Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.07.2008, 11:39   #1
SlySanek
SlySanek не успел проявить себя
АРХИВ Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Здраствуйте ! Проблемка следущия: когда едиш на второй, третий, четвёртой и скидываеш на нейтраль у машины начинают плавать обороты и может заглохнуть! На диогностики сказали всё нормально! И один из диогностов сказал что надо менять мозги.:mad: У кого небуть была такая проблема ? Что сделать можно. Машина на гарантии! Мозги Bosh стоят на машине пробег 8500.
SlySanek вне форума
Старый 15.07.2008, 13:16   #2
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Приора глохнет !
у меня была похожая проблема десятке, только пробег был уже за 130тыс. так вот сначала в сервисе промыли каналы холостого хода в дроссельном узле и шток и пружины самого рхх. помогло несильно. в итоге поменял регулятор и движок заработал как часы
tatarik вне форума
Старый 16.07.2008, 10:15   #3
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
St.Patric, Если не работает регулятор холостого хода, в памяти ЭБУ должен фиксироваться код ошибки. Теоретически если есть проблема с датчиками а кода ошибки нет, то мастер прав-такой ЭБУ нужно менять. Машина на гарантии-0 проблем, пусть меняют. Есть конечно вариант с поганым бензином, у меня случалось на десятке.
vovan вне форума
Старый 16.07.2008, 21:58   #4
adept
adept имеет великолепную ауру вокруг себяadept имеет великолепную ауру вокруг себяadept имеет великолепную ауру вокруг себяadept имеет великолепную ауру вокруг себяadept имеет великолепную ауру вокруг себяadept имеет великолепную ауру вокруг себя
Эта проблема особенно остро встает в холодное время года, когда работает много электропотребителей (ближний, обогрев зеркал, печка), ну, и температура воздуха тоже играет какую-то роль. Движку просто не хватает воздуха при движении в режиме принудительного ХХ. Удобнее всего исправлять чип-тюнингом но при этом приходится слетать с гарантии...
adept вне форума
Старый 17.07.2008, 12:22   #5
tatarik
Аватар для tatarik
Изображений: 20
если ЭСУД с его датчиками исправны и залит нормальный бензин мотор должен отлично работать независимо от погодных условий и нагрузки на электрику
tatarik вне форума
Старый 18.07.2008, 17:19   #6
adept
Парни, эта проблема встречается на наших машинках сплошь и рядом. Движок глохнет из-за того, что при переходе на нейтраль падают обороты до 400-600 и даже меньше (поэксперементируйте, глядя на тахометр). Обороты падают из-за того, что РХХ откалиброван так, что при переходе на нейтраль в движении (читай, при резком закрытии ДЗ) запирает ток воздуха и двигатель буквально "задыхается". И чем больше включено потребителей энергии (в холодное время, в дождь и пр), тем больше они отбирают можности у движка, тем тяжелее ему тянуть машину на этих "упадочных" оборотах. Он и глохнет, понятно. Говорят, в последней заводской прошивки этот трабл устранен, но есть и коммерческие прошивки, убирающие подобный глюк. Кстати, завод свой косяк не признает...
adept вне форума
Старый 19.08.2008, 08:46   #7
Васек
Автомобиль: ВАЗ 21703
Васек не успел проявить себя
Всем привет, вчера заехал на СТО. Заметил такую-же фигню, пару раз (за 1500 км пробега) холостые обороты подозрительно прыгали, после сброса газа. На сервисе сказали, что ошибок на диагностике нет, движок работает как часы, ничем помочь не могут, тем более "не заглохла же", хотя такая пробелема на приорах замечена давно. Дилеры регулярно обращаются на завод с просьбой предоставить новую прошивку, но завод молчит как партизан, а коммерческими, которые уже есть, они не пользуются т.к. официалы. Так что, все написанное выше потвердилось.
Васек вне форума
Старый 03.09.2008, 20:16   #8
Руслан Губкинский
Аватар для Руслан Губкинский
Руслан Губкинский не успел проявить себя
Перебои в работе двигателя Приора
При хорошо прогретом двигателе (от 87 гр) обороты начинают сильно плавать на холостом ходу. Люди подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. У меня Приора седан, проехала 7 т. км.
Руслан Губкинский вне форума
Старый 05.09.2008, 22:29   #9
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Перебои в работе двигателя Приора
Руслан Губкинский Проверьте на подсос посторонего воздуха. Для этого проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. В противном случае на замену. Проверьте свечи возможно утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, зазор проверьте их который должен быть 1,0-1,1 мм.
Продиагностируйте РХХ:
При выключеном зажиганий отжав фиксатор отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от РХХ. Для проверки напряжения питания регулятора включаем зажигание. Тестером измеряем напряжение между выводом А колодки жгута проводов и массой. Такие же измерения проводим для других выводов колодки проводов. В каждом случае при непрерывном измерении напряжения показания тестера должны изменяться в диапазоне от 0,5 до 12,0 В. Для проверки исправности самого регулятора тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление между выводами разъема регулятора. У исправного регулятора сопротивление между выводами А и В а также С и Д должно быть 40-80 Ом
Продиагностируйте ДПДЗ:
При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения дроссельной заслонки..
Для проверки цепи питания датчика подключаем щупы тестера к выводам 1 и 3 колодки. При включенном зажиганий прибор должен зафиксировать напряжение 4,8-5,2 В. При отсуствии напряжения проверяем исправность цепи (обрыв и замыкание на массу) между выводом 32 контроллера и выводом 3 колодки жгута проводов . Также проверяем цепь между выводом 17 контроллера и выводом 1 колодки . если цепи исправны а напряжение не соответствует норме , значит неисправен контроллер. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку жгута проводов. Со стороны входа проводов в колодку вставляем в её гнёзда, соответствующие выводам 2 и 3, два отрезка проволоки (или иглы), так чтобы появился контакт между ними и наконечниками проводов. Подсоединяем к отрезкам проволоки щупы тестера. При включенном зажиганий измеряем напряжение между выводами 2 и 3. у исправного датчика при закрытой дроссельной заслонке напряжение должно быть равным 0,35-0,7 В. А при открытой заслонке 4,05-4,75 В. Если напряжение выходного сигнала датчика выходить за пределы указанных диапозонов, датчик необходимо заменить.
Продиагноструйте модуль зажигания:
При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от катушки зажигания.
Для проверки цепи питания катушки подсоединяем щупы тестера к среднему выводу колодки жгута и массе двигателя.
При включенном зажиганий прибор должен зафиксировать напряжение, приблизительно равное напряжению аккумуляторной батарей.
Если напряжение на среднем выводе колодки жгута проводов отсуствует, то, вероятно, неисправен провод, соединяющий колодку с замком зажигания, или контактная группа замка.
Для проверки цепей управления катушки можно использовать пробник с лампой 1-2 Вт. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса. Подсоединяем щупы пробника к среднему и одному из крайних выводов колодки жгута проводов.
При исправной цепи управления(и питания) во время проворачивания коленчатого вала стартером лампочка пробника должна часто мигать.
В противном случае проверяем на обрыв и замыкание на массу провод, соединяющий крайний вывод колодки с выводом контроллера.
Аналогично, подсоединяем щупы пробника к среднему и другому крайнему выводам колодки, проверяем другую цепь управления катушки зажигания
Проверить исправность самой катушки зажигания можно на двигателе , отсоединив от неё колодку жгута проводов и высоковольтные провода.
Для проверки одной из первичных обмоток катушки подсоединяем щупы тестера к среднему и одному из крайних выводов катушки зажигания. В режиме омметр проверяем цепь на обрыв
Если тестер показывает бесконечность, значит, в цепи произошел обрыв.
Аналогично, подсоединяем щупы тестера к среднему и другому крайнему выводам катушки, проверяем на обрыв другую первичную обмотку катушки.
Дляпроверки на пробой ( замыкание на массу ) первичных обмоток подсоединяем щупы тестера к среднему выводу катушки и к металлической части корпуса катушки.
При исправной цепи первичных обмоток тестер должен зафиксировать значение бесконечность.
Для проверки на обрыв вторичной обмотки катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к парным высоковольтным выводам катушки ( выводы 1-4 или 2-3 цилиндров). У исправной катушки зажигания тестер должен зафиксировать сопротивление около 4,0 кОм.
При обрыве вторичной обмотки тестер покажет бесконечность.
Аналогично проверяем другую вторичную обмотку катушки зажигания. Проверку вторичных обмоток катушки зажигания на пробой проводим на двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса.
Для пороверки потребуется две заведомо исправные свечи зажигания. Связываем корпуса свечей отрезком неизолированного провода ( массируем).
Соединяем исправными высоковольтными проводами парные выводы катушки зажигания со свечами и располагаем свечи на крышке головки блока цилиндров. Проворачиваем стартером коленчатый вал.
Во избежание поражения током не прикасайтесь к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов. При исправной катушки зажигания между электодами свечей должны регулярно проскакивать искры. Аналогично, подсоединяем высоковольтные првода к двум другим парным выводам катушки, проверяем на пробой другую вторичную обмотку.
NAIL вне форума
Старый 17.09.2008, 16:02   #10
NAIL
Аватар для NAIL
Ответ: проблема х.хода!!!
Алексей_ST Проверяли ДПДЗ? Диагностируется он таим образом:
NAIL вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
