Старый 28.07.2015, 06:26   #101
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
reg62, Забей свои данные в программу. Получается 9,2 совсем вяло.
satmaster56 вне форума
Старый 28.07.2015, 09:35   #102
Ибо нефига делат ьсжатие 10.77:1 на приорах. 10.2:1 и поехал смело.
Это пожелание с целью применения низкооктанового топлива? Залей в бак эталонную смесь (95), потом делай выводы по программе. Или проверь топливо по давлению насыщенных паров)))
По поводу обогрева ДУ: изменить темп-ру проходящего воздуха участком (~ 10 см) нагретой "трубы" - не та площадь теплопередачи и не та скорость потока воздуха, чтобы его успеть нагреть. К тому же при малых углах откр. ДЗ, из-за перепада давления, темп-ра воздуха понижается после ДУ (принцип работы компрессорного холодильника и кондиционера). Поэтому для исключения возможного обмерзания (определенная влажность воздуха и темп-ра) и уменьшения конденсации КГ на частях ДУ (простейшая банка-"маслопомойка" так же действует) применен обогрев.
Старый 28.07.2015, 11:05   #103
A884AC
Аватар для A884AC
A884AC находится на правильном пути
сейчас стк в тренде?а у них группы совпадают с заводом или мерять каждый надо?какие колечки лучше поставить?
A884AC вне форума
Старый 28.07.2015, 11:09   #104
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Serg901, зачем мне что то пробовать. Сейчас лью обычное Аи95 с РосНефти за 34.00. У меня нет падения тяги ни в жару, ни в холод.
Программа качественно была настроена (правда под другой впускной ресивер) с учётом ДТВ.
Вы врёте ,что у вас в +35 приора едет также бодро, как в +10.
Я сам вижу на трассе, как в жару чахло едут новые камри 2.5 и 3.5. Падение динамики составляет до 15% на вскидку.
10:1 идеальное сжатие для наших машин. Теперь все моторы будут только с таким сжатием.
До этого были моторы с 11.5:1 и 11.3:1 - говно говном.
reg62 вне форума
Старый 28.07.2015, 18:55   #105
A884AC
Аватар для A884AC
По дороге к дому почувствовал какой-то выстрел и глянув в боковое зеркало увидел клубок черного дыма, после чего заглох.Запускать движок заново побоялся,вспомнив про страшные картинки осыпавшихся поршней.Сегодня разобрал свой моторчик после втыка.Развалился натяжной ролик дайко...срезало несколько зубьев с ремня грм.Загнуло все выпускные клапана,впуск под вопросом тк головку пока не трогал.На поршнях видны отпечатки клапанов.Как я понимаю то вероятно и шатуны под замену.Какие посоветуете поршни взять?Можно ли обойтись без расточки с пробегом в 100тыс.?у меня все поршни с завода группы "С"...
A884AC вне форума
Старый 28.07.2015, 19:48   #106
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от A884AC Посмотреть сообщение
Только промер покажет... Ну или 124 ШПГ группы Е в помощь... По цене одинаково, при условии, что родные шатуны не гнутые...
Kostikov вне форума
Старый 28.07.2015, 19:52   #107
A884AC
Аватар для A884AC
...при условии, что родные шатуны не гнутые...
как узнать?на счет 124го низа, как-то не особоо хочется...
A884AC вне форума
Старый 28.07.2015, 20:23   #108
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
A884AC, ролик дайко сколько пробежал?
Хотя, это бы в правильной теме..
Ky. вне форума
Старый 28.07.2015, 20:25   #109
Kostikov
Аватар для Kostikov
как узнать
На палец поршневой одень шатуны все и узнаешь - они должны плотно прилегать друг к другу.
Kostikov вне форума
Старый 28.07.2015, 20:38   #110
A884AC
Аватар для A884AC
около 30тыс.Отломился кусок с меткой.Мне он сразу не понравился, но вроде как у всех так рабоатет с характерным звуком...
ок.проверю по вашей методе как сниму шпг)а у кого-нибудь бывали случаи встречи без последствий для шатунов?
номерочек npr колечек не подскажите?и как они себя зарекомендовали?
A884AC вне форума
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
