Старый 16.07.2010, 18:58   #1121
Владимир Викторович
Владимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скоро
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
ну, по любому результату отпоститесь, пож )
хм, сегодня была температура +35, так вот: думаю, что после пшиканья ВД-кой на разъем у меня проблема снята ....
вообще - вд-шка - это частный случай, "собака порылась", думаю, именно в датчике забортной температуры
При последнем посещении ПССС 14 июля мне заменили датчик темпиратуры в салоне, который учавствует в управление климатом. Никакого эффекта. Автомат как не работал, так и не работает. Следующим шагом планируют заменить какой-то прибор (типа контроллера, не помню точно как называется), который расположен под тарпедой в салоне. Он принимает данные с датчика темпиратуры и дает команды климату. Влзможно дело именно в нем. На всякий случай замерил количество фриона. Оказалось в норме. Мастер сказал, что холодит отлично. Дело в электронике. По дальнейшим результатам проинформирую.
Владимир Викторович вне форума
Старый 16.07.2010, 20:51   #1122
luft
Аватар для luft
Автомобиль: приора 21723 03-018
luft не успел проявить себя
Сообщение от Владимир Викторович Посмотреть сообщение
Смотря как плавают. Плавание оборотов двигателя при вклбченном кондиционере, насколько я понял, это особенность Приоры. Меня после иномарки это прасстраивало, а потом привык. Без кондиционера двигатель работает ровно, а вклбчаешь кондиционер, начинают плавать обороты. Электроника плохо справляется. На японках тоже оборо плавают, но это настолько незначительно, что не обращаешь внимания.
да плавают очень сильно, в плоть до того что двигатель глохнет, но это только в долгих пробках
luft вне форума
Старый 17.07.2010, 06:34   #1123
Сообщение от luft Посмотреть сообщение
А еще достают сильно плавающие обороты когда долго в пробке стоишь, и не предъявишь эту неисправность никак на СТО
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3004 вот тема читай последние 4-5 страниц
Старый 17.07.2010, 07:27   #1124
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Vlad.ru Посмотреть сообщение
приезду обнаружил лужу под пассажирским ковриком
поднимай капот снимай теплозащитный экран.подни туда куда стекает слив на ствке моторного щита и поперейного лонжерона стык прогнут и в некм трещина.замазать герметиком.на вазе в курсе
Moiseikin вне форума
Старый 17.07.2010, 12:26   #1125
serge84
serge84 не успел проявить себя
на бред смахивает
1. "самая нижняя полка" - это где, интересно ??? С какой стороны может попасть влага в "коробку", закрытую со всех сторон, кроме передней ??? с такой повышенной влажностью что будет со стеклами в салоне, с пластиком ???
2. машина должна искупаться, прежде чем ремни намокнут ... в какой-то теме уже был подобный бредовый пост
"... а казачек-то засланный!" (с)
Ты уважаемый форумчанин, свою писанину к бреду припиши. По поводу мокрых ремней даже у официалов знают. По поисковику пройдись там и увидишь что не только у меня такая проблемка была. Про полочку нижнюю наверное сложно не догадаться, та которая за ручкой КПП. И про какую коробку ты толкуешь? Что за передняя сторона??????????????????
serge84 вне форума
Старый 18.07.2010, 20:39   #1126
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
По поводу холодит-не холодит.
Сегодня игрался с тестером "Штат-ДСТ". Климат у меня работает нормально, но раз уж дорвался до прибора - продиагностировал и климат.
Ошибок диагностика не выявила. Интересно было посмотреть на температуру испарителя. Стартовые условия (все по показаниям прибора): температура воздуха снаружи - 30 градусов, температура в салоне - 42 градуса. Меньше чем за минуту температура испарителя опустилась до 10 градусов, а затем, чуть более медленно дошла до 4.6 градусов. Режим - авто, вентилятор крутится (опять же по прибору) на 3-й скорости (подтверждается, что в авто на максимум он не выходит). Включаю принудительно максимальные обороты - температура испарителя растет до 10 градусов, потом успокаивается на 9. Машина работала на хх.
Думаю, при наличии неисправностей - такой тестер покажет узкое место, к тому же там по климату диагностируется еще куча других вещей.
Pavel_CH вне форума
Старый 19.07.2010, 08:28   #1127
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от serge84 Посмотреть сообщение
внимательно глянь устройство "нижней полочки", обмозгуй - как туда может попадать влага, откуда )
жаль, что пример с "коробочкой" оказался слишком сложным для тебя (
Последний раз редактировалось Denis_ZDV; 19.07.2010 в 09:01.
Denis_ZDV вне форума
Старый 19.07.2010, 08:51   #1128
Ins
Приоровод всея Иркутск
Координатор КаПри "Байкал"
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Ins имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от chizer Посмотреть сообщение
vlixup, фильтр вообще не менял, т.к. машине пол года. а началось это весной. Тогда машине было 4 месяца....не мог же фильтр так быстро стухнуть?
у меня чуть больше полгода - фильр еле дышал, весь забит был
т.к. у диллера сейчас нет "узких" фильтров - то свой пока постирал с Фейри, щеткой под краном - теперь нормально дует
Ins вне форума
Старый 19.07.2010, 08:59   #1129
Denis_ZDV
а контрольные замеры по выходной температуре охлаждаемого воздуха на ТСС делали, или начали менять, поверив на слово ?
не успел подрадоваться, что "начал нормально охлаждать", как появились трабблы опять - исчезла стабильность (((
но у меня появляется, периодически, другой траббл (писал уже раньше о нем): иногда (именно - иногда) при включении вентилятора с установленной в минимум температурой воздух с дефлекторов начинает идти гораздо теплее, чем на улице.... Сея проблема, так же, периодически проявляется и при езде без включенного вентилятора, когда всю систему "продавливает" встречным (или каким там еще) потоком воздуха
замечено, что именно в данные моменты кондей "не холодит"
Старый 19.07.2010, 09:31   #1130
miki125
Аватар для miki125
а мне кажется что в таком режиме и не должен нормально холодить . потому что нет сьема холода с испарителя . у него понижается тем и что бы не обморозится включается защита от обморожения
miki125 вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
