Результаты опроса: КАКИМ БЕНЗИНОМ ВЫ ЗАПРАВЛЯЕТЕСЬ?
АИ92 200 27.06%
АИ95 523 70.77%
АИ98 16 2.17%
Голосовавшие: 739. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.08.2009, 01:10   #1151
Кочегар
Автомобиль: Skoda
Кочегар не успел проявить себя
Ответ: БЕНЗИНЫ: АИ95 или АИ92? А может 98?
Сообщение от Ренат Посмотреть сообщение
Уменьшения расхода топлива наблюдаться не должно, так как ЭСУД при обнаружении факта детонации изменяет угол опережения зажигания, т.е. рабочий ход поршня уменьшается
это как?КАК МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬ РАБОЧИЙ ХОД ПОРШНЯ-ЭСУД???Ренат почитайте бутылку
Кочегар вне форума
Старый 12.08.2009, 10:43   #1152
Cupota
Аватар для Cupota
Автомобиль: ВАЗ
Cupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущее
Пост Рената следует трактовать следующим образом: при изменении ЭСУД угла опережения зажигания воспламенение топливовоздушной смеси происходит при меньшей степени сжатия, соответственно изменяется путь пройденый поршнем после момента воспламенения - рабочий ход.
Спокойствие, главное спокойствие © Карлсон
Cupota вне форума
Старый 12.08.2009, 11:14   #1153
Schellenberg
Автомобиль: Lada Priora 2172
Schellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Cupota Посмотреть сообщение
Ага, именно так следует трактовать мой пост особо одарённым, сующим под нос какие-то бутылки и не понимающим, что есть "рабочий ход" поршня.
Schellenberg вне форума
Старый 12.08.2009, 12:09   #1154
RSK
Сахалинец
Аватар для RSK
Сказал(а) спасибо: 438
Вес репутации: 35
Правильно,на 95-м расход меньше однозначно.
на 98-м еще меньше ?
RSK вне форума
Старый 12.08.2009, 12:30   #1155
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 120
Ну рабочий ход всегда был рабочим ходом, т.е. величина постоянная и неизменная, просто ты не так выразился, вот у товарища и возник вполне нормальный вопрос.
Shkrek вне форума
Старый 12.08.2009, 13:02   #1156
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Высоооктановый бензин труднее поджигается и дольше горит. Иммено поэтому чтобы воспламенение произошло вовремя, 95 нужно начинать поджигать раньше, чем 92, для того чтобы он вовремя загорелся. Но так как 95 горит дольше, то и воздействие на поршень продолжается дольще и происходит более плавно. Отсюда снижение расхода и увеличение мощности, особенно на низах. Применение 98 может привести к тому что топливо не будет успевать сгорать за рабочий такт и будет попадать в катализатор и догарать там (особенно на высоких оборотах).
Тоже самое происходит и с газом. Газ труднее поджечь чем бензин и горит он дольше. Поэтому при езде на газе контроллер ставит более раннее зажигание. Кроме того газ не сгорает полностью что приводит к ускоренному прогару выпускных клапанов и катализатора. Продолжитеность горения газа приводит к выравниманию моментной характеристики двигателя (увеличение момента на низах и снижение максимального момента). Поэтому при езде кажется, что двигатель стал работать и тянуть "мягче".
Применение высооктанового топлива обосновано на высокофорсированых НИЗКООБОРОТИСТЫХ моторах (с большим крутящим моментом внизу), а низкооктанового - наоборот.
Rambo вне форума
Старый 12.08.2009, 13:19   #1157
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Я думаю постом ниже тебе всё понятно объяснили
Djoni вне форума
Старый 12.08.2009, 13:34   #1158
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 120
С этим не согласен, применение высокооктанового топлива - на высоко форсированных моторах, т.е. с высокой степенью сжатия. При повышении степени сжатия и как следствия давления в конце цикла сжатия, высокооктановый бензин горит уже с достаточной скоростью, т.е. можно предположить что скорость горения 92 бензина на моторе со степенью сжатия 9,8 будет равна скорости горения 98 бензина на моторе со степенью сжатия в 11,5 (цыфры с потолка, для наглядности).
Так что я о чем, мотор должен езить на том бензине - на который он проэктировался.
Shkrek вне форума
Старый 13.08.2009, 00:33   #1159
pit
Аватар для pit
pit станет известным достаточно скороpit станет известным достаточно скороpit станет известным достаточно скороpit станет известным достаточно скороpit станет известным достаточно скоро
Не стоит грубить людям, люди вполне по понятным причинам задали вопрос, " как может изменится рабочий ход"?
Под действием давления газов поршень перемещается от ВМТ в НМТ - происходит рабочий ход.
Вы бы уж изъяснялись тогда по другому, а не вводили людей в заблуждение..:wink:
pit вне форума
Старый 13.08.2009, 00:45   #1160
Cupota
Аватар для Cupota
Автомобиль: ВАЗ
Верное предположение, для газа (октановое число 102-105) для оптимального сгорания желательна степень сжатия как минимум 12.
Можно грубо говоря выделить два рабочих хода, первый как вы сказали от ВМТ до НМТ и второй, ход в процессе которого поршень совершает работу, в контексте данной темы второй, полагаю, более уместен, просто не сошлись в терминологии. Мы тут почти все неспециалисты, не стоит серчать
Cupota вне форума
бензин, заправка, приора, топливо
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
