Старый 02.08.2010, 18:07   #1091
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
Любитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, автомобиль дергается глохнет и т.д.)
Сообщение от Cerg333 Посмотреть сообщение
Форсунки лучше снять, промыть или залить жидкость для промывки форсунок?
мне кажется лучше снять и промыть
Любитель вне форума
Старый 03.08.2010, 10:22   #1092
Поменял прошивку ничего не изменилось. Или прошивка такая. Буду другие испытывать.
До прошивки. Я сделал некоторые действия (они описаны выше). вВсе проблемы пропали. Поехал я до Екб, дорога у нас не очень первые 80км грунт+щебень скорость 40-50, а то и 30 км/ч, то населенные пункты всякого на дороге хватает. От дома до Екб ~730 км у меня ушло ~40 литров, бортовик показывает раскход 5,9 л/100 км. Ранее я ездил до Н.Тагила уходило 44 литра (610-630 км). расход бцл 6,8-7,2 ездил зимой и весной. Из-за времен года я не думаю что так расод мог упасть.
После прошивки. Расход увеличился, остальное так все и соталось, всмысле тяга, динамика, разгон.
Думаю назад свою вернуть
Старый 03.08.2010, 17:48   #1093
Brodjaga
Аватар для Brodjaga
Brodjaga не успел проявить себя
Как и обещал, выкладываю ответ с Автоваза
"Добрый день, Brodjaga! Данного предписания нет, но, действительно, одной из возможных причин возникновения указанного несоответствия являются заниженные перетечки воздуха через дроссельную заслонку. Требуется замена дроссельного патрубка по гарантии. Перепрограммирование контроллеров является инициативой ОАО ╚Самара-Лада╩ и ОАО ╚АВТОВАЗ╩ не одобрена."
Brodjaga вне форума
Старый 03.08.2010, 23:41   #1094
logotip76
logotip76 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Появилась проблема с холостыми после замены масла, но не сразу. Поменял РХХ причем один болт с завода был с стесанными шлицами сам открутить не смог пришлось ехать на сервис, но может и к лудшему потому что там нашли проблему оказалось что заглушки вакумные порвались. Видимо когда масло менял.
logotip76 вне форума
Старый 04.08.2010, 00:01   #1095
adzeriho
Аватар для adzeriho
Изображений: 5
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
adzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутации
Теоретически если есть проблема с датчиками а кода ошибки нет, то мастер прав-такой ЭБУ нужно менять.
Не надо менять ЭБУ, нада нормального диагноста, с нормальными мозгами. У меня была такая же проблема. Заехал к одному дураку: круто - два компа, весь наблотыканный, просто не описать. Заставил купить РХХ. Заменили. Проблема осталась. посоветовал поменять ЭБУ, вот только штучка дороговата, сразу не согласился. Подъехал к другому диагносту, один комп, и то стационар, дисплей большой, но комп староватенький. Паренёк подключился. Из всех ошибок - отключение аккумулятора. Задал вопрос: Коеректировать табличку? Отвечаю: делай что хотишь, но что бы я ездил, а не трах..... . Немного нажал на клавиши компа, пару раз завел, пару раз заглушил. После всего этого и машина с пол пинка заводиться (при минус 30), и глохнуть, и выламываться перестала, и СО в норме. Чуствуете разницу между диагностами?
adzeriho вне форума
Старый 04.08.2010, 00:24   #1096
Sh_Ruslan
Аватар для Sh_Ruslan
Автомобиль: ВАЗ-21703
Sh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скороSh_Ruslan станет известным достаточно скоро
Сегодня был у неофициалов. Заменили датчик положения коленвала и фильтр топлива - проблемма осталась (чек не загорается). Отсоединяли все датчики, подсоединяли новый блок (начал загораться чек - положение коленвала) - прблема осталась.
может шкив генератора провернулся или бьёт? ещё раз всё внимательно проверить.
Sh_Ruslan вне форума
Старый 04.08.2010, 09:23   #1097
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Brodjaga Посмотреть сообщение
Напиши, куда письмо посылал, я им тоже закину, и заодно скажу, что замена дроссельного патрубка у меня ничего не дала. Совсем ничего не изменилось.
Алекс3Т вне форума
Старый 04.08.2010, 11:41   #1098
Brodjaga
Аватар для Brodjaga
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
На официальном сайте, через обратную связь http://www.lada-auto.ru/quest.xml Написал им 26.07, ответ пришёл 03.08
Brodjaga вне форума
Старый 05.08.2010, 13:05   #1099
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
вчера тоже отправил.Посмотрим, что ответят. Сегодня в очередной раз был на ПССС. Меня там уже почти узнаЮт. Приехал с твёрдым намерением добиться результата. Там ВАЗовская комиссия типа работала. Оформили заказ-наряд...Считали номер ПО, и ушли....потом сказали, что проблема в ПО, что стоит на моём (и не только) авто, показали номер етого ПО. Не помню всё, но на конце ...02 и в настоящее время идёт работа с заводом на тему "что делать?..". В общем развели руками. Сказали позвонить через 1,5-2 недели. Такие вот пироги. То есть так или иначе всё идёт к перепрошивке...
Алекс3Т вне форума
Старый 05.08.2010, 13:32   #1100
Leonel@
Leonel@ не успел проявить себя
помогите завожу машину с 15 раза.ктонибуть раскажет о взаимодействии замка зжигания и ключа!
Leonel@ вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
