Старый 28.01.2010, 17:49   #1151
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Минусы Приоры
Не ставили только в десятки с кондиционером.
Кстати, у меня приора такая, с конюдоком Август, без фильтра салона
Миша 11 вне форума
Старый 28.01.2010, 18:01   #1152
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Минусы Приоры
Сообщение от Миша 11 Посмотреть сообщение
Сам ставил?
Escander вне форума
Старый 28.01.2010, 18:20   #1153
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Печка
с конюдоком Август
прикольно!
ABRICOS33 вне форума
Старый 28.01.2010, 23:56   #1154
mehan
Автомобиль: лада приора
mehan не успел проявить себя
Re: Печка
всем здрасте. эксплуатирую приору с 2007 года. проблем с печкой той зимой не было. в салоне всегда жара даже в 30 градусный мороз. в этом году во время перепада температуры печка отказалась работать и я стал застывать даже на 3 положении отопителя, пока не разобрался в чем дело. все оказалось очень просто. российская сборка авто оставляет желать лучшего и поэтому датчик температуры воздуха в салоне просто напросто застыл, т.к. очечник (там где находится этот самый датчик) соприкасается с крышей авто без всяких преград. естесственно весь конденсат благополучно слился в этот датчик и застыл. утром вентилятор этого самого датчика отказался работать. пришлось снять и высушить его. кому интересны подробности сборки и разборки спрашивайте напишу.
mehan вне форума
Старый 29.01.2010, 00:11   #1155
mehan
Re: Ответ: Проблемы с печкой
Сообщение от barmen Посмотреть сообщение
У меня приора в комплектации норма!Горячий воздух подается в салон только. когда тепература на максимуме!!!
В чем может быть проблема?
проблема может быть в датчике температуры воздуха салона. на максимуме и минимуме этот датчик автоматически отключается.
mehan вне форума
Старый 29.01.2010, 00:16   #1156
mehan
Re: Ответ: пришла зима, проблемма с печкой
Сообщение от Rifle_32 Посмотреть сообщение
здраствуйте! ребят проблема! вентилятор отопителя перестал работать на первом, втором, третьем положении! на четвёртом работает, но сами понимаете ездить с четвёртым положением не очень комфортно...... Подскажите пожалуйста решение проблемы
проблема может быть в самом блоке переключения скорости обдува. иногда бывает что просто нужно почистить контакты этого блока. они возможно просто подгорели.
mehan вне форума
Старый 29.01.2010, 00:30   #1157
SoD
Автомобиль: 21703-01-010
SoD станет известным достаточно скороSoD станет известным достаточно скороSoD станет известным достаточно скороSoD станет известным достаточно скороSoD станет известным достаточно скоро
Re: Печка
вот возникла проблема в зимнее время после морозов: теплый воздух дует только из левого центрального сопла. из других сопел при направлении в водителя+ноги еле еле дует... что могло бы быть? гаража нет и машика стоит под окном... машинка с сентября)
SoD вне форума
Старый 29.01.2010, 01:37   #1158
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,282
Поблагодарили 786 раз(а) в 421 сообщениях
Вес репутации: 646
Re: Минусы Приоры
Сообщение от chizer Посмотреть сообщение
Да я теперь бешусь, нафиг я ее купил!!!!!!
Чуть не забыл, печка - фуфло!! Ноги мерзнут, стекла потеют!! И разница между режимами температуры не чувствуется!! Либо холодный воздух, либо - горячий!
Всё же я пришёл к выводу, что Инструкцию по руководству и эксплуатации Вы в руки не брали, не говоря уже об ознакомлении. Научитесь пользоваться автомобилем сначала, а потом уже сможете более реально оценить имеющиеся плюсы и минусы.
Кокретно про цитируемый пост-да, дует в норме так для того, что бы равномерно прогревать салон. У меня положение заслонок, например, в ноги (при этом дует и в ноги задних пассажиров). Почти постянно в этом положении переключатели. А с чего такое убеждение, что это минус, я не пойму.
Климат вполне нормально со своей функцией справляется: у кого была 09, часто попадающая в городские пробки, тот подтвердит(там тепло из печи дуло так, что не знал, что делать-куртку снимать, или переводить движок на "похолоднее"). Приора дует, конечно, по-разному, но итог один: в салоне одинаковая температура, не зависящая от температуры двигателя.
И ещё я не понял про температуру включения вентилятора 120С??? Что это за инфа? Вы-студент политеха, и уж будьте любезны, правильно излагайте Ваши мысли...
VLAD36RUS вне форума
Старый 29.01.2010, 09:52   #1159
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 59
Re: Печка
Боюсь он туда попал "случайно", как и машина к нему.
Limon33 вне форума
Старый 29.01.2010, 11:37   #1160
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Re: Печка
ребят подскажите вентилятор печки как будто обо что то задевает аж вибрация идёт по ногам может лопасти обо что то цепляют но иногда пропадает этот звук и печка работает тихо
wert вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
