Старый 06.12.2014, 08:53   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Продолжение тем
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
GEMINI вне форума
Старый 08.12.2014, 22:25   #2
Golazinho
Golazinho не успел проявить себя
Проблема с двигателем
Друзья, всем привет.
Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме.
Приора, 8 клапанный двигатель, 50000 км.
Месяц назад печка перестала дуть теплым воздухом, стало вонять тосолом, открываю капот - потёк радиатор печки и основной радиатор, когда ударили морозы. Поменял всё + помпу (был небольшой люфт), ремень ГРМ, полностью тосол, соответственно. За одно поменял масло и фильтра все. До этого менял термостат.
Сейчас опять стало вонять тосолом в салоне, но печка греет. Температура выше обычного, около красной черты. Масло по щупу в норме, тосол тоже в норме и не уходит... Но так сильно двигатель не отпотевал..
Подтёков в зоне радиаторов и патрубков нет...
В чём может быть дело? Почему высокая температура и запах тосола?
ID:	111568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111569   Нажмите на изображение для увеличения
Golazinho вне форума
Старый 09.12.2014, 07:49   #3
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
-Крышку на расширительном бачке проверял???А то есть возвожность снова поменять радиаторы из-за копеечной крышки.
PAE вне форума
Старый 09.12.2014, 12:24   #4
Golazinho
PAE, Внешне с ней всё нормально, никаких утечек через неё. Или кааким то особенным методом её проверять нужно?
Старый 09.12.2014, 12:52   #5
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Golazinho Посмотреть сообщение
поверяется на сброс излишка давления в системе ОЖ при нагреве и при остывании на разряжение. В крышке два клапана.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 09.12.2014, 14:05   #6
Golazinho
Алексей_Павлович, Спасибо! А как провести проверку? Или нужно крышку новую купить?
Старый 09.12.2014, 15:15   #7
Сказал(а) спасибо: 335
купи новую
Старый 09.12.2014, 15:33   #8
PAE
купи новую
И крышку термостата в придачу, всетаки зима на дворе, не должна машина так греться.Крышка отпотевает маслом, попробуй подтянуть если все нормально затянуто, то прокладка клапанной крышки "устала",то менять её придется за одно и клапана заедь отрепетировать.
PAE вне форума
Старый 09.12.2014, 15:42   #9
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Golazinho, а может и прокладочке конец .недавно у коллеги на 2110 8кл была такая же проблема .заведи посмотри какой дым идет из трубы).не понимаешь к специалисту заедь .
walker8002 вне форума
Старый 09.12.2014, 16:42   #10
PAE
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
Ты имеешь в виду прокладку ГБЦ???
PAE вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
