:50   #104
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Атмо099, вот тут описание кратенькое сколько чего надо, чтоб ехать под 200 км/ч:
"Нередко приходится читать и слышать про достигнутые практически на стандартных машинах подобных значений максимальной скорости. Спидометры, уклоны, ветерки можно пока изъять из рассмотрения. Прежде всего, необходимо ответить, что цифири максимальной скорости - те, что нам втюхивает завод, как правило, являются “парадными”. Так, для стандартного 8v зубильного ряда "максималка" в лучшем случае не 156 км/час, а 152 км/час, для 2112 с 1.5 л 16v не 185 км/час, а в лучшем случае 179 км/час.
На таких скоростях главные затраты двигателя приходятся на преодоление сил аэродинамического сопротивления. А последние, как известно, пропорциональны коэффициенту аэродинамического сопротивления, площади миделевого сечения, скоростному напору (половине произведения плотности воздуха на квадрат его скорости).
Аэродинамическое сопротивление, площадь миделя и плотность воздуха не трогаем - стандарт есть стандарт. Сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости? Тогда потребная мощность на преодоление этой силы пропорциональна кубу скорости, и для зубильной "максималки" в 190 км/час нужно 77*(190/152)^3 = 150 кобыл! Вот тебе и стандарт... Справедливости ради надо отметить, что даже наличие под капотом 150 л/.с в зубиле не обеспечивают максимальной скорости в 190, надо иметь еще трансмиссию, которая обеспечивала бы при таких оборотах колес попадание в зону пика мощности как минимум, не хуже, чем в стандарте на 152 км/час, но это, как говорится, уже детали...
Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН 39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч.
То есть если реальная скорость 160, то спидометр имеет право показать
160+16+6= 182 км/ч
Зависимость скорости от оборотов и размера колеса
http://ss34ur.narod.ru/speed.htm
Коэффициент лобового сопротивления.
1. Лада Приора Cx - 0,32
2. ВАЗ 2110 Cх - 0,347
3. ВАЗ 2112 Cx - 0,335
4. ВАЗ 2111 Cx - 0,381
5. ВАЗ 21106 Cx - 0,385
6. ВАЗ 21103М Cx - 0,333
7. Лада Калина ''Норма'' Сх - 0,378
8. Лада Калина "Люкс" Cx - 0,347
9. ВАЗ 2108 Cx - 0,463
10. ВАЗ 2109 Сх - 0,463
11. ВАЗ 2114 Cx - 0,445
12. ВАЗ 21099 Cx - 0,453
13. ВАЗ 2115 Cx - 0,429
14. ВАЗ 2107 Cx - 0,546
15. ВАЗ 2101 Cx - 0,52
16. ВАЗ 2121-213, 214 Cx - 0,536
17. ВАЗ 2123 Шнива Cx - 0,455
18. ГАЗ 21 Cx - 0,497
19. ГАЗ 3110 Cx - 0,461
20. АЗЛК 2141 Cx - 0,44
21. АЗЛК 21415 Святогор Cx - 0,478(0,488 с передними брызговиками)
22. Иж Ода 2126 Cx - 0,462
Что может стандартный ВАЗовский двигатель и чего он не может.
Скоростные характеристики.
ВАЗ 2108-09-99-2115: Cx - 0,468; S (площадь лобового сопротивления) - 1,8
1100 карб. (39,7 кВт/54,4 л.с.) - 139, 35 км/ч.
1300 карб. (47 кВт/64,4 л.с.) - 147,42 км/ч.
1500 карб. (51,5 кВт/71,6 л.с.) - 152 км/ч.
1500 инж. (60 кВт/82,2 л.с) - 159,92 км/ч.
ВАЗ 2110: Cx - 0,348; S (площадь лобового сопротивления) - 1,93
1500 инж. 8-кл. (56 кВт/76,7 л.с.) - 168,54 км/ч.
1500 инж. 16-кл. (69 кВт/94,5 л.с.) - 180,69 км/ч
Следует учесть, что данные цифры пригодны только для полностью исправного автомобиля со СТАНДАРТНЫМ двигателем и КПП, не приподнятого, с отличной подвеской и ходовой (исправными, желательно импортными, ступичными подшипниками), отрегулированным сход - развалом, одинаковом и правильном давлении в шинах, с минимальным потреблением электроэнергии (фары, печка, магнитола и т.д), без "обвесов", снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтальной поверхности дороги и нулевой скорости ветра.
Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше - 130 л.с. Другие "контрольные точки" -
170 км/ч - 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110)
180 км/ч - 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)
190 км/ч - 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)
Будьте реалистами. Законы физики обмануть невозможно. Для преодоления каждых "лишних" 10 км/ч на максимальных скоростях "зубилкам" требуется около 20 л.с, "матрешкам" - 15 (Дальше - еще больше: сопротивление растет пропорционально квадрату скорости). Хвастливые утверждения о достижении на стандартных авто ВАЗ скорости 200 (300) км/ч. могут вызвать лишь улыбку и уверенность в том, что авто катилось с горки, по ветру... Довольно немного "десяток", и уж точно нестандартных, могут достичь этого предела, причем доработки железа тянут на "от 1000 уе""
http://speedfreak.ru/threads/koehffi...vlenija.26214/
yklon вне форума
Старый 19.07.2014, 20:08   #105
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Особо отмороженный клиент на нашем новом мосту разгонялся 270 на восьмерке турбовой, причем на 270 не кончился потенциал - набрал он эту скорость довольно быстро, просто лом перекусил.
exie вне форума
Старый 19.07.2014, 20:23   #106
yklon
Автомобиль: 2171
Интересно сколько тормозной путь с такой скорости?
yklon вне форума
Старый 19.07.2014, 20:48   #107
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
На мосту же камеры через фонарь, номера скрутил что ли
galansky63 вне форума
Старый 19.07.2014, 20:54   #108
exie
А там пофигу на самом деле на тормозной путь, тормозить можно километров 5.
Добавлено через 39 секунд
Камера только в сторону нового города, в сторону центра камер ночью нет, да и само собой без номеров.
exie вне форума
Старый 19.07.2014, 22:55   #109
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
yklon, ну сток гранту спорт по ЖиПиЭс какой-то тест или читал или смотрел до 197 км/ч разогнали.
учитывая что там спорт рес стоит, ну 205-210 думаю ей по силам будет, но >230 это точно не реально
barrera вне форума
Старый 19.07.2014, 23:40   #110
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Я при настройке 1.75л мотора в мае 2013 года выкручивал 4ую передачу до 7200об/мин. Резина была 185/60/14.
Шинный калькулятор говорит, что скорость была 201км/ч, хотя стрелка спидометра останавливалась не доходя и до 190.
МРВ тогда был 453кг/час при 7700об. Это кажется примерно 115лс. Так, что л.с-скорость не вяжется у предыдущего оратора.
reg62 вне форума
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
