Результаты опроса: Отзывы о работе СОД с термостатом от LADA Granta
После замены, СОД и отопление работает лучше 26 83.87%
Замена не оправдала ожидания 5 16.13%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.06.2015, 20:58   #101
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Термостат от LADA Granta в Priora
Вставка номер 6047.89J.
Очень доволен ей.
reg62 вне форума
Старый 18.11.2015, 19:28   #102
GTX74
Автомобиль: ВАЗ 217230 (2012г)
Сказал(а) спасибо: 14
GTX74 не успел проявить себя
Кто ставил проясните нижний патрубок от гранты подходит при замене термостата , а то имеюьтся противоречивые данные .
GTX74 вне форума
Старый 18.11.2015, 21:35   #103
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Нет, не нужен он. Пустая трата денег, т.к. не встает как нужно. Оставляй родные патрубки и соединяй их куском подходящей трубы.Если таковой нет можно купить приемную трубу водяного насоса и отрезать от нее подходящий кусок (я сам так делал) и будет тебе счастье.
PAE вне форума
GTX74 (19.11.2015), sir_pet (19.01.2016)
Старый 18.11.2015, 21:38   #104
Сообщение от GTX74 Посмотреть сообщение
Он не нужен, покупаешь мет патрубок на 32 мм., хомуты и соединяешь штатный с угловым. См. фото http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=581
GTX74 (19.11.2015)
Старый 18.11.2015, 21:38   #105
PAE
GTX74, смотри первую страницу и мой отчет с фотками. Там все в подробностях.
PAE вне форума
GTX74 (19.11.2015)
Старый 31.12.2015, 21:50   #106
mihalch
Сказал(а) спасибо: 20
mihalch не успел проявить себя
С наступившим всех!Хочу гранто термос себе поставить,и не хочу выкидывать обогрев дросселя.Так вот как лучше его организовать,есть реальные примеры желательно фото.
mihalch вне форума
Старый 01.01.2016, 01:34   #107
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от mihalch Посмотреть сообщение
пароотводный шланг с основного радиатора или с печного.
режем, добавляем, соединяем и все. ничего особо сложного там нету.
combat_rabbit вне форума
Старый 01.01.2016, 08:58   #108
mihalch
combat_rabbit, просто пускаем через дроссель.а родной глушим.
mihalch вне форума
Старый 01.01.2016, 11:08   #109
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
combat_rabbit, mihalch, конечно это очень имхо, но лучше заморочиться с патрубком от печки. Хотя бы потому, что он проходит рядом, и это позволит не сильно усугубить ситуацию, когда все кругом болтается/мешает/рискует быть оторванным. Патрубок от основного проходит далековато, да и пролегает не совсем удобно для манипуляций с ним...
Kostikov вне форума
Старый 01.01.2016, 13:52   #110
...когда все кругом болтается/мешает/рискует быть оторванным. Патрубок от основного проходит далековато, да и пролегает не совсем удобно для манипуляций с ним...
Это надуманные страхи, весь вопрос как захочется руки приложить. Паропровод будет проходить над верхним патрубком, его даже менять не нужно: длина и диаметр подходят идеально. Свободные резьбовые отв. на ГБЦ (слева) присутствуют (М6). Установить поддерживающие хомуты несложно. И не мешается/цепляется, чтобы его можно было оторвать. Несколько лет ездил с таким вариантом обогрева ДУ.
На авто с корпусом фильтра н/о (забор воздуха перед радиатором), отводящий шланг (к радиатору) большей длины, чем от 2110 (устанавливались до выпуска е-газа), провисает и трется о шасси вент-ра - вот это реальная засада от завода.
combat_rabbit (11.01.2016), PAE (09.01.2016)
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
