Старый 03.07.2014, 08:30   #111
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Re: Задняя балка
Сообщение от _sergofan_ Посмотреть сообщение
Данные сход–развала
Многовата конечно разница в заднем развале. 40мин.
RomK вне форума
Старый 10.07.2014, 10:00   #112
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Задняя балка
Есть что– нибудь "криминального"?
Криминала в твоих цифрах нет . Можешь попробовать цапфу поменять для успокоения души .Хуже не будет .
viktor- вне форума
_sergofan_ (10.07.2014)
Старый 17.07.2014, 07:55   #113
_sergofan_
Аватар для _sergofan_
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 60
_sergofan_ не успел проявить себя
Re: Задняя балка
А можно–ли самому проверить балку на предмет искривления? Ну, там замеры какие–то или ещё как–то, т.к. на сход развале только результаты дали.
_sergofan_ вне форума
Старый 18.08.2014, 17:37   #114
Skifchik
Skifchik не успел проявить себя
Re: Задняя балка
Чтоб не создавать новую тему задам вопрос тут.
Столкнулся с проблемой неравномерного износа шин на задней оси. На внутренней части шин идёт ступенчатый износ: пару "подушек" протектора стерты, затем пару нормальных и так по всей окружности. Развал-сход проверил - не нашли к чему придраться, практически по нулям. Для проверки поставил "свежий" комплект колес, резина и диски ровные с недавней балансировкой. После 2.5т.км пробега стало видно что и эту резину портит аналогичным образом.
На что ещё смотреть никуда копать?
Skifchik вне форума
Старый 18.08.2014, 20:28   #115
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Задняя балка
Сообщение от Skifchik Посмотреть сообщение
Неравномерный износ шин является следствием:
- не правильная регулировка углов установки колес и уровня подвески;
- не правильная балансировка колес;
- не удачный рисунок шин;
- не качественные шины;
- не правильная установка колес на направляющих;
- неисправность или люфт узлов подвески . Необходимо заменить шины или переставить колёса. Исправить или заменить узлы подвески и рулевой трапеции. Правильно установить колеса на направляющих.
Шины заточены под другие углы.
Долгая эксплуатация шин на автомобиле с неправильными углами установки колес и уровня подвески, привела к одностороннему равномерному износу шин. Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
Биение диска.
Биение колеса радиальное или диагональное, может проявится в движении. Необходимо прокатать диски и произвести балансировку колёса или заменить.
Неправильная сборка колеса.
Шина неправильно сидит в диске. Необходимо заново собрать и произвести балансировку колёса.
Подклинивание тормозов.
Подклинивание тормозных колодок, суппортов или троса ручного тормоза. Неравномерное распределение тормозного усилия на колёса. Исправить, заменить.
Смещение оси.
Поперечное смещение (боковой вылет оси) передней или задней оси. Отрегулировать, заменить узел подвески. Геометрия кузова исправить.
I. Очень сложно выявить причину, тем более устранить. Как правело результат ДТП. Перекос узлов подвески или кузова.
viktor- вне форума
Старый 18.08.2014, 22:23   #116
Skifchik
Re: Задняя балка
Спасибо за ответ.
Тут вспомнилось, что это началось где-то после установки поставок домиков под задние аммортизаторы. Возможно, причина в неправильной работе стоек. Записался на стенд диагностики ходовой, посмотрим что обнаружится.
Реально сбивает с толку то что эта проблема на задней оси и на обоих колёсах, правда, чуть в разной степени.
Машина не бита, так что и геометрия кузова не поведена.
Skifchik вне форума
Старый 18.08.2014, 22:31   #117
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Задняя балка
Skifchik, Домики тут не при делах
Старый 18.08.2014, 23:22   #118
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Re: Задняя балка
Skifchik, колесо свободно вращается? Подшипники и тормоза исправны (люфтит, закусывает и т.п. вывешенное колесо?)? Если машина не бита, и диски нормальные всё должно быть ок.
yklon вне форума
Старый 18.08.2014, 23:55   #119
Skifchik
Re: Задняя балка
Оба задних колёса вращаются без люфтов, закусываний и подтормаживаний. Я сам сначала думал что может дело в оторванных тормозных накладках или ручнике, т.к. где-то с тех же пор и немного вырос расход топлива (10-15%). Разобрал, перепроверил - все ОК. Перепроверил и на трассе наличие нагрева. После большой скорости остановился торможением двигателя, потрогал барабаны - холодные.
Геометрия дисков тоже как бы исключаетя, т.к ставил другую пару (с передка) свежеотрихтованных и отбалансированных с небольшим пробегом резины. Начал проявляться точно такой же износ. Теперь придётся ездить на этих оргызках, медленно и шумно. Новые шины ставить до устранения проблемы жаба давит, портить не хочется.
Skifchik вне форума
Старый 19.08.2014, 01:04   #120
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Задняя балка
оБЩИЙ ПРОБЕГ СКОЛЬКО?
Ri.264 вне форума
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
