Старый 23.01.2015, 18:41   #101
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
В понедельник продолжу эту тему)))
Russiy вне форума
Старый 23.01.2015, 19:39   #102
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Осталось написать как проверить герметичность системы охлаждения.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 23.01.2015, 20:20   #103
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
AliBaba007, а что ты имеешь ввиду под герметичностью системы охлаждения? Здесь, в данном случае, идет речь о прорыве газов из камеры сгорания в систему охлаждения, выше человеку была дана рекомендация как диагностировать, не 100% конечно, но с чего то надо начинать.
YURII.N вне форума
Старый 23.01.2015, 23:20   #104
AliBaba007
Ну так ввинтить штуцер. Поршень в ВМТ и скорость высшую и ручник. Подать пару атмосфер и посмотреть куда пойдет
Да ну вас...
Старый 23.01.2015, 23:26   #105
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
Подскажите при какой температуре включается вентилятор системы охлаждения 1 и 2 скорость? А то сегодня заметил ,что при 98 градусов вентилятор стоял на месте. Предохранитель целый что еще посмотреть ?
Сергей м124мх вне форума
Старый 23.01.2015, 23:36   #106
AliBaba007
101градус получалось по графику прогрева на Калине1 с 21126. МЕ17.9.7.
Это первое включение.
Да ну вас...
Старый 23.01.2015, 23:40   #107
YURII.N
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
Приора с кондером Халла 98* включение 1-й скорости карлсона, 102* включение 2-й скорости карлсона, выключение 96*.
YURII.N вне форума
Старый 23.01.2015, 23:55   #108
Реле (коробка рядом с лев. стойкой над АБС)
Старый 24.01.2015, 00:16   #109
Сергей м124мх
Serg901, а какое там реле ? Их там много и как его проверить? Еще отсоединил провод от датчика температуры вентиляторы срабатывают (прибора люкс с кондеем хелла)
Старый 24.01.2015, 05:57   #110
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
а какое там реле ?
Я вот знаю но не скажу пользуйтесь иногда поиском, такие простые вещи мне бы стыдно былоб спрашивать даже!!!
Добавлено через 17 минут
как его проверить? )
легко, вынимаете реле из блока, обязательно посмотрите на посадочное место в блоке монтажном нет ли там окисленных контактов или расплавления пластмассы. Потом, на реле обычно 4 ножки/контакта (бывает и пять смысл тотже) также обычно на корпусе есть схема с намерами ножек, а возле каждой ножки написан ее номер, так вот по схеме видно где что, на пару ножек(обмотка) нужно дать 12вольт, при этом, реле должно счелкнуть и другая пара контактов должна сомкнуться, проверить это легко мультиметром или лампочкой 12в.
Зы. Если схемы на корпусе нет, можно реле аккуратно разобрать, там все видно, и предельно просто потом.
combat_rabbit вне форума
Сергей м124мх (24.01.2015)
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
