Старый 05.05.2009, 22:02   #1
Kujo
Аватар для Kujo
Kujo не успел проявить себя
Задняя балка
Подскажите кто знает. Проехал 8500 км., и застучал стабилизатор поперечной устойчивости(помоему так называется, прододольная растяжка внутри балки) в задней балке о саму балку. Звук просто ужасен как будто на ведре с болтами едеш. Подскажите как "это" устранить и что могло привести к такой неполадке.
За ранее благодарен.
Kujo вне форума
Старый 05.05.2009, 22:39   #2
KOT
Главный Котяра Воронежа
Участник 1 ДР
Аватар для KOT
Вес репутации: 165
KOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Задняя балка
кто где то уже писал про это. устраняли кажись натягиванием резинок на саму "растяжку" чтоб об балку не стучала
Я конечно потому-что не то чтобы если бы например,но тем не менее не что иное как вообще, а случись что-нибудь,вот тебе и пожалуйста.
вонтакте.ру/id106174
KOT вне форума
Старый 06.05.2009, 11:42   #3
Sergeich401
Sergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущее
Ответ: Задняя балка
Сообщение от Kujo Посмотреть сообщение
на прододольной растяжке, внутри балки, по середине должна стоять резинка. она если мне память не изменяет прямоугольная со сторонами 2см на 2см. и длинной 4см. в центре имеет отверстие диаметром как "растяжка в балке 14мм.", а для удобства одивания и снимания по длине имеется разрез, через который она и вылетает:biggrin:! посмотри если она у тебя или нет! если нет? то попробуй её купить в магазине и поставить! если поможет то отпишись!
Sergeich401 вне форума
Старый 06.05.2009, 16:06   #4
Kujo
Аватар для Kujo
Ответ: Задняя балка
Sergeich401, а ты не курсе что это за растяжка и для чего она там? (Раньше у меня была 9-ка, там балка цельная, и без всяких внутренностей.) Я конечно не видел какая там была резинка, но вчера подобрах резиновый шланг подходящего диаметра и поставил по всей длине растяжки. Растяжку конечно не удалось поджать к балке , но покрайней мере уже не гремит. Или всетаки надо её поджать?
Kujo вне форума
Старый 06.05.2009, 16:10   #5
APTEM
Автомобиль: ВАЗ 21703
APTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутацииAPTEM имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Задняя балка
Ни чего не надо поджимать, она сама по себе работает, то как ты сделал вполне достаточно.
APTEM вне форума
Старый 06.05.2009, 16:33   #6
Sergeich401
Ответ: Задняя балка
Сообщение от APTEM Посмотреть сообщение
во во верно подметил! даже с заводской резинкой эта "растяжка" болтается! а растяжка эта так называемая является стабилизатором поперечной устойчивости! очень оригинальное решение ВАЗа
Старый 21.06.2009, 17:04   #7
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Ответ: Задняя балка
сегодня по грунтовке ехал 100 км/ч что-то забрякало, звук как в железное ведро положили камень и трясут его:biggrin: слышно на всю улицу, загнали на подъемник все нормально (думал выхлопная об что-то бьет)
Где что смотреть? А то стыдно ездить с таким бряканьем:mad:
ЧС7 вне форума
Старый 22.06.2009, 00:57   #8
Sergeich401
Ответ: Задняя балка
Сообщение от ЧС7 Посмотреть сообщение
как уже писали посмотри резинку на заднем стабилезаторе, а у меня вообще была другая хрень, трубо-провод который идёт от бака через фильтр и далее, крепиться пластиковым хомутом к какой то другой трубке большего диаметра, хомут ослаб и потом вообще слител, а гримело так, как будто в багажнике метал везёшь! посмотри и его, может и он слител!
Мы наркоманы! Только вместо дорожки, у нас, двойная сплошная! Вместо баяна, педаль газа! Вместо нирваны, красная зона тахометра! Наш приход, линия горизонта!
Старый 22.06.2009, 18:32   #9
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Ответ: Задняя балка
Причина брякания устранена, вылетела резинка в балке, надел резиновый шланг и на хомуты
ЧС7 вне форума
Старый 28.06.2009, 18:48   #10
Flayer
Автомобиль: Priora 21703
Flayer не успел проявить себя
Ответ: Задняя балка
Есть у кого-нибудь фото этого самого стабилизатора с резинкой в сборе. До того как появился стук я не обратил внимания есть ли там резинка, но теперь обнаружил что нет. Шланг помог частично. Стук просто стал глухим. Тем не менее неприятно. Стоит ли гадить в мозг гарантийщикам или купить таки резинку? Сколько стоит?
Flayer вне форума
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
